什么是超透镜?超透镜的制造及其应用
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2024-07-16 06:26 次阅读
1.什么是超透镜?
超透镜利用介电表面上的亚波长“超原子”图案来控制入射光。具体而言,超原子图案会改变入射光束的相位分布,从而导致光束弯曲(重定向)。超原子是微小的纳米级结构,具有不同的形状和大小,其在透镜上的位置是任意的,旨在控制光的相互作用。虽然超透镜中的“透镜”一词意味着这些元件能够像传统透镜一样用于聚焦光线,但业界一直使用超透镜这个术语来涵盖相位控制所提供的广泛功能。
为了实现这种相位控制,超透镜需要在超原子的折射率和周围材料的折射率之间实现较大差异。超透镜的材料取决于相关应用的目标波长范围,其中,材料吸收应当尽可能小,并且制造技术能够满足特征尺寸要求。例如,硅通常被认为可用于激光雷达传感器等近红外(IR)应用,而对于二氧化钛、氮化镓和氮化硅,则可考虑将其用于可见波长范围内的摄像头应用。
2.超透镜的制造
制造方法将决定超透镜设计中可能使用的超原子图案。目前的制造方法包括:
电子束光刻技术:利用聚焦电子束在基板上创建纳米级图案,在纳米制造中提供了卓越的精度以及多功能性。这种方法主要用于研究应用,因为它不适用于超透镜的大规模生产。
DUV光刻技术:利用深紫外线(DUV)光将复杂的图案转印到感光材料上。这使其成为半导体制造中用于高分辨率图案的关键技术。
纳米压印光刻技术:涉及将带有预定义纳米结构的模具压制到基板上。这为高精度纳米级图案复制提供了一种经济高效且可扩展的方法。
上述所有方法都支持在曲面XY平面中灵活定义超原子图案,但它们对Z轴方向变化的支持能力有限。因此,许多当前的超透镜设计都是基于二元形状,其中的超原子图案在Z轴上是均匀的,但在XY平面上是任意的。
此外,制造方法还会影响超透镜材料的选择。例如,光刻制造适合使用半导体制造中常用的硅或其它材料。纳米压印光刻技术还会使用不同类型的UV或热固化环氧树脂。
总而言之,超透镜为低成本大规模制造带来了挑战,因为它们将用于相位控制的小特征尺寸以及用于数值孔径/光束尺寸的大尺寸相结合。我们仍处于超透镜制造的早期阶段,因此尚不了解某些材料系统或制造流程能否提供半导体和光子集成电路(PIC)行业所实现的规模经济。然而,在某些应用领域,相对于传统光学元件而言,使用薄型超透镜的优势可能超过其成本挑战,特别是与先进技术(如医疗内窥镜)的系统成本相比。
3.超透镜的应用
在任何需要减小系统中光学元件的尺寸和重量的情况下,超透镜都有用武之地。其中包括用于自动驾驶汽车和面部识别系统中的3D传感的激光雷达、内窥镜和显微镜等医疗设备、红外和机器视觉摄像头等监控系统、手机摄像头、CMOS图像传感器及AR/VR设备等显示和成像系统以及全息图。
  • 传感器
  • 激光雷达
    透镜阵列的高级模拟
    摘要 微透镜阵列在数字投影仪、光学扩散器、三维成像等各种光学应用中得到越来越多的关注。VirtualLab Fusion允许应用一种先进的场跟踪算法,通过所谓的多通道概念来分析这样的数组元素。在本例
    发表于 01-09 08:48
    通过微透镜阵列的传播
    随着现代技术的发展,微透镜阵列等专用光学元件越来越受到人们的重视。特别是在光学投影系统、材料加工单元、光学扩散器等领域,微透镜阵列得到了广泛的应用。在VirtualLab Fusion中,可以
    发表于 01-08 08:49
    VirtualLab Fusion应用:球面透镜元件
    摘要 球面透镜是任何光学设计师必不可少的工具。本用例演示了一个组件,便于在VirtualLab Fusion中包含和规范它们。 元件位置 球面透镜(Spherical Lens)元件可以在元件
    发表于 01-06 08:48
    眼内衍射透镜的设计与分析
    摘要 多焦点眼内人工晶体植入术目前被广泛应用于治疗白内障。多焦点眼内透镜的优点之一是能为患者提供良好的远近视力。在本示例中,我们演示了如何将初始设计导入 VirtualLabFusion,并在考虑
    发表于 12-30 10:13
    在光学设置中包含透镜系统
    **摘要** 在本文档中,我们介绍了一种可能的工作流程,用于将给定透镜的参数(例如,来自制造商的数据表)传输到VirtualLab Fusion中。作为示例,我们使用了一个非球面透镜,其中表面参数
    发表于 12-27 08:47
    透镜成像原理及应用 透镜成像与光学镜头关系
    透镜成像原理 透镜成像的原理基于光的折射。当光线从一个介质(如空气)进入另一个介质(如透镜材料)时,光线会发生折射,即改变方向。透镜的形状和材料决定了光线折射的程度和方向。 凸
    的头像 发表于 12-25 16:47 1069次阅读
    什么是表面光学技术?
    光学表面 目前,表面光学技术备受关注。简单来说,表面光学技术主要使用表面的设计方法来替代传统的光学设计,或者来实现传统光学设计无法实现的一些新功能。 在替代传统光学设计方面,
    的头像 发表于 12-18 06:25 282次阅读
    通过微透镜阵列的传播
    发表于 12-11 11:32
    Phasics波前传感器的应用案例(二)SID4在透镜/镜头检测方面的解决方案
    Phasics波前传感器以其独有的横向四波剪切技术闻名,其推出的SID4系列波前传感器以高灵敏度、高分辨率、高重复性的特点更受市场青睐,以下为SID4在透镜/镜头检测方面的具体案例应用。一、对复杂
    的头像 发表于 12-06 01:03 503次阅读
    Phasics波前传感器的应用案例(二)SID4在<b class='flag-5'>透镜</b>/镜头检测方面的解决方案
    透镜的设计与分析
    **摘要 ** 透镜是一种透射光学装置,通过改变光的相位使光聚焦或散焦。与传统透镜不同,透镜的优点是能够在非常薄的层中实现所需的相位变化,使用的结构尺寸在波长量级及以下,而不需要复杂
    发表于 08-06 13:48
    具备“制造意识“的透镜设计或可减少设计阶段到生产阶段转换时间
    ,降低生产成本,提高产品质量,同时缩短产品上市时间。 随着增强现实(AR)和虚拟现实(VR)技术的发展,对光子器件的需求日益增加,对高效、小型化组件的需求也变得更为迫切。目前备受业界关注的两个器件包括透镜和光学组件,这两个器件在汽车激光雷达、
    的头像 发表于 06-18 16:51 1177次阅读
    具备“<b class='flag-5'>制造</b>意识“的<b class='flag-5'>超</b>构<b class='flag-5'>透镜</b>设计或可减少设计阶段到生产阶段转换时间
    研究人员利用人工智能提升透镜相机的图像质量
    研究人员利用深度学习技术提高了直接集成在 CMOS 成像芯片上的透镜相机(左)的图像质量。透镜利用 1000 纳米高的圆柱形氮化硅纳米柱阵列(右图)操纵光线。 研究人员利用深度学习
    的头像 发表于 06-11 06:34 418次阅读
    研究人员利用人工智能提升<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>透镜</b>相机的图像质量
    基于纳米压印透镜阵列的增强现实方案
    研究人员基于超薄纳米压印透镜阵列开发出一种透视增强现实(AR)原型,开创了一种全彩、视频速率和低成本的3D近眼显示方案。
    的头像 发表于 05-15 09:09 1514次阅读
    基于纳米压印<b class='flag-5'>超</b>构<b class='flag-5'>透镜</b>阵列的增强现实方案
    什么是透镜技术,它如何彻底改变光学?
    透镜是使用表面来聚焦光线的平面透镜表面是指一种厚度小于波长的人工层状材料。表面可实现对
    的头像 发表于 04-07 06:33 569次阅读
    离轴透镜的理论分析和实际应用
    透镜是由二维材料构成的平面光学器件,是在成像领域中具有较大应用潜力的表面平面光学器件。其可以灵活操控光的相位、偏振、振幅等,而且平面化的结构特点使其
    发表于 03-07 14:49 753次阅读
    离轴<b class='flag-5'>超</b>构<b class='flag-5'>透镜</b>的理论分析和实际应用
