一、引用标准
DL/T596-1996〈〈电力设备预防性试验规程〉〉
GB50150-91〈〈电气装置安装工程电气设备交接试验标准〉〉
中国石化总公司〈〈石油化工设备维护检修规程第六册电气设备〉〉
中国石化总公司〈〈电气设备预防性试验规程〉〉
中国石化总公司〈〈引进电气设备预防性试验规程〉〉
二、独立型电流互感器的试验
2.1、绕组及末屏的绝缘电阻:
采用2500V兆欧表进行测量
1)绕组绝缘电阻与初始值及历次数据比较,不应有显著变化;
2)电容型电流互感器末屏对地绝缘电阻一般不小于1000MΩ。
2.2、tgδ及电容量
带末屏抽头的电容式测量高压端对末屏采用正接法,测量接线如下:
1)主绝缘tgδ不应大于下规程中的数值,且与历年数据比较,不应有显著变化。
2)电容型电流互感器主绝缘电容量与初始值或出厂值差别超出±5%范围时应查明原因。
3)当电容型电流互感器末屏对地绝缘电阻小于1000MΩ时,应测量末屏对地
tgδ值,其值不大于2%。
4)主绝缘tgδ试验电压为10KV,末屏对地tgδ试验电压为2KV。
三、独立型电压互感器的试验
3.1、绕组及末屏的绝缘电阻:
2)一次绕组用2500V兆欧表二次绕组用1000V或2500V兆欧表。
3.2、tgδ及电容量
采用CVT自激法,原理图如下图
对于互感器本体的主电容C1和中压电容C2,应采用介损测试仪“自激法”
在互感器的二次加压(用100V的二次绕组)进行,接在da/dn处。
测C1时:C1的高压侧接“测量” 、C2的N点接“高压”
测C2时:C1的高压侧接“高压” 、C2的N点接“测量”
解开N点与X点的连接端子,X端仍旧接地。(有些没有X点,只需将N点解开)
注意电压不能超过3KV(一般中压互感器的变比为13000/100V),要计算好二次加压值。
tgδ及电容量且与历年数据比较,不应有显著变化。
- 原始记录与正式报告
对原始记录与正式报告的要求
(1)原始记录的填写要字迹清晰、完整、准确,不得随意涂改,不得留有空白,并在原始记录上注明使用的仪器设备名称及编号。
(2)将试验数据与规程及历史数据进行比较,无明显变化,否则要查明原因。
(3)试验结束后,及时出具正式报告并存档。
电力设备
169浏览量
14029 -
互感器
12文章
755浏览量
38391 -
CVT
30浏览量
13219
