BL200 耦合器是一个数据采集和控制系统,基于强大的 32 位微处理器设计,采用 Linux 操作系统,支持 Modbus 协议,可以快速接入现场 PLC、SCADA 以及 ERP 系统, 内置逻辑控制、边缘计算应用,适用于 IIoT 和工业自动化应用。
该系统由3部分组成:现场总线耦合器和各种类型的(数字和模拟信号以及特殊功能)I/O 模块以及终端模块, 在装配现场总线节点模块时,各个 I/O 模块可以任意组合排列,不要求按模块类型 分组。本篇文章以如何配置钡铼技术BL200远程分布式I/O模块为主题,为大家讲解其配置教程,供大家参考。
一、耦合器的连接
BL200 Modbus TCP 耦合器有2个以太网接口,内部集成交换机功能,工作在存储转发操作模式,每个端口支持 10/100 Mbit的传输速度以及全双工和半双工传输模式。 该耦合器只能通过 ETH 2 接口连接到基于以太网的现场总线中,ETH1 用于连接其他需要接入以太网的节点。
连接总线到网络
还可以通过 ETH 2 和计算机直连。
连接总线到计算机
二、登录网页配置
BL200 Modbus TCP 耦合器内置 web 服务器是一个基于浏览器的配置实用程序。当节点连接到您网络时,您可以在 Web 浏览器中输入服务器的 IP 地址以访问 Web 控制台。
1、配置前准备
想要顺利的访问 BL200 耦合器节点,必须要将它正确的安装并且和计算机建立连接。除此之外还要给它们配置正确的 IP 地址,使他们保持在同一个网段内。
2、连接计算机和耦合器
a) 将现场总线节点安装到DIN35导轨上,按照“产品安装”章节中的安装说明进行操作。
b) 将24V电源连接到系统电源端子。
c) 计算机和总线节点可以通过2种方式建立连接,一种是两者通过以太网接口接入本地局域网的交换机设备;另一种是两者点对点直接相连。详细步骤请按照上述“耦合器的连接”中的说明进行操作。
d) 将电源开机,开始供电。
耦合器上电工作后被初始化,同时根据现场总线节点的 I/O 模块配置并创建过程映像。
3、配置计算机 IP 地址
在 PC 端,有两种方法配置其 IP 地址;一种是在 PC 的本地连接上开启自动获取 IP 地址选项,通过网络中 DHCP 动态分配;另一种是在 PC 的本地连接上配置一个跟耦合器节点处于同一个网段的静态 IP 地址。
两种方法配置 PC 的 IP 地址(任选其一):
注:选用静态 IP 地址设置时,选中 “使用下面的 IP 地址”,在 IP 地址,子网掩码和默认网关设置正确的数值。
4、通过 web 页面配置
现场总线耦合器还可以在进入页面后通过“ 设置 > 本机设置“ 页面设置IP地址, 也可以设置为自动分配。选择静态地址,不设置 IP 地址则 IP 为 192.168.1.10。
5、登录配置页面
a) 在计算机上打开浏览器,如IE、Chrome、Firefox 等。
b) 在浏览器的地址栏输入耦合器节点的 IP 地址(192.168.1.10 )进入用户登录界面。
c) 在登录界面输入“用户名”和 “密码”,然后点击登录。
成功登录 web 界面显示如下:
注:配置完参数后,需要点击页面上的 “保存并应用”按钮才能生效。
以上就是钡铼技术BL200远程分布式I/O模块的配置教程,如果您有任何疑问,可以查阅钡铼官网页面“技术支持->下载中心”的文档,在那里您可以找到更多相关信息。
钡铼技术研发团队秉持创新精神,坚守专精特新的研发理念,致力于提供优质的产品与服务,立志成为令人尊敬的工业物联网与边缘计算设备制造商,为智能智造、数字化转型、工业物联网、智慧楼宇自动化、工业自动化的可靠链接保驾护航。
数据采集
38文章
5447浏览量
113038 -
耦合器
8文章
709浏览量
59455 -
分布式IO
49浏览量
7323
