LED芯片的三种封装结构
LED显示屏之家 来源:LED显示屏之家 2024-07-16 09:26 次阅读
一、正装LED芯片
01 正装LED芯片结构
LED正装芯片是最早出现的芯片结构,该结果中从上至下依次为:电极、P型半导体层、发光层、N型半导体层和衬底,该结构中PN结处产生的热量需要经过蓝宝石衬底才能传导到热沉,蓝宝石衬底较差的导热性能导致该结构导热性能较差,从而降低了芯片的发光效率和可靠性。
02 正装LED芯片的优缺点
优点:
该结构简单、制作工艺相对成熟;
缺点:
(1)正装结构LED的p、n电极在LED的同一侧,电流需横向流过n-GaN层,导致电流发生拥挤,局部产生大量热,限制了驱动电流;
(2)蓝宝石衬底的导热性差,严重阻碍了热量的散失;
(3)温度和湿度等因素可能导致电极金属迁移,随着芯片尺寸缩小,正负电极间距减小,可能会有短路的问题出现。
03 正装LED芯片的分类
正装芯片有多种分类方式,可以按照发光颜色、芯片功率、应用范围等进行分类。为更好的阐述正装LED芯片的结构。本文根据芯片功率将芯片分为小功率芯片、中功率芯片、大功率芯片三类。
04 正装LED芯片的制备流程
小功率芯片:
小功率芯片的结构相对简单,制作工艺也相对简单,通常采用三次光刻制程,分别是MESA光刻、ITO光刻、PAD光刻,详细流程如下:
中功率芯片:
中功率芯片通常会采用5次光刻制程,在小功率的3次光刻工艺的基础上增加了电流阻挡层(CBL)光刻、钝化(PV)光刻,具体工艺流程如下:
也可以采用先ITO后MESA的工艺流程,这有利于芯片良率的提升,详细流程如下:
中功率芯片在研磨后通常会背镀上高发射率的DBR。DBR可以显著提高芯片点测亮度,对封装后的亮度也有一定的提升。
大功率芯片:
大功率芯片通常也是采用中功率的5次光刻制程,但是背镀层会由原来的DBR改为ODR(全方位反射层)。
05 正装LED芯片应用现状
蓝宝石衬底的正装结构LED以工艺简单、成本相对较低,一直是GaN基LED的主流结构。目前,多数企业为节约生产与研发成本,仍采用这种结构。
二、LED倒装芯片
01 倒装LED芯片结构
倒装芯片结构从上到下依次为蓝宝石衬底、N型半导体发光层、P型半导体层和电极,与正装芯片结构相比,该结构中PN结处产生的热量不经过衬底即可直接传导到热沉;倒装结构中,p电极和n电极均处于底面,避免了对出射光的遮挡,提高了出光效率。
02 倒装LED芯片的优缺点
优点:
(1)没有通过蓝宝石散热,从芯片PN极上的热量通过金丝球焊点传到Si热沉,Si是散热的良导体,其散热效果远好于蓝宝石的散热,可以通过大电流使用;
(2)尺寸可以做到更小,密度更高,同时光学更容易匹配;
(3)散热功能提升,使芯片的寿命得到了提升;
(4)抗静电能力也会提升;
(5)为后续的封装工艺打下基础;
(6)电极之间距离较远,可以减小电极金属迁移导致的短路风险。
03 倒装LED芯片的制备工艺
倒装LED芯片的制备工艺流程如下图所示:
04 倒装LED应用现状
目前,由于地制造设备和成本要求较高,做此类芯片的厂商还相对较少。因此,在市场应用虽还不是很广泛,但具有非常广阔的前景。
三、垂直LED芯片
01 垂直LED芯片结构
采用高热导率的衬底(Si、Ge、Cu等衬底)取代蓝宝石衬底,极大地提高了芯片的散热。
02 垂直LED芯片优缺点
(1)目前,现有的所有颜色的垂直结构LED:红光LED、绿光LED、蓝光LED及紫外光LED,都可以制成通孔垂直结构;
(2)所有的制造工艺都是在芯片(wafer)水平进行;
(3)由于无需打金线与外界电源相联结,采用通孔垂直结构的LED芯片的封装厚度降低;
(4)抗静电能力强;
(5)可以采用较大直径的通孔/金属填充塞和多个的通孔/金属填充塞进一步提高衬底的散热效率。
03 结构芯片制备工艺
制备GaN基垂直结构LED的工艺主要分成以下几个步骤:表面处理、台面蚀刻、钝化层沉积等步骤,具体流程如下所示:
04 垂直LED的应用现状
垂直结构的蓝光芯片是正装的基础上产生的,这种芯片是将传统蓝宝石衬底的芯片倒过来键合在导热能力较好的硅衬底或金属等衬底上,在将蓝宝石衬底激光剥离。这种结构的芯片解决了散热的问题,但由于工艺复杂,生产合格率较低,目前发展不温不火。
  • led
    led
  • 半导体
  • 封装
  • LED芯片
原文标题:技术 | LED芯片的三种封装结构
文章出处:【微信号:ledxspzj,微信公众号:LED显示屏之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    129 芯片封装小知识,为你盘点常见的三种芯片封装优缺点!
    芯片封装
    车同轨,书同文,行同伦
    发布于 :2022年08月07日 19:16:52
    三种SMA接口pcb封装
    `三种SMA接口pcb封装`
    发表于 01-25 16:04
    三种类型拓扑结构LED驱动器方案
    非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。安森美半导体提供所有这三种类型拓扑结构LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。图1:低压便携设备应用的不同LED驱动器拓扑
    发表于 05-15 10:56
    Altium Designer的三种画元器件封装方法
    下面跟大家分享Altium Designer画元器件封装三种方法。如有错误,望大家指正。
    发表于 07-22 06:47
    教你如何识别和挑选LED三种背光技术
    教你如何识别和挑选LED三种背光技术   百大家电工程师解释:目前市面上的LED液晶产品在背光技术上主要分为三种:直下式、RGB直下式和侧光式。
    发表于 12-01 10:34 1430次阅读
    vb程序的三种基本结构2
    Visual Basic是一由微软公司开发的结构化的、模块化的、面向对象的、包含协助开发环境的事件驱动为机制的可视化程序设计语言。vb程序的三种基本结构2
    发表于 09-01 15:01 0次下载
    程序的三种基本结构
    基本思想:任何程序都可以用三种基本结构表示,限制使用无条件转移语句(goto)结构化程序:由三种基本结构反复嵌套构成的程序叫~优点:
    发表于 09-01 17:24 0次下载
    激光器芯片三种条形结构
    条形激光器可以在Y方向上对注入电流进行限制,也可以对光起到限制作用。从而降低阈值电流。常见的三种条形激光器: 三种条形的区别是:第一个直接采用介质膜做出条形金属接触形状。 第二个是挖掉一部分P砷化镓
    的头像 发表于 02-16 09:26 7002次阅读
    激光器<b class='flag-5'>芯片</b>的<b class='flag-5'>三种</b>条形<b class='flag-5'>结构</b>
    三种网络拓扑结构
    三种网络拓扑结构图的画法。
    发表于 06-16 10:33 8次下载
    开关电源最常见的三种结构
    开关电源最常见的三种结构布局是降压(buck)、升压(boost)和降压–升压(buck-boost),这三种布局都不是相互隔离的。
    的头像 发表于 03-11 17:00 8978次阅读
    【干货】ZigBee的三种组网结构
    的组网能力,可以形成星型网、树型网和网状网等三种ZigBee网络,可以根据实际的开发项目需要来选择适合的ZigBee网络结构进行组网,这三种ZigBee网络结构也各有
    的头像 发表于 05-12 09:40 2650次阅读
    【干货】ZigBee的<b class='flag-5'>三种</b>组网<b class='flag-5'>结构</b>
    LED芯片三种封装结构(正装、垂直、倒装)有什么区别
    LED芯片也被称为LED发光芯片LED驱动芯片),是LED
    的头像 发表于 08-14 11:07 4698次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>芯片</b>的<b class='flag-5'>三种</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>结构</b>(正装、垂直、倒装)有什么区别
    单片机的三种总线结构
    单片机的三种总线结构包括地址总线(Address Bus, AB)、数据总线(Data Bus, DB)和控制总线(Control Bus, CB)。这三种总线在单片机内部及与外部设备之间的数据传输
    的头像 发表于 09-10 11:32 4565次阅读
    LED芯片三种核心结构解析
    三种主流的LED芯片结构:正装结构、倒装结构和垂直结构
    的头像 发表于 11-15 11:09 1680次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>芯片</b>:<b class='flag-5'>三种</b>核心<b class='flag-5'>结构</b>解析
    LED芯片封装大揭秘:正装、垂直、倒装,哪种更强?
    LED技术日新月异的今天,封装结构的选择对于LED芯片的性能和应用至关重要。目前,市场上主流的LED
    的头像 发表于 12-10 11:36 2158次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>封装</b>大揭秘:正装、垂直、倒装,哪种更强?
