产品功能
1. 远创智控YC-PN-CCLKIE型是Porfinet从转CC-Link IE IE从工业级Porfinet 网关。这种网关设备允许将Porfinet网络中的设备连接到CC-Link IE IE网络中,从而实现不同工业通信协议之间的互操作性。这些网关设备通常具有两个以太网接口,分别用于连接Porfinet和CC-Link IE网络1/2。
2. 网关做为 Porfinet网络设备一侧的从站(即Slave),做为 CC-Link IE网络设备一侧的从站(即Slave)。
典型应用拓扑图
Porfinet转CC-LinkIE总线协议转换网关
技术指标
1.YC-PN-CCLKIE型网关做为 PORFINET 网络的 Slave 设备(即从站),带 2个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络。
2.支持标准的PORFINET I/O协议
3. 适应 PROFINET V2.3 协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 251052014《工业通信网络现场总线规范类型 10: PROFINET IO 规范》,IEC 611585-10:2007,IDT。
4. 支持的数据长度:输入≤1000 字节,输出≤1000 字节,输入+输出≤2000 字节。
5. YC-PN-CCLKIE型网关做为 CC-LINK IE IE 网络的Slave 设备(即从站),可以连接三菱品牌的 PLC。
6. 以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲突探测功能。
7. CC-LINK IE技术参数
8. 网关的 CCLINK 接口做为从站工作。
9. CC-Link IE FB的输入输出最大字节为256
电器参数
1. 电源: 直流24V/200mA (18V~ 30V可用) 使用中建议接好保护地PE
2. 工作环境: -40 ~85°C,湿度≤95%
3. 防护等级: IP20
4. DIN-35mm导轨
配置方法
1正确连接电源,通过网口将YC-PN-CCLKIE型网关与计算机相连,给网关上电;
2. 打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3. 扫描正确的IP地址后,点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到CC-Link IE FB-PNS中;
4. 在PROFINET网络主站控制器设置网关从站设备名称和IP地址等;
5. 在CC-Link IEFB网络主站控制器中配置相应的组态,包括网关设备(网关)的IP地址和通讯字节长度;
6. 将工程的组态配置下载到主站控制器中;
7. 等待YC-PN-CCLKIE型网关与主站之间建立正确连接,此时PN和CC.OK网络正常指示灯绿色常亮。
安装方式
总线协议
118浏览量
14964 -
CC-Link
198浏览量
12960 -
转换网关
61浏览量
6071
机器人技术:ModbusTCP转CCLINKIE网关应用
EtherCAT转CC-Link协议转换网关
Profinet转CC-Link IE协议转换网关
CC-Link IEFB主站转EtherNet/IP总线协议转换网关
Modbus RTU转CC-link协议网关(Modbus RTU转CC-link)
EtherNet/IP转CC-Link协议转换网关
CC-LinkIE转Profinet协议网关(JM-PN-CCLKIE)
CC-LinkIE转Profinet协议转化网关功能与配置详解
Porfinet转CC-LinkIE总线协议转换协议网关
