CLLC谐振变换器作为一种高效的电力转换装置,在车载OBC系统、光电、通信以及新能源发电等领域得到了广泛应用。其独特的双向对称结构和灵活的控制策略,使得它能够实现电能的双向流动(即充电和放电),并具备高效率、宽负载变化范围内工作特性优良等特点。
一、CLLC谐振变换器拓扑结构
CLLC谐振变换器主要由开关电路、谐振电路以及整流电路三部分组成。其结构完全对称,能量通过原边开关进行逆变,然后通过变压器传递到副边,实现电气隔离,并在副边进行整流,产生输出电压。由于变压器的匝比设计为1:1,因此反向的运行和正向运行完全一致。
1.1 开关电路
开关电路通常由多个开关器件构成,例如全桥或半桥逆变电路。在全桥结构中,开关器件S1~S4构成全桥逆变电路,负责将直流电转换为交流电。这些开关器件的导通和关断由控制算法决定,以实现特定的电压和电流波形。
1.2 谐振电路
谐振电路包含谐振电感Lr、谐振电容Cr以及励磁电感Lm,并与变压器原边连接。谐振电路的设计决定了变换器的谐振频率和工作特性。在CLLC谐振变换器中,谐振电感和谐振电容的选取尤为重要,它们共同决定了变换器的谐振特性,如谐振频率、电压增益等。
1.3 整流电路
整流电路位于变压器副边,通常由二极管或其他整流元件构成。在CLLC谐振变换器中,整流电路通常采用全波不控整流方式,将交流电转换为直流电,供负载使用。
二、控制原理
CLLC谐振变换器的控制原理主要基于谐振特性和开关频率的调节。通过控制开关器件的导通和关断,实现对输出电压和电流的控制。由于CLLC谐振变换器的结构完全对称,因此只需要控制输入侧V1的大小就可以控制V2输出侧的大小,进而控制输出电压。
2.1 谐振特性
CLLC谐振变换器具有两个谐振频率:一个是由谐振电感Lr、谐振电容Cr与励磁电感Lm谐振产生的第一谐振频率fm,另一个是由谐振电感Lr与谐振电容Cr产生的第二谐振频率fr。这两个谐振频率将变换器的工作区间分为三段:fsfr。在不同的工作区间内,变换器的工作特性和电压增益会有所不同。
2.2 开关频率调节
通过调节开关频率fs,可以改变变换器的工作模态和电压增益。在欠谐振模式(fmfr)下,变换器的工作特性和电压增益会有所不同,需要根据具体的应用场景选择合适的工作模式。
三、调制方式
CLLC谐振变换器常用的调制方式包括脉冲频率调制(PFM)、移相调制(PSM)以及脉冲宽度调制(PWM)。由于LLC变换器的谐振特性,脉冲频率调制(PFM)方式最为常用。
3.1 脉冲频率调制(PFM)
PFM调制方式通过改变开关频率fs来调节输出电压。当输出电压升高时,减小开关频率fs以降低电压增益;当输出电压降低时,增大开关频率fs以提高电压增益。PFM调制方式具有控制简单、效率高的优点,但环路响应速度较慢,且存在双极点问题,不容易稳定。
3.2 移相调制(PSM)
PSM调制方式通过改变原边和副边开关器件之间的相位差来调节输出电压。在PSM调制方式下,原边和副边开关器件的导通和关断时间存在相位差,通过调整这个相位差可以改变输出电压。PSM调制方式具有动态响应速度快、控制精度高的优点,但实现起来较为复杂。
3.3 脉冲宽度调制(PWM)
PWM调制方式通过改变开关器件的占空比来调节输出电压。在PWM调制方式下,开关器件的导通和关断时间由PWM信号控制,通过调整PWM信号的占空比可以改变输出电压。PWM调制方式具有控制灵活、易于实现的优点,但在高负载和高压情况下可能会产生较大的开关损耗。
新能源
26文章
4948浏览量
106795 -
整流电路
48文章
683浏览量
63928 -
拓扑结构
6文章
322浏览量
39096 -
谐振变换器
1文章
73浏览量
15604
