目录
1 案例说明
2 VFBOX网关工作原理
3 准备工作
4 网关采集西门子PLC数据
5 用IEC61850协议转发数据
6 网关使用多个逻辑设备和逻辑节点的方法
7 其他说明
8 案例总结
1 案例说明
- 设置网关采集西门子PLC数据
- 把采集的数据转成IEC61850协议转发给其他系统。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
3 准备工作
4 网关采集西门子PLC数据
- 网关可采集西门子全系列PLC的数据,包括200,200smart,300,1200,1500系列等。
- 安装VFBOX Studio软件。打开软件后,点击新建工程,设备类型选择实际网关的型号。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
- 点击“新建设备”,驱动类型选择如下:
- 选择PLC的型号。
- 输入PLC的型号,端口号一般默认是102
- 输入机架号和槽号。可使用默认。1200系列槽号一般是1.
- 添加要采集的数据。比如,要采集PLC里的某个点位的值,需要知道这个点位的地址和数据类型,分别填写到如下的选项中。
- 举例,如下的点位在网关中的地址是DB96.4,数据类型是byte。
- 举例,如下的点位在网关中的地址是DB100.76,数据类型是float。
- 配置完成后点击菜单“下载”,把工程下载到网关里。
- 点击菜单“查看数据”,查看网关采集到的数据。
5 用IEC61850协议转发数据
- 启用IEC61850服务。
选项 | 说明 |
启用 | Yes:启动 61850 功能 |
启用上报 | Yes:启动网关的自动上报功能,定时上报,数据有变化也上报。 |
端口 | 102.网关的侦听端口,一般不修改。 |
上报触发 GI | 数据有变化就上报数据。需把“启用上报”设置成 YES |
上报周期间隔 | 网关自动上报数据的间隔。单位毫秒。 |
控制模式: | 控制模式:Select before operate:选控 选择变量后再控制Sbow:select with valueDirect: 直控。直接控制 |
上报实例数量 | 上报的主站数量。如果需要多个,可根据主站需求设置 |
上报实例简单名称 | Yes:只有名称。No:包含设备名称,路径等信息。 |
数据集内容 | 设置 DA,则会导出 DA 数据集设置 DO,则会导出 DO 数据集 |
SPS 附加属性MV 附加属性APC 选择属性 | 设置成 Yes,则导出的 ICD 文件中包含相应信息。设置成 No,则导出的 ICD 文件中不包含相应信息。 |
IED 名称 | 网关的 IED 名称 |
逻辑设备名称 | 逻辑设备名称 |
注:以上参数如果不确定,一般使用默认即可,主站有特殊需求在进行相应的修改。另外可让主站提供ICD文件的样例,也可以对照进行修改。
- 添加要转发的数据。
选项 | 说明 |
SPS 单点状态 | 遥信数字量 DI 点,布尔量状态上报。点位名称:Ind1, Ind2, Ind3 ... (I 是大写的 i) |
INS 整数状态 | 遥信多状态 DI 点,多布尔量状态上报。 |
SPC 可控单点 | 遥控输出量 DO 点,平台控制布尔量。点位名称:SPCSO1, SPCSO2, SPCSO3。(O 是大写的 o,不是数字 0) |
MV 测量 | 遥测模拟量 AI 点。模拟量上报。点位名称:AnIn1, AnIn2, AnIn3...(I 是大写的 i) |
APC 可控模拟设点 | 遥调。平台下发设置模拟量。点位名称:APC1,APC2... |
- 如果需要平台可以下发控制,需要把变量放在“SPC可控单点”,“APC可控模拟设点”。
“SPS单点状态”和“SPC可控单点”是开关量。
“MV测量值”和“APC可控模拟设点”是数据模拟量。 - 设置完成后,点击菜单“下载”,把工程下载到网关中。
- 在一些采集的数据量大的场合,比如超过1000个点,建议建多个逻辑设备。
- 如下图所示,把“逻辑设备名称”清空。保留IED名称。
- 按如下方式设置标签名称。
标签名称 | 说明 |
DEV1 | DEV1 是逻辑设备名称,一个逻辑设备名称下的点数(不是逻辑节点)不超过 200 个。点数多,则设置多个逻辑设备。 |
GGIO1 | GGIO1:逻辑节点名称。同一个逻辑设备下,可以设置多个逻辑节点。 |
Ind1 | Ind1:点位名称 |
7 其他说明
- 采集1200,1500系列的PLC,如果不能采集上来数据,检查一下CPU的槽号和机架号
- 采集1200,1500系列的PLC,如果不能采集上来数据,需要在PLC里开通一下的采集权限。设置完成,需要断电重启plc生效。
- 英文设置如下:
8 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
- 不需要修改设备里的程序。
- 不影响设备原有的工作方式和功能。
- 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
- 设备长期稳定工作。
- 网关运行架构如下
举报投诉
协议转换
1文章
166浏览量
9641 -
西门子PLC
13文章
144浏览量
17106 -
工业网关
426浏览量
11619
CJ188设备数据 转 IEC61850项目案例
![CJ188设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/17/wKgZomZ71AqAatg_AAF3UDm__Z8678.png)
Ethercat设备数据 转IEC61850项目案例
目录 1 案例说明 1 2 VFBOX网关工作原理 1 3 准备工作 2 5 设置网关采集ETHERCAT数据 5 6 用IEC61850协议转发数据 7 7 网关使用多个逻辑设备和逻辑节点的方法
![Ethercat设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/DA/wKgaombVdxqAE6z9AAE45jW01p8840.png)
IEC103设备数据 转 IEC61850项目案例
目录 1 案例说明... 1 2 VFBOX网关工作原理.. 1 3 准备工作... 2 4 配置VFBOX网关采集103设备数是... 2 5 用IEC61850协议转发数据... 4 6 网关
![<b class='flag-5'>IEC</b>103设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/17/wKgZomZ71AqAatg_AAF3UDm__Z8678.png)
三菱PLC数据 转IEC61850项目案例
网关采集三菱PLC数据 把采集的数据转成IEC61850协议转发给其他系统。 VFBOX网关工作原理 VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集
![三菱<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/17/wKgZomZ71AqAatg_AAF3UDm__Z8678.png)
Devicenet从站数据 转 IEC61850项目案例
目录 1 案例说明... 1 2 VFBOX网关工作原理.. 1 3 准备工作... 2 4 网关用devicenet协议采集数据.. 3 5 用IEC61850协议转发数据... 5 6 网关
![Devicenet从站<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/17/wKgZomZ71AqAatg_AAF3UDm__Z8678.png)
EthernetIP IO从站设备数据 转IEC61850项目案例
转成IEC61850协议转发给其他系统。 [2 VFBOX]()网关工作原理 VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电
![EthernetIP IO从站设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/17/wKgZomZ71AqAatg_AAF3UDm__Z8678.png)
发那科机床设备数据 转IEC61850项目案例
目录 1 案例说明... 1 2 VFBOX网关工作原理.. 1 3 准备工作... 2 4 网关采集发那科机床数据.. 2 5 用IEC61850协议转发数据... 5 6 网关使用多个逻辑设备
![发那科机床设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/17/wKgZomZ71AqAatg_AAF3UDm__Z8678.png)
倍福PLC数据 转 IEC61850项目案例
目录 1 案例说明 1 2 VFBOX网关工作原理 1 3 准备工作 2 4 设置倍福PLC 2 5 配置网关参数采集倍福PLC数据 4 6 用IEC61850协议转发
![倍福<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/00/wKgZombWa0OAGN7vAAE45gPZelI547.png)
bacnet mstp设备数据 转IEC61850项目案例
采集bacnet设备数据。 网关通过IEC61850转发数据 2 VFBOX网关工作原理 VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集
![bacnet mstp设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/32/wKgZombX0x2ASJyoAAE45tdGkPM777.png)
SNMP设备数据 转 IEC61850项目案例
![SNMP设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/7D/wKgZombab5GAXD7HAAE45onGijM536.png)
I-电力IEC104设备数据 转 IEC61850项目案例
VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850,IEC104,bacnet,DLT645,HJ212,opc ua,opc da,DNP3
![I-电力<b class='flag-5'>IEC</b>104设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/63/wKgaomc0QsOAGZpfAAE4PsoWIoA722.png)
bacnet mstp设备数据 转 IEC61850项目案例
![bacnet mstp设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/68/wKgaoWc8MDSASD1dAAE4Pr8d2Q8521.png)
iec61850设备数据 转 IEC61850项目案例
![<b class='flag-5'>iec61850</b>设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>IEC61850</b><b class='flag-5'>项目</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/FE/wKgaomc-3mWAIhk6AAE4PvDzwuU755.png)
