产品功能
1.远创智控YC-DNT-PN型是Porfinet从转Devicenet从工业级Porfinet 网关。这种网关设备允许将Porfinet网络中的设备连接到Devicenet网络中,从而实现不同工业通信协议之间的互操作性。这些网关设备通常具有两个以太网接口,分别用于连接Porfinet和Devicenet网络1/2。
2. 网关做为 Porfinet网络设备一侧的从站(即Slave),做为 Devicenet网络设备一侧的从站(即Slave)。
典型应用
Porfinet从转Devicenet从总线协议转换网关
技术参数
1.YC-DNT-PN型网关做为 PORFINET 网络的 Slave 设备(即从站),带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络。
2.支持标准的PORFINET I/O协议
PORFINET支持的最多16个槽位,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节
3.支持标准的DeviceNet 协议
DeviceNet接口支持波特率为125kbps,250kbps,500kbps。
DeviceNet接口为从站,支持poll扫描
DeviceNet网络总线供电
DeviceNet最大输入输出长度:各128bytes
DeviceNet站地址:0-63,一个网络,包括主站在内,最多接64个节点
电器参数
电源: 直流24V/200mA (18V~ 30V可用) 使用中建议接好保护地PE
工作环境: -40 ~85°C,湿度≤95%
防护等级: IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
导轨安装图
配置方法
1. 正确连接电源,通过以太网口将YC-DNT-PN型网关与PC相连,给网关上电;
2. 打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置(请参考配置软件的使用方法);
3. 点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到YC-DNT-PN型网关中;
4. 当下载完成后,如果修改网关IP地址则给网关重新上电;
5. 在CX-Programmer和Cx-Integrator 中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备(YC-DNT-PN型网关)的IP地址及设备名称;
6. 将CX-Programmer和Cx-Integrator的组态配置下载到PLC中;
7. 等待大约10秒,YC-DNT-PN型网关 Slave会与PLC之间建立连接,此时DN灯亮。
以太网
40文章
5271浏览量
169279 -
总线协议
101浏览量
14805 -
转换网关
44浏览量
5992
EtherNet/IP转DeviceNet协议网关(EtherNet/IP转DeviceNet)
![EtherNet/IP<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>(EtherNet/IP<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DeviceNet</b>)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/1E/wKgaombMJO6AXLykAAKLXP_0Dds926.png)
DeviceNet主站转EtherCAT从站协议网关(JM-ECT-DNTM)
![<b class='flag-5'>DeviceNet</b>主站<b class='flag-5'>转</b>EtherCAT<b class='flag-5'>从</b>站<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>(JM-ECT-DNTM)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/8A/wKgaombFVFKAU2zHAAK3Yso8y6c415.png)
Profinet从转CANopen主总线协议转换网关
![Profinet<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>转</b>CANopen主<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/00/05/wKgaomanOjyAbLJMAAVErkeR9_4242.png)
DeviceNet转Porfinet协议转化网关功能与配置详解
![<b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Porfinet</b><b class='flag-5'>协议</b>转化<b class='flag-5'>网关</b>功能与配置详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/6A/wKgZomah_aOAM89TABA5LOi2_vs835.png)
Profinet转DeviceNet协议转化网关
![Profinet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>协议</b>转化<b class='flag-5'>网关</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/A9/wKgZomad-JWAAUsgAAEOGcwQlGY988.png)
Porfinet转CC-LinkIE总线协议转换协议网关
![<b class='flag-5'>Porfinet</b><b class='flag-5'>转</b>CC-LinkIE<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/B4/wKgaomaWHoGAR0YYAATiyBbDw7o577.png)
Porfinet转CC-LinkIE总线协议转换网关
![<b class='flag-5'>Porfinet</b><b class='flag-5'>转</b>CC-LinkIE<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/B4/wKgaomaWHoGAR0YYAATiyBbDw7o577.png)
DeviceNet转Profibus DP从站网关应用案例
![<b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>转</b>Profibus DP<b class='flag-5'>从</b>站<b class='flag-5'>网关</b>应用案例](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F7/wKgaomUQ8auAVF1lAAGKgcDfBck964.png)
