EPSON爱普生半导体公司已经开发并开始发货S2D13V02的样品,这是爱普生的第一款用于车载显示系统的警告灯监控IC。爱普生计划每月生产100,000个新控制器。
随着车辆功能,电子设备和自动化技术的普及,提供给驾驶员的信息量继续增长。车载显示器的尺寸和分辨率也在相应增加。
由于仪表板空间的限制,以前通常使用发光二极管(LED)显示的警告灯现在经常被合并到液晶显示器中。同时,为了确保功能安全,在显示系统警告灯故障的情况下,需要减少危险。警告灯为驾驶员提供特别重要的信息,因此需要在LCD上正确显示。
S2D13V02监视从主机(SoC 2)发出的图像,并在检测到警告灯不规则时通知主机,并在必要时执行例如覆盖警告灯图像或显示错误消息的显示处理。即使将警告灯覆盖在背景变化的图像上(例如在地图显示屏上),IC也可以检查图像中的警告灯并检测可见性错误。S2D13V02支持构建具有各种显示安全功能的高度可靠的显示系统。
它不仅满足汽车行业的严格质量要求,而且符合AEC-Q100 3的规定,并且可在最高105℃的温度下运行。
爱普生通过应用多年来为应对挑战而开发的高效,紧凑和精密的技术,力求发展行业前沿并推动循环经济。这些技术可以节省能源,生产更小的产品并提高准确性和精度,从而使爱普生能够为可持续发展目标(SDG)做出贡献,这将为所有人带来更好,更可持续的未来。
爱普生还寻求利用其设备技术来实现智能社会。为此,该公司将继续开发各种车载显示器系统的控制器和驱动器,这些控制器和驱动器需要高分辨率和安全功能,并能提高客户产品的性能。
产品特点
符合汽车标准的警示灯监控IC
屏幕显示(OSD)的警告灯
显示安全功能
监控
6文章
2284浏览量
55822 -
EPSON
1文章
142浏览量
86312 -
显示系统
1文章
146浏览量
24524
推出了期待已久的 nRF7002 低功耗Wi-Fi 6
nRF7002是我们独特的Wi-Fi产品组合中的第一款设备
一款用于调节流过LED串电流的高压浮动电流驱动器IC-WD10-3111
爱普生开始批量生产S1S77100,这是该公司的第一款射频发射器IC
爱普生显示芯片S2D13V02如何在车载显示器中增强安全显示功能
英特尔发布第一代车载锐炫独立显卡
EPSON晶振适用于车载显示屏解决方案
EPSON半导体公司发布高对比度,支持16级灰度段显示的LCD控制器S1D15106
本源超导量子计算机自主制造链11类产品系列之八:中国第一款量子计算机操作系统
