钡铼BL20X系列:Profinet、EtherCAT、Modbus、MQTT、Ethernet IP、OPC UA分布式IO模块
BeiLai 来源:jf_15031220 作者:jf_15031220 2024-07-16 14:28 次阅读
BL20X系列耦合器是钡铼技术开发的一款用于分布式I/O系统的设备,专为工业环境下的高速数据传输和远程设备控制而设计,支持多种工业以太网协议,包括Profinet、EtherCAT、Modbus、MQTT、Ethernet/IP和OPC UA等。如果您正在考虑部署BL20X系列耦合器又不知选择哪款,那不妨来看一看钡铼这篇分布式 I/O 系统详细文档,钡铼技术超多耦合器型号供您选择!
一、什么是工业以太网协议?
工业以太网是基于IEEE 802.3 (Ethernet)的强大区域和单元网络,继10M波特率以太网成功运行之后,具有交换功能,全双工和自适应的100M波特率快速以太网(Fast Ethernet,符合IEEE 802.3u 的标准)也已成功运行多年,主要的工业以太网协议包括Profinet、EtherCAT、Modbus、MQTT、Ethernet/IP和OPC UA等。
二、钡铼分布式 I/O 系统BL20X耦合器
BL20X 耦合器是一个数据采集和控制系统,基于强大的 32 位微处理器设计,采用 Linux 操作系统,支持Profinet、EtherCAT、Modbus、MQTT、Ethernet/IP和OPC UA 协议,可以快速接入现场 PLC、SCADA以及ERP系统,内置逻辑控制、边缘计算应用,适用于 IIoT工业自动化应用。
该节点和现场设备(例如 PLC)之间的通讯通过现场总线耦合器的以太网接口实现, 现场总线耦合器和 I/O 模块之间的通信通过本地总线进行。两个以太网接口内部集成交换机功能,可以建立线性拓扑,无需额外的交换机或集线器。
三、为什么要选择钡铼的BL20X 耦合器?
1.模块化设计
BL20X系列耦合器采用模块化设计,允许用户根据具体需求添加不同的I/O模块,如数字量输入/输出模块、模拟量输入/输出模块、温度测量模块等,从而灵活构建分布式I/O系统。
2.功能特性
耦合器BL20X系列采用Web配置;支持5个客户端同时访问,兼容01/02/03/04/ 05/06/15/16号功能码;支持过程数据输入输出之和最大为8192字节,可扩展多达32个DI、DO、AI、AO、热电偶、热电阻等不同功能的的M系列IO模块;采用高速背板总线,满载32个从站,最大扫描周期10ms;耦合器自带诊断功能,可实时监控IO模块通信状态,同时可为IO模块提供2000mA驱动电路
3.高可靠性
两个以太网接口内部集成交换机功能,可以建立线性拓扑,无需额外的交换机或集线器,提供高速数据传输,确保了实时性和高精度的控制性能,适用于要求快速响应的应用场景。而且当一个耦合器发生故障时,其他耦合器正常工作,大大减少因为设备故障原因而导致的一系列错误。
4.简单配置和维护
通过直观、人性化的配置界面,用户可以轻松地对耦合器进行配置,包括设置网络参数、分配I/O地址等。
5.广泛的应用领域
BL20X系列耦合器由于具有可靠度高、容易扩展、设置容易、网络布线方便等特性,适用于分散地区的应用,用于数据收集和各种控制,广泛应用于物联网、 智慧工厂、智能交通、机房动力环境监控、工业自动化、电力等行业。
6.安规认证
产品符合EMC认证,如EN 55022: 2006/A1: 2007 (CE &RE) Class B、IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4、IEC 61000-4-3 (RS) Level 4、IEC 61000-4-4 (EFT) Level 4、IEC 61000-4-5 (Surge)Level 3、IEC 61000-4-6 (CS)Level 4、IEC 61000-4-8 (M/S) Level 4等,用户可以安心使用。
四、设备选型
注:因为IO 模块型号太多,就不放在本篇文档中,感兴趣的朋友可以私信询问、电联或是查阅钡铼官网页面“技术支持->下载中心”的文档,在那里您可以找到更多相关信息
钡铼技术研发团队秉持创新精神,坚守专精特新的研发理念,致力于提供优质的产品与服务,立志成为令人尊敬的工业物联网与边缘计算设备制造商,为智能智造、数字化转型、工业物联网、智慧楼宇自动化、工业自动化的可靠链接保驾护航。
如果遇到任何技术问题或需要进一步的配置指导,建议直接联系钡铼技术的技术人员获取专业的帮助。
  • 数据采集
  • MODBUS
  • 耦合器
  • 分布式IO
  • MQTT
    采集opc uaprofinet IO项目案例
    VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850,IEC104,bacnet,DLT645,HJ212,
    的头像 发表于 12-10 17:43 203次阅读
    采集<b class='flag-5'>opc</b> <b class='flag-5'>ua</b>转<b class='flag-5'>profinet</b> <b class='flag-5'>IO</b>项目案例
    实战教程:将BL202 IO模块集成至汇川PLC系统
    技术BL202EtherCAT分布式I/0如何对接汇川PLC? 一、在PLC的编程软件新建工程 选择对应CPU 输入对应的名称 点击确定 双击网络组态 选择工具 选择设备库 选择安
    的头像 发表于 10-16 17:11 436次阅读
    实战教程:将<b class='flag-5'>钡</b><b class='flag-5'>铼</b><b class='flag-5'>BL</b>202 <b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>模块</b>集成至汇川PLC系统
    技术ModbusMQTT网关:桥接Modbus协议与MQTT协议
    在现今的工业物联网时代,如何高效地将传统工业设备与云端平台连接起来,实现数据的实时监控与分析,成为了许多企业关注的焦点问题。技术推出的ModbusMQTT网关
    的头像 发表于 07-30 16:28 502次阅读
    <b class='flag-5'>钡</b><b class='flag-5'>铼</b>技术<b class='flag-5'>Modbus</b>转<b class='flag-5'>MQTT</b>网关:桥接<b class='flag-5'>Modbus</b>协议与<b class='flag-5'>MQTT</b>协议
    MODBUSMQTT网关集成32 位高性能微处理器,实现modbusmqtt
    ModbusMQTT网关BL100,是一款基于4G全网通的MODBUS
    的头像 发表于 07-29 14:33 658次阅读
    <b class='flag-5'>MODBUS</b>转<b class='flag-5'>MQTT</b>网关集成32 位高性能微处理器,实现<b class='flag-5'>modbus</b>转<b class='flag-5'>mqtt</b>
    BL205 OPC UA分布式IO耦合器让通信更简单
    OPC UA耦合器BL205是技术基于下一代工业互联网技术推出的分布式、可插拔、结构紧凑、可
    的头像 发表于 07-18 16:16 446次阅读
    <b class='flag-5'>钡</b><b class='flag-5'>铼</b><b class='flag-5'>BL</b>205 <b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b>耦合器让通信更简单
    技术OPC UA分布式IO模块耦合器BL205
    随着工业4.0时代的到来,工业自动化与智能制造的需求日益增长,可编程逻辑控制器PLC作为工业控制系统的核心,其性能与扩展性成为了关键要素。在这样的背景下,BL205耦合器凭借其优良的技术特性,在
    的头像 发表于 07-18 15:06 311次阅读
    <b class='flag-5'>钡</b><b class='flag-5'>铼</b>技术<b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>模块</b>耦合器<b class='flag-5'>BL</b>205
    BL206分布式IO 系统:MQTTModbus TCP耦合器
    EdgeIO系统BL206是技术基于工业物联网与下一代工业互联网技术推出的分布式、可插拔、结构紧凑、可编程IO系统,实现数据采集与控制功
    的头像 发表于 07-17 17:54 674次阅读
    <b class='flag-5'>BL</b>206<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b> 系统:<b class='flag-5'>MQTT</b>、<b class='flag-5'>Modbus</b> TCP耦合器
    分布式IO 系统BL206 边缘计算耦合器
    BL206系列耦合器是一个数据采集和控制系统,基于强大的32 位微处理器设计,采用Linux操作系统, 支持ModbusMQTTOPC
    的头像 发表于 07-17 14:45 356次阅读
    <b class='flag-5'>钡</b><b class='flag-5'>铼</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b> 系统<b class='flag-5'>BL</b>206 边缘计算耦合器
    分布式IO系统边缘计算耦合器BL206
    BL206系列耦合器是一个数据采集和控制系统,基于强大的32 位微处理器设计,采用Linux操作系统,支持ModbusMQTTOPC
    的头像 发表于 07-17 14:31 387次阅读
    <b class='flag-5'>钡</b><b class='flag-5'>铼</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b>系统边缘计算耦合器<b class='flag-5'>BL</b>206
    内置云驱动EdgeIO系统BL206
    EdgeIO系统BL206提供双网口 支持交换机级联功能 , 支持标准MQTT协议、Modbus TCP协议、
    的头像 发表于 07-17 13:43 345次阅读
    <b class='flag-5'>钡</b><b class='flag-5'>铼</b>内置云驱动EdgeIO系统<b class='flag-5'>BL</b>206
    Profinet分布式IO模块系统
    技术的BL201分布式I/O耦合器是一个用于Profinet网络的设备,用于连接远程输入/输出(I/O)设备到控制系统,如可编程逻辑控制
    的头像 发表于 07-15 15:23 686次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>模块</b>系统
    如何实现ModbusOPC UA协议?
    在现代工业设施中,设备的异构性带来了数据集成和通信的挑战。为了有效地实现不同设备之间的数据交换,ModbusOPC UA网关成为了一种常见的解决方案,本文将详细说明 利用
    的头像 发表于 07-11 10:35 653次阅读
    <b class='flag-5'>钡</b><b class='flag-5'>铼</b>如何实现<b class='flag-5'>Modbus</b>转<b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b>协议?
    分布式IO系统BL210:Modbus RTU转Modbus TCP协议
    Modbus TCP分布式IO系统 EdgeIO BL210是技术推出的新一代可插拔、免工具
    的头像 发表于 07-11 09:57 506次阅读
    <b class='flag-5'>钡</b><b class='flag-5'>铼</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b>系统<b class='flag-5'>BL</b>210:<b class='flag-5'>Modbus</b> RTU转<b class='flag-5'>Modbus</b> TCP协议
    技术PLC转OPC UA协议转换网关
    在当今工业4.0的大潮下,实现不同设备、系统之间的高效通信和数据交换已大势所趋!PLC与OPC UA服务器的对接,对于打造智能工厂具有重要意义,本文将深入探讨技术的网关如何实现这一
    的头像 发表于 07-10 17:56 702次阅读
    <b class='flag-5'>钡</b><b class='flag-5'>铼</b>技术PLC转<b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b>协议转换网关
    暖通控制系统可用分布式IO系统BL207
    BACnet/IP IO系统BL207是技术基于最新的楼宇控制网络Building Automation Control Network
    的头像 发表于 05-24 15:35 432次阅读
    暖通控制系统可用<b class='flag-5'>钡</b><b class='flag-5'>铼</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>IO</b>系统<b class='flag-5'>BL</b>207
