产品功能
1.远创智控YC-CCLKIEM-PN型网关是Porfinet从转CC-LINK IE FIELD BASIC主工业级Porfinet网关。这种网关设备允许将Porfinet网络中的设备连接到CC-LINK IE FIELD BASIC网络中,从而实现不同工业通信协议之间的互操作性。这些网关设备通常具有两个以太网接口,分别用于连接Porfinet和CC-LINK IE FIELD BASIC网络1/2。
2.网关做为 Porfinet网络设备一侧的从站(即Slave),做为 CC-LINK IE FIELD BASIC网络设备一侧的主站(即Master)。
3.应用广泛:支持CC-LINK IE FIELD BASIC接口的三菱伺服驱动器、耦合器、仪表、PLC、DCS、FCS等从站设备。
典型应用
Porfinet从转CC-Link IE Field Basic主总线协议转换网关
技术参数
YC-CCLKIEM-PN型网关在PROFINET一侧为PROFINET从站,在CC-LINK IE FIELD BASIC一侧为CC-LINK IE FIELD BASIC主站;
支持标准的PROFINET I/O协议
PROFINET支持的最多16个槽位,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节,输入输出字节的长度由TIA Portal设定
支持DC – Synchronous、SM Synchronous模式
支持拓扑查看器、诊断检测、自动扫描
电器参数
电源: 直流24V/200mA (18V~ 30V可用) 使用中建议接好保护地PE
工作环境: -40 ~85°C,湿度≤95%
防护等级: IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
导轨安装图
BASIC
35浏览量
12326 -
总线协议
111浏览量
14811 -
CC-Link
186浏览量
12690 -
转换网关
54浏览量
5992
