超六类网线的屏蔽制作是一个相对复杂但重要的过程,它涉及到多个步骤和细节,以确保屏蔽效果的有效性。以下是制作超六类屏蔽网线的一般步骤和注意事项:
一、准备工具和材料
工具:斜口钳、屏蔽水晶头压接钳、刀片或其他刀具、网线测试仪(可选)。
材料:超六类屏蔽网线、屏蔽水晶头(带有屏蔽铁壳和分线架)、水晶头防护套(可选)。
二、制作步骤
截取适当长度:根据需要截取适当长度的超六类屏蔽网线。
安装防护套(可选):将水晶头防护套装到电缆上,以保护水晶头和网线连接处。
剥离护套:使用刀片或其他刀具剥离电缆的护套,长度约为30mm。注意不要损伤内部的编织层和绝缘芯线。
安装水晶头铁壳:在电缆护套上划开一个长约5mm的缝,安装水晶头上的铁壳,并将其推入有裂缝的护套中。注意安装方向,不能装反。
处理编织层和地线:用斜口钳剪去电缆的编织层、接地线(如果有的话)、铝箔和聚酯带等屏蔽材料,长度约为20mm。注意保持编织层的完整性,不要破坏它。
排列双绞线:将4对双绞线按照接线关系顺序排列,分别装入水晶头的分线架中。尽量保持双绞线的原有节距和顺序。
压平芯线:在分线架出线口位置,将芯线压平压直,使芯线排列整齐。然后使用斜口钳沿分线架出线口边缘齐头剪去长出的芯线,使剩余芯线长度一致。
组装水晶头:将水晶头塑料外壳装到分线架上,并确保分线架的两侧凸肩卡入外壳的卡位槽中。然后将水晶头的屏蔽铁壳推上水晶头,并使用压接钳压接水晶头上面的金属片,使芯线的导体和水晶头的金属片电气导通良好。
测试:使用网线测试仪检验所有的压接芯线是否导通。如果有不通的芯线,需要重新检查和压接。
完成:如果测试通过,则超六类屏蔽网线的制作完成。如果使用了水晶头防护套,则需要将其推到水晶头上以完成安装。
三、注意事项
保持屏蔽层完整:在制作过程中,要特别注意保持屏蔽层的完整性。不要随意剪断或破坏编织层、铝箔等屏蔽材料。
正确接地:屏蔽网线需要良好的接地才能发挥其屏蔽效果。因此,在使用时需要将网线的屏蔽层与设备的接地触点接触良好。如果设备没有接地触点或接地不良,则屏蔽效果会大打折扣。
选用合适的水晶头和网线:在制作屏蔽网线时,应选用与网线相匹配的屏蔽水晶头和网线。这样可以确保连接的稳定性和屏蔽效果的有效性。
注意安装细节:在安装过程中,要注意各个步骤的细节和顺序。特别是安装水晶头铁壳和压接芯线时,要确保安装到位和压接牢固。
通过以上步骤和注意事项,可以制作出具有良好屏蔽效果的超六类屏蔽网线。
网线
3文章
882浏览量
31312
