用于评估DRV8871有刷电机驱动器的完整解决方案。它包括用于产生 5V 电压的稳压器,以及配置为向DRV8871提供 PWM 输入的 TLC555 定时器。该 EVM 还包括一个电位计,用于通过改变 PWM 的占空比来调节电机的速度,以及一个用于设置斩波电流值的第二个电位计。跳线用于将每个输入配置为逻辑低电平、逻辑高电平、PWM,或允许用户控制输入。提供测试点便于监控输入和输出信号。
*附件:原理图文档.pdf
*附件:MDBU007A(001)_BOM.xls
*附件:工程师指南.pdf
DRV8871EVM只需要连接到电机和电源即可运行。
特征:
- H桥电机驱动器
- 驱动一个直流电机、一个步进电机绕组或其他负载
- 6.5V 至 45V 宽工作电压
- 565mΩ 典型 RDS(on) (HS + LS)
- 3.6A 峰值电流驱动
- PWM控制接口
- 无检测电阻的电流调节
- 低功耗休眠模式
- 虚拟机欠压锁定 (UVLO)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- 自动故障恢复
举报投诉
驱动器
51文章
7973浏览量
144761 -
PWM
114文章
5050浏览量
211934 -
电机
141文章
8731浏览量
143552 -
电机驱动器
15文章
620浏览量
64297
GC8872/DRV8872 3.6A有刷电机驱动 带故障报告功能 DRV8872国产替代
3.6A 的峰值电流双向控制电机。利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制 (PWM) 来控制电机转速。如果将两个输入均置为低电平, 则电机驱动
发表于 05-24 11:56
GC8871/DRV8871 3.6A有刷电机驱动IC 带电流感测功能 DRV8871替代料GC8871
3.6A 的峰值电流双向控制电机。 利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制 (PWM) 来控制电机转速。如果将两个输入均置为低电平, 则电机驱
发表于 05-24 13:13
GC8870 3.6A直流电机驱动芯片 PWM控制直流电机驱动 DRV8870替代料GC8870
GC8870 是一款刷式直流电机驱动芯片, 适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。两个逻辑输入控制 H 桥驱动器, 该驱动器由四个N
发表于 05-24 13:26
SS8870 SS8870T 3.6A输出 H桥马达驱动IC 有刷电机驱动IC
型号:SS8870封装:ESOP8SS8870 是一款刷式直流电机驱动器,适用于打印机,电器,工业设备及其他机电一体化电机,两路输入逻辑控制H桥驱动
发表于 01-10 15:40
用于升压、降压或降压-升压型大电流 LED 应用的 45V、750mA LED 驱动器
发表于 03-18 21:52
•3次下载
![用于升压、降压或降压-升压型大电流 LED 应用的 <b class='flag-5'>45V</b>、750mA LED <b class='flag-5'>驱动器</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
适用于升压、降压或降压-升压型大电流 LED 应用的45V、1.5A LED 驱动器提供 150°C 最高结温
发表于 03-19 08:41
•6次下载
![适用于升压、降压或降压-升压型大电流 LED 应用的<b class='flag-5'>45V</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b> LED <b class='flag-5'>驱动器</b>提供 150°C 最高结温](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
单通道直流有刷电机驱动器芯片AT8870
AT8870是一款直流有刷电机驱动器,适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。两个逻辑输入控制H桥驱动器,该
发表于 05-08 10:07
•96次下载
3.6A刷式直流电机驱动器芯片GC8870数据手册
发表于 05-21 16:27
•8次下载
![<b class='flag-5'>3.6A</b><b class='flag-5'>刷</b>式直流<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>芯片GC8870数据手册](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/9F/pIYBAGCnbqOAQdOLAACLq-RqIaA743.png)
3.6A刷式直流电机驱动芯片GC8872数据手册
GC8872是一款带故障报告功能的刷式直流电机驱动芯片,适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。两个逻辑输入控制H桥驱动器,该驱动器由
发表于 05-21 16:05
•2次下载
![<b class='flag-5'>3.6A</b><b class='flag-5'>刷</b>式直流<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片GC8872数据手册](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/9E/pIYBAGCnacqAD_EVAAClC_26QiE189.png)
3.6A刷式直流电机驱动器芯片GC8871数据手册
GC8871是一款带内部电流感测功能的刷式直流电机驱动芯片,适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。两个逻辑输入控制H桥驱动器,该驱动器
发表于 05-21 16:10
•9次下载
![<b class='flag-5'>3.6A</b><b class='flag-5'>刷</b>式直流<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>芯片GC8871数据手册](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/9E/pIYBAGCnao-AashOAAB3QHcPL4Y233.png)
GC8872具有故障报告功能的3.6A有刷直流电机驱动器
发表于 05-24 14:15
•5次下载
GC8870 3.6A有刷直流电机驱动器资料手册
发表于 05-24 14:19
•1次下载
LT3008演示电路-3A IQ、20 mA、45V LDO线性稳压器(45V至3.3V@20 mA)
发表于 06-16 12:59
•37次下载
![LT3008演示电路-3<b class='flag-5'>A</b> IQ、20 mA、<b class='flag-5'>45V</b> LDO线性稳压<b class='flag-5'>器</b>(<b class='flag-5'>45V</b>至3.3<b class='flag-5'>V</b>@20 mA)](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
有刷直流电机驱动器TMI8870-Q1在汽车大灯透镜上的应用
TMI8870-Q1驱动芯片具有两个逻辑输入控制H桥驱动器,该驱动器由四个N沟道MOSFET 组成,可以双向控制电机,峰值电流高达3.6A。
![<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b>直流<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>TMI8870-Q1在汽车大灯透镜上的应用](https://file.elecfans.com//web2/M00/6C/33/pYYBAGMsOraAcBALAAAgtWIlo1s907.png)
国产40V、3.6A可Pin to Pin替代PT2470的直流有刷电机驱动芯片SS8870T
SS8870T是一款刷式直流电机驱动器,适用于打印机,智能家居,工业设备及其它机电一体化电机,两路输入逻辑控制H桥驱动器,该
![国产40<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>3.6A</b>可Pin to Pin替代PT2470的直流<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片SS8870T](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FC/B6/wKgZomaVz-aAZpggAAEQktxxbww069.png)
