产品功能
1.远创智控YC-DNTM-PN型网关是Porfinet从转Devicenet主工业级Porfinet网关。这种网关设备允许将Porfinet网络中的设备连接到Devicenet网络中,从而实现不同工业通信协议之间的互操作性。这些网关设备通常具有两个以太网接口,分别用于连接Porfinet和Devicenet网络1/2。
2.网关做为Porfinet网络设备一侧的从站(即Slave),做为 Devicenet网络设备一侧的主站(即Master)。
3.应用广泛:支持Devicenet接口的伺服驱动器、耦合器、仪表、PLC、DCS、FCS等从站设备。
典型应用
Porfinet转DeviceNet主总线协议转换网关
技术参数
YC-DNTM-PN型网关在PROFINET一侧为PROFINET从站,在Devicenet一侧为Devicenet主站;
支持标准的PROFINET I/O协议
PROFINET支持的最多16个槽位,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节,输入输出字节的长度由TIA Portal设定
支持波特率:125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s
最大连接数:63个从站
输入数据最大:1440字节
输出数据最大:1440字节
单个从站输入最大:128字节
单个从站输出最大:128字节
配置方法
1.正确连接电源,通过PROFINET网络口将YC-DNTM-PN型网关与PC相连,给网关上电;
2.打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3. 点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到DNTM-PN中;
4. 在TIA Portal中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备(DNTM-PN)的 IP地址及设备名称;
5. 将TIA Portal的组态配置下载到PLC中;
6. 等待大约 10秒,DNTM-PN会与 PLC之间建立连接,此时RUN灯亮。
电器参数
电源: 直流24V/200mA (18V~ 30V可用) 使用中建议接好保护地PE
工作环境: -40 ~85°C,湿度≤95%
防护等级: IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
导轨安装图
DeviceNet
1文章
112浏览量
16664 -
总线协议
115浏览量
14852 -
转换网关
60浏览量
6004 -
协议网关
282浏览量
3620
