电能表测试系统测量方法——每日了解电力知识
武汉摩恩 来源:jf_24712181 作者:jf_24712181 2024-07-17 11:12 次阅读
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-8560P 电能表测试系统。
MOEORW-8560P 电能表测试系统使用方法:
测试仪配有一条五芯的电压测试线、四只电流测试钳(根据需要可配备中号或大号钳表)。电压测试线用来接入被测电压信号,在现场用电流钳进行测试,每只电流钳分别对应一个钳表接口,不能互换,否则会影响测试精度,每只钳表中间有一个圆标贴,显示出钳表的相别和极性(标N的一端为电流的流出端,在使用接线要注意极性,接反会影响测试结果)。
在测试过程中要注意的问题:
1、要在测试前插好电流测试钳,严禁先夹被测信号后插入电流钳插座,这相当于电流测试钳二次开路,容易产生开路高压,损坏仪器。测试完成后要先摘下所有电流测试钳再拔下与主机相连的插头。
2、测试钳为保证各通道精度,应一一对应,要把各电流钳正确插入唯一与之对应的插座。交换不同输入插座,会降低了测试精度,但交叉后一般测试精度也不会超出在±2%。
3、接入电压信号时测试线一定要先接到仪器的电压端子,然后再接到被测设备的电压端子;测试完成后一定要先摘下被测设备的电压接头,然后再拆除仪器侧的电压线。(此条尤为重要,反之可能引起大事故)
MOEORW-8560P 电能表测试系统接线步骤:
下面就不同的测试项目进行说明。
(一)、三相四线制接线方式设备的测量
1、测试目的
检测被测设备的三路电压、三路电流的信号,通过测试数据来了解被测设备的实时电压幅值、电流幅值、有功功率、无功功率、相位、频率以及各参量之间的矢量关系的真实情况;可将六个参量的向量图同屏显示出来,从而确定供电系统的运行情况,便于分析故障原因和线损原因。
2、测试方法
具体接线如图二十一所示:
在三相四线制接线方式时用黄色导线联接被测设备的A相电压和仪器的A相电压端子、绿色导线联接被测设备的B相电压和仪器的B相电压端子、红色导线联接被测设备的C相电压和仪器的C相电压端子、黑色导线联接被测设备的零线Un和仪器的N相电压端子;三只钳形电流互感器用来测量被测设备电流的A、B、C三相,接好线后进入“电气参数”屏查看测量结果。
(二)、三相三线制接线方式设备的测量
1、测试目的
检测被测设备的二路电压、二路电流的信号,通过测试数据来了解被测设备的实时电压幅值、电流幅值、有功功率、无功功率、相位、频率以及各参量之间的矢量关系的真实情况;可将四个参量的向量图同屏显示出来,从而确定供电系统的运行情况,便于分析故障原因和线损原因。
2、测试方法
具体接线如图二十二所示:
在三相三线制接线方式时只用三根电压线,其中黄色导线联接被测设备A相和仪器的A相电压端子、绿色导线联接被测设备的B相电压和仪器的B相电压端子、红色导线联接被测设备的C相电压和仪器的C相电压端子;A、C两只钳形电流互感器用来测量被测设备电流的A、C两相,接好线后进入“电气参数”屏查看测量结果。
(三)、波形显示测量部分
1、测试目的
通过本项目可以显示各参量的波形,了解各参量之间的相位关系(超前或滞后),观察波形的畸变情况,分析畸变产生的原因,PT和CT有无过负荷的情况。
2、测试方法
根据被测设备的接线方式的不同而进行不同的接线:
三相四线接线方式的设备按照图十九进行接线;
三相三线接线方式的设备按照图二十进行接线。
接好线后进入“波形显示界面”进行测试。
(四)、频谱分析测量部分
1、测试目的
本功能用来显示各相电压参量、各相电流参量1-50次谐波含量的柱状图以及各参量(1-64次)谐波的含量百分比,总谐波失真度等指标,以此来判断该相电压或电流电能质量的好坏。
2、测试方法
接好线后进入“频谱分析界面”进行测试。
(五)、电压电流谐波分析部分
1、测试目的
本功能用来显示三路电压参量2-64各次谐波含量的数值和百分比含量,以此来判断被测电压信号电能质量的好坏。
2、测试方法
接好线后进入“谐波测试”屏查看测量结果。
(六)、CT变比测试接线部分
1、测试目的
本功能用来测试低压电流互感器的变比和极性,用来判断电流互感器的好坏以及接线极性是否正确。
2、测试方法
具体接线如图二十三所示:
用A相的小钳表测量被测电流互感器的二次侧电流,用C相的中号或大号钳表测量被测电流互感器的一次侧电流,注意:要在参数设置中将电流输入设置为用来测试一次侧电流的钳表对应档位;接好线后进入“ CT变比”屏查看测量结果。
MOEORW-8560P 电能表测试系统注意事项:
1. 在测量过程中一定不要接触测试线的金属部分,以避免被电击伤。
2. 测量接线一定要严格按说明书操作,确保人身安全。
3. 最好使用有地线的电源插座。
4. 不能在电压和电流过量限的情况下工作。
5. 各钳表一定要与面板上相应的插座一一对应,否则会影响测试结果。
6. 电压线和钳表接入时一定要按照先接仪器侧再接到被测装置的原则,拆除时一定要按照先拆装置侧再拆仪器侧的原则进行。
7. 每次使用完毕注意一定要关闭工作电源开关,因有时液晶背光自动进入省电模式后,只是液晶屏不显示,仪器还在正常工作,所以必须关闭工作电源开关。
8. 在进行长时监测时,一定要连接好电源线,否则内部电池能量将被耗尽,造成关机,无法完成监测。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
  • 测试系统
  • 电能表
    三相电能表电力计量工作带来新的变革
    在当今电力领域,准确计量电能对于电力系统的稳定运行和公平交易至关重要。三相电能表作为重要的计量设备,其准确性需要定期校验。而“三相电能表便携
    的头像 发表于 12-21 15:48 285次阅读
    以太网通讯电能表与其他类型的电能表有什么区别?
    以太网通讯电能表和其他类型电能表主要有以下区别: 通讯方式 • 以太网通讯电能表:通过以太网进行数据传输,可以直接接入网络,利用网线或光纤就能方便地将数据发送到远程服务器或电力管理
    的头像 发表于 12-09 13:21 223次阅读
    以太网通讯<b class='flag-5'>电能表</b>与其他类型的<b class='flag-5'>电能表</b>有什么区别?
    智能电能表校验仪的接线原理——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下WDX-2N 智能电能表校验仪 WDX-2N 智能电能表校验仪的接线原理: 1、电表接线原理 ⑴ 三相三线和三相四线测量原理简介: 三相三线制
    的头像 发表于 07-17 11:10 618次阅读
    智能<b class='flag-5'>电能表</b>校验仪的接线原理——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    电能质量测试系统使用方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-8570P电能质量测试系统。 MOEORW-8570P电能质量
    的头像 发表于 07-17 10:01 327次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b>质量<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>系统</b>使用<b class='flag-5'>方法</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    手持式电能质量分析仪的测量——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEDQ-2000A手持式电能质量分析仪。 MEDQ-2000A手持式电能质量分析仪使用方法: 使用方法
    的头像 发表于 07-17 09:12 379次阅读
    手持式<b class='flag-5'>电能</b>质量分析仪的<b class='flag-5'>测量</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    手持式三相电能表现场校验仪的使用方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEDNC-3000B手持式三相电能表现场校验仪 MEDNC-3000B手持式三相电能表现场校验仪使用方法: 1、电表接线原理 ⑴ 三相三线和
    的头像 发表于 07-15 11:22 879次阅读
    手持式三相<b class='flag-5'>电能表</b>现场校验仪的使用<b class='flag-5'>方法</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    便携式多功能电能表现场校验仪工作流程及原理——每日了解电力知识
    进行潜动、起动、基本误差、标准偏差、24h变差等项目进行测试。 2)台体具备自动捕捉黑标记功能,方便进行机械的潜动、起动试验。 3)可以同时检定不同常数/不同等级的同类型/同电流规格的电能表。 4)每
    的头像 发表于 07-15 09:43 597次阅读
    便携式多功能<b class='flag-5'>电能表</b>现场校验仪工作流程及原理——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    三相电能表检定装置的使用说明——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEDN-3T 三相电能表检定装置 MEDN-3T 三相电能表检定装置工作原理:    本仪器采用分布式嵌入式系统,每个分
    的头像 发表于 07-15 09:22 411次阅读
    三相<b class='flag-5'>电能表</b>检定装置的使用说明——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    载波式无线二次压降负荷测试测量说明——每日了解电力知识
    参数、相量图、接线判别结果、电能表误差画面集成在一起的综合测试画面。在该界面中,操作人员可不切换其他界面即可快速设置被校参数,完成电能表校验。 综合
    的头像 发表于 07-12 09:52 358次阅读
    载波式无线二次压降负荷<b class='flag-5'>测试</b>仪<b class='flag-5'>测量</b>说明——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    电能表的电流规格是什么意思?
    电能表的电流规格是指电能表在正常工作条件下能够测量的电流范围。这个规格对于确保电能表能够准确测量电能
    的头像 发表于 05-16 15:25 2178次阅读
    电能表的原理和使用方法
    电能表,也称为电表或千瓦时,是用来测量电能消耗的设备。它记录了在一定时间内通过电路的电能总量,通常以千瓦时(kWh)为单位。
    的头像 发表于 05-16 15:22 3996次阅读
    有功电能表和无功电能表有什么区别
    有功电能表和无功电能表是两种不同类型的电能测量设备,它们分别用于测量电路中的有功功率和无功功率。
    的头像 发表于 05-16 15:17 5128次阅读
    电能表软件是什么?
    1.电能表软件简述电能表软件是当代电力系统中不可或缺的一部分,它通过大数据技术性完成了远程控制抄
    的头像 发表于 05-16 14:51 454次阅读
    <b class='flag-5'>电能表</b>抄<b class='flag-5'>表</b>软件是什么?
    电能表现场校验标准装置有那些功能呢?——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEDNF-B30电能表现场校验标准装置。 本仪器整体准确度等级 是0.05 级,并配备具备恒温功能,可以设定 25~40℃。主要由工业手持终端、测量主机
    的头像 发表于 05-06 17:17 579次阅读
    <b class='flag-5'>电能表</b>现场校验标准装置有那些功能呢?——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    三相多功能电能表AEM72适用电力系统、工矿企业
    多功能电能表集成三相电力参数测量电能计量及考核管理,提供上 24 时、上 31 日以及上 12 月的电能数据统计。具有 31 次分次谐波与
    的头像 发表于 02-20 09:41 741次阅读
    三相多功能<b class='flag-5'>电能表</b>AEM72适用<b class='flag-5'>电力系统</b>、工矿企业
