电动汽车其实还有个问题,也挺明显的。由于电动汽车的残值比较低,厂家为了维护电池的保修期,会背上很大的维护责任,后面还有个回收利用或者说报废处理的问题。我们拿一个美国的案子来说,老早就想介绍这个Schultz Engineering的业余玩票了。 我们做个倒序,结果是这样的
Step1:这位老兄,做了一个这样的电动摩托车的设计,由于米国没有我们发达的电动自行车产业,这位老兄就做了这个设计。
Step2:然后去附近买了一个电池包,规格16 kWh Volt Battery pack from a 2012 Volt (14,000 miles),价格是$2,400
Step3:老兄在自己的车库利用工具,把整个电池系统完全拆开了,把整个散热系统全部拆掉了
Step4:把内部的散热片全部折弯处理了
Step5:顺便也把这个电池包给搞开来了
Step6:整个采样线是复用的 ,在这里采用测量的办法确定接口,重新制作了线束
Step7:制作了一块BMS的保护板,重新设计了Pack的连接模式,这个接法也相当奇怪
最后就是你看到的之前的样子。总的来说,由于未来的电动汽车市面上,会有好的电池会有坏的电池,而且随着使用的情况,待修电池或者说换下来,或者说直接车不用了的电动汽车咋办?车的所有产权是车主,车主因为折旧率的问题,很难把车再卖个好价钱,电池要么更换要么直接就卖给其他人。可以想见,市面上会出现越来越多的收二手电池,然后包装然后重新打包成电动自行车的、或者是UPS的,还是啥别的。
未来,负责回收要不要向用户付钱是一个问题,付钱少了,用户愿不愿意给你是个问题,卖给第三方之后,采取更极端的模式进行处理的又是个大问题。
在未来的5年之内,如果没有建立一系列完整的规则,这个事就会变得不可控。局面并不是按照我们想的或者规划的来的。
小结:
1)诱之以利,或者劝之以理,这个事总归需要一个比较好的章程
2)中外民间总会有一些让你想不到的事情
电动汽车
156文章
12210浏览量
232724 -
汽车电子
3029文章
8037浏览量
167979 -
电池材料
104浏览量
14672
