日前,国科微宣布旗下GK7205V510芯片通过OpenHarmony4.1兼容性测评,成为业界首家通过4.1版本认证的小型系统平台。这也是国科微收获的第5张鸿蒙生态产品兼容性证书,“国科芯”鸿蒙适配认证按下加速键。
国科微普惠型智能视觉芯片GK7205V510在OpenHarmony4.1版本适配过程中,优化软硬件资源占用,增加快速启动能力,支持多目产品形态,整体解决方案竞争力得到进一步提升,为最终用户带来更佳产品体验。
GK7205V510集成自研轻量级1T NPU,与专用IVE组合,赋予安防感知和认知能力,通过对场景中的视频图像进行智能识别与分析,大幅提升检测准确度与实时性,同时采用智能与编码相结合的超级编码方案,实现50%以上的存储及带宽节省;具有最高5M30fps编码能力,为用户提供更好的画质体验;内置1GB DDR,全面优化媒体架构,节省40%以上的内存空间,帮助客户摆脱DDR资源困扰。
国科微自研轻量级NPU平台支持TVM生态,支持客户更加方便快捷地开发算法,满足不同客户的开发需求;在分类与检测模型上,全面支持各类常用模型;在算子支持度上,底层支持40+不同算子,支撑差异化开发。更进一步,为普及AI应用,国科微在基于GK7205V510的产品及解决方案中,面向客户交付人脸检测、人脸识别、人形检测、违停检测等模型,加速客户快速商用。
当前,国科微正携手下游客户基于GK7205V510鸿蒙平台方案开发形态多样的终端产品,为智能视觉领域注入新的活力,推动更多智慧应用场景落地。
芯片
450文章
49583浏览量
416879 -
国科微
75浏览量
6954 -
OpenHarmony
25文章
3541浏览量
15720
原文标题:斩获第5张证书,国科芯鸿蒙认证持续提速
文章出处:【微信号:国科微,微信公众号:国科微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
