DIY一个新模块让你扩大测量范围
454398 来源:电子发烧友网编译 作者:侯静 2016-02-15 14:07 次阅读
国外很出名的DIY手工制作网站Instructable近日新发布了一个DIY:利用常见的HC-SR04超声波模块来扩大测量范围。
范围的扩大是建立在传感器模块视线范围缩小的基础上的,通过对抛物面使用反馈元件来实现。HC-SR04 模块未做任何改动,但是,外部添加了一个消隐电路,用来忽略反馈元件到抛物面的反射。
此制作中,HC-SR04连接至Arduino Uno便于在标准PC1602 LCD(16X2)显示器显示所测量的距离,距离还可以通过USB接口发送至串行链路。对于室外实验系统,可以通过使用移动电源USB连接器供电。实验过程中,最大距离可达到9.24米。
Step 1: 抛物面反射镜
所述HC SR04超声波传感器的规格默认15度的测定角度。当馈电元件用于抛物面时,盘能被完全照亮它需要被放置在从盘足够的距离。浅盘是必需的,以便与焦距相匹配。
这里把直径宽250mm、深度16mm的炒锅用来做抛物面,标准计算为声音在空气中在40 kHz表明24.4cm的焦距和2.31度的FOV/波束宽度。FOV/波束宽度从15度至2.3度的下降趋势用来提供增加的测量范围。
油锅手柄装置被改装:铝管缠绕在手柄托架,以形成支撑梁。所述HC SR04传感器被固定在沿着抛物面的直径24厘米的距离的中心线。
Step 2: 消隐电路的必要性
当一个狭窄的正向脉冲触发时,HC-SR04传感器会输出正向回波脉冲。在正常运行中,回声脉冲的宽度是正比于所需的40kHz的脉冲列的到往复距离到反射对象的时间。
空气中330m/s的的标称声速中一个1毫秒脉冲宽度对应于一定范围的16.5cm和33cm的双向行进。因此具有24cm的输送距离的距离将对应于1.45ms或1450us。需不需要提供消隐电路忽略此较短的距离从抛物面到反射对象距离越长,不能确定。
显示的消隐电路内置了三个单稳多谐振荡器电路,施密特反相门。消隐电路的输出拉对应于高信号的要求的检测阈值低至2.5ms,使得40cm的距离被忽略。
此值介于24 mm与48cm之间,使从馈电点的前部的最小距离可以被测量。
没有消隐电路的情况下,电路上距离会显示是23cm。
Step 3: 关于修改HC-SR04的消隐
DIY一个新模块让你扩大测量范围
研究HC-SR04的电路后,观察到从OTP控制器的引脚9的阈值信号通过75kΩ的电阻连接到针脚2 LM324 U2A。
然而,当与实际HC-SR04硬件相比较之后,我们发现,LM324被标记为U1。
附加消隐电路的第消隐输出被连接到针脚2 U2A的具体根据电路图和引脚2 U1的按照硬件。
通常有4个连接到HC-SR04:: Vcc,触发,Echo和GND,标志着空白的附加导线现在加入第五根连接导线。
Step 4: 基于Arduino的面包板和原理图
DIY一个新模块让你扩大测量范围
DIY一个新模块让你扩大测量范围
该Fritzing图显示了面包板和原理图整个系统:超声波传感器和LCD是依据标准要求连接的,并且做好了记录;原型电路板接线上穿孔的电路板,预估屏蔽Arduino Uno;LCD显示屏连接到电路板的顶部;对于室外实验系统是通过USB接口使用的是移动电源供电。
电子发烧友《机器人技术特刊》,更多优质内容,马上下载阅览
  • 传感器
  • DIY
    DIY
  • LM324
  • 超声波模块
    无线压力传感器的测量范围如何拓展?
    无线压力传感器的测量范围如何拓展?
    的头像 发表于 12-14 10:12 139次阅读
    ADS1178如何输入电压范围扩大
    是通过电阻分压,将电压范围降低到0~2.5V,但这样相当于降低了精度,请问如何0~5V转换成-2.5V~+2.5V? Q3:目前采集的电压信号抖动比较严重,如果使用低通滤波器,并将频率设置为低于10Hz,是否会对ADC的采集造成影响?
    发表于 12-11 06:48
    SmartDAC-DIY评估模块
    电子发烧友网站提供《SmartDAC-DIY评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-01 09:19 0次下载
    SmartDAC-<b class='flag-5'>DIY</b>评估<b class='flag-5'>模块</b>
    IGBT模块NTC温度传感器的测量方法
    采用模拟电路方式测量IGBT模块NTC温度传感器温度:这个基本的方法是基于分压器作为热敏装置。
    的头像 发表于 10-25 16:29 618次阅读
    IGBT<b class='flag-5'>模块</b>NTC温度传感器的<b class='flag-5'>测量</b>方法
    DHT11温度传感器测量范围与精度
    DHT11是款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器,它结合了温湿度传感技术,通过专用的数字模块采集技术实现温湿度的测量,无需复杂的电路处理。关于DHT11温度传感器的测量
    的头像 发表于 09-03 17:03 2139次阅读
    热电偶的测量范围与什么有关
    热电偶是测量温度的传感器,其工作原理是基于塞贝克效应,即两种不同金属或合金在端连接时,由于温度差产生电势差的现象。热电偶广泛应用于工业、科研、医疗等领域,具有测量
    的头像 发表于 08-27 11:04 874次阅读
    用两块vca821级联,如何扩大电压增益范围
    我用两块vca821级联,想扩大电压增益范围,按照下面的原理图制作pcb后,测试时第级输出波形没有问题,但是VG给2v电压时,电压增益没有达到最大理论20db,而是只有8db左右。第二级完全没有输出。求解答。
    发表于 08-27 06:21
    ADS8691的输入范围最大是+/-12V,能否在模拟输入端进行调理来扩大输入范围
    现在需要采集-28V电压,打算用TI厂家的ADS8691 ADC,单电源供电就可采集负压。 但是ADS8691的输入范围最大是+/-12V,能否在模拟输入端进行调理(比如串
    发表于 08-08 07:00
    直流双臂电桥的测量范围为多少
    直流双臂电桥是种精密的电阻测量仪器,广泛应用于电阻值的测量。它具有测量精度高、稳定性好、操作简便等优点。 、直流双臂电桥的
    的头像 发表于 07-26 10:36 1292次阅读
    直流双臂电桥的测量范围
    直流双臂电桥是种精密的电阻测量仪器,广泛应用于科学研究、工业生产和质量检测等领域。 、直流双臂电桥的基本原理 直流双臂电桥是种基于惠斯通电桥原理的电阻
    的头像 发表于 07-26 10:27 726次阅读
    热电偶的分类和测量范围
    热电偶是种将温度变化转换为电压信号的传感器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。本文将介绍热电偶的分类、测量范围以及相关技术参数。 、热电偶的分类 按材料分类 热电偶按照材料可以分为
    的头像 发表于 07-18 10:49 2718次阅读
    DIYMP3模块,但是不能正常工作,VS1053无法读写寄存器怎么解决?
    DIYMP3模块,但是不能正常工作,VS1053无法读写寄存器。 通过串口查看VOL寄存器的值结果为0.我手头上有现成淘宝买的MP3模块
    发表于 04-23 06:02
    模块电源有哪些优势 BOSHIDA高效稳定,节省空间!选择模块电源,的设备更加可靠
    模块电源有哪些优势  BOSHIDA高效稳定,节省空间!选择模块电源,的设备更加可靠 使用模块电源有以下几个优势: 高效稳定:
    的头像 发表于 03-25 09:04 473次阅读
    DIY简单的频闪灯电路
    这是最通用的 IC NE555 之的另种应用,即 DIY频闪灯电路。频闪灯也称为频闪灯,用于产生有规律的闪光。般频闪灯具有非常高的闪光能量,约为 150焦耳,放电时间只有几毫秒。
    的头像 发表于 02-25 17:06 1383次阅读
    <b class='flag-5'>DIY</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>简单的频闪灯电路
    浅谈IGBT模块使用温度范围
    模块工作的电源系统工作在宽温度范围内,也要保证电源系统中的所有功率器件在宽温度范围内可靠地工作。为达到这目的和最大限度地减少成本,应仔细估算在两
    的头像 发表于 01-19 16:25 5770次阅读
    浅谈IGBT<b class='flag-5'>模块</b>使用温度<b class='flag-5'>范围</b>
