台达DVP系列串口驱动全面解析
蓝蜂物联网 来源:蓝蜂物联网 作者:蓝蜂物联网 2024-07-16 16:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 驱动简介
台达DVP系列P****LC (包括ES2、SS、EX等)使用串口通讯,外部设备可通过此口采集与PLC进行数据交互。网关使用台达DVP系列驱动, 按照下述过程操作即可实现网关与PLC直接通讯
默认串口参数9600/7/偶/1
串口号:默认为****1 ,可在PLC程序中修改串口参数。
硬件接线
(1)采用RS232方式与PLC的RS232编程口通讯:
(2)采用RS485方式与PLC的RS485通讯口通讯:
**2 **网关通讯口配置
以下以RS485通讯为例,RS232配置方式基本相同。
RS485通讯口配置路径:【②:网关驱动管理】→【通讯口配置】→【RS485配置】。在弹出窗口中填写RS485配置,此处参数需要和PLC保持一致。
修改PLC通讯参数的具体方法见附录2(台达DVP系列PLC串口通讯参数配置)。
**3 **网关驱动配置
网关配置驱动路径:【②:网关驱动管理】→【+新增】。在弹出界面中填写驱动信息:
【通讯口】:选择 RS485 。此处可选LAN/RS232/RS485。
【驱动名称】:用于区分不同型号的驱动,例如“台达plc”。
【品牌】【型号】:分别选择台达、DVP系列
【设备地址】:PLC设备地址,可设定范围1-255,默认值为 1
【最小采集时间】:是网关采集设备数据的时间间隔,单位为ms,默认是1****000ms (1秒),根据采集数据量的大小,设置值可适当调整。
【通讯等待时间】:网关接收通讯数据等待时间,默认 1000ms 。设置太小可能导致通讯不上(建议大于1秒)。
【分块采集方式】: 一般不用修改 ,默认即可。0-按最大长度分块:采集分块按最大块长处理,对地址不连续但地址相近的多个连续地址合并一次性读取,而不是多次读取,提升采集的效率。1-按连续地址分块:采集分块按地址连续性处理,对地址不连续的地址分多次读取。该项多用于仪表类通讯。
例如:有寄存器地址分别为15、7、912的数据需采集,如果选择“0-按最大长度分块”,则两块可优化为地址1~12的数据打包1次完成采集;如果选择“1-按连续地址分块”,则需要采集3次。
**4 **网关变量配置
变量设置路径:【③:变量管理】→【+添加变量】,填写变量信息:
变量介绍:
【变量图片】:在列表展示时显示的变量图片(一般不用)。
【仪表、PLC】:选择已创建的驱动名称(如上述创建的“台达plc”驱动)。
【标识(key)】:可用于脚本编程、中间变量计算等功能,详细说明点击【?】帮助(不常用)。
【变量名称】:自定义即可(如“温度1”),注意变量名称不允许重复。
【单位】:此单位会出现在历史数据、曲线的图例中,自定义填写。
【寄存器类型】:填写对应台达PLC的寄存器类型(平台中支持的寄存器类型:S/X/Y/D/M/T/C等)。
【寄存器地址】:地址填写时不带寄存区标志符,与实际寄存器地址一致。具体下图“ 平台地址填写举例”
【数据类型】:根据实际需要选择即可。
【小数位数】:对于数值型的变量确定显示的小数位数,根据需求填写。
【死区设置】:默认即可。根据需要填写即可。详细说明点击【?】帮助。
【状态列表】:一般不用。可将数值直接与文本映射。如值为“10”,映射字段为“设备故障”,则当采集到变量的值为“10”时,会直接在设备监控和历史报表中显示“设备故障”。
【公式】:一般用于数据的工程换算和数据处理。详细说明点击【?】帮助。
【读写方式】:可选择“只读”和“读写”两种方式。
注:“寄存器类型”、“寄存器地址”、“数据类型”、“读写方式”的设置规则见 附录1(寄存器地址范围表)
平台地址填写举例:
PLC变量地址EMCP平台变量填写指导
寄存器变量举例
Y区Y1
X区X10
D区D15
D100/D101100
M区M10
**5 **数据调试
添加完成后,【变量管理】如下图所示,此时可以点击【数据测试】按钮,检查变量能否采集到数据,或者数据是否正确。
**6 **常见错误代码
点击【数据调试】按钮,如有异常,会上报数据异常代码,点击该异常码可直接查看解释说明。
下表为常见错误码说明及处理建议。
错误码说明处理建议
99901下位设备通讯故障1、检查网关和PLC的接线2、检查通讯口参数配置3、检查硬件本身存在的问题
1711
99902响应超时
1715
99903变量不存在1、 检查变量地址2、 检查PLC地址表
1714
99904变量地址为空或格式错误,数据校验错误1、检查通讯参数2、检查变量地址3、排查干扰
1713
99905变量只读,不可以写入
2004
99907读取的数据不完整1、 排查干扰2、 适当调整采集周期和通讯等待时间
查看更多错误码信息请查看如下链接:
通用异常码列表:[https://exceptioncode.yuque.com/staff-vemkg5/sy2uv2/tx8pup]
台达异常码列表:https://exceptioncode.yuque.com/staff-vemkg5/sy2uv2/fmq6gp
**附录1 ** 寄存器地址范围表
台达DVP系列P****LC
寄存器类型
E****S/EX/SS
X输入寄存器
Y输出寄存器
M****辅助继电器
D数据寄存器
S****步进继电器
T****定时器
16位整形
C****计数器
16位整形
16位整形包含有符号和无符号;32位数据包括占用2个16位地址;浮点型数据属于32位数据。更多参数信息请参考台达官方文档。
附录2DVP系列PLC串口通讯参数设置
台达DVP系列PLC可以使用WPL Soft软件对串口参数进行配置。
步骤一:点击【向导】→【程序范例产生器】→【通信程序】
步骤二:选择想要修改参数的串口,部分PLC的COM3(RS-485)不可选。
步骤三、配置串口参数,完成后点击下一步,之后保存即可。
  • 物联网
  • 串口驱动
  • dvp
    dvp
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    BLDC开发利器(1)丨笙泉CGH系列EVB评估板全面解析
    BLDC开发利器(1)丨笙泉CGH系列EVB评估板全面解析 双核架构驱动,高效加速电机控制开发落地 一、CGH系列产品定位与价值 在电
    发表于 04-17 12:17
    DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯的配置案例(设备检修场景)
    一、改造背景 某装备制造企业设备运维中心采用 DVP‑32ES00R2 PLC  作为车间设备检修工位、润滑保养、故障检测、安全联锁的控制核心,原系统仅通过 RS‑485 串口
    的头像 发表于 04-16 17:36 939次阅读
    <b class='flag-5'>台</b><b class='flag-5'>达</b> <b class='flag-5'>DVP</b> <b class='flag-5'>系列</b> PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯的配置案例(设备检修场景)
    DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯的配置案例(化工场景)
    一、改造背景 某精细化工车间采用DVP‑48ES00T2 PLC作为反应釜、配料罐、输送泵、液位联锁的控制核心,原系统通过RS‑485串口连接老式文本屏,仅支持温度、液位基础显示。
    的头像 发表于 04-16 17:08 935次阅读
    <b class='flag-5'>台</b><b class='flag-5'>达</b> <b class='flag-5'>DVP</b> <b class='flag-5'>系列</b> PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯的配置案例(化工场景)
    DVP系列PLC借助以太网通讯处理器实现与MCGS触摸屏通讯的配置案例(设备检修场景)
    一、改造背景 某装备制造企业设备运维中心采用 DVP‑32ES00R2 PLC 作为车间设备检修工位、润滑保养、故障检测、安全联锁的控制核心,原系统仅通过RS‑485串口连接简易文
    的头像 发表于 04-16 08:41 586次阅读
    <b class='flag-5'>台</b><b class='flag-5'>达</b><b class='flag-5'>DVP</b><b class='flag-5'>系列</b>PLC借助以太网通讯处理器实现与MCGS触摸屏通讯的配置案例(设备检修场景)
    DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(无菌灌装线场景)
    一、改造背景 某食品饮料企业无菌灌装车间采用DVP32ES00R2 PLC作为洗瓶、灌装、封口、贴标、杀菌一体化生产线的控制核心,原系统仅通过 RS485串口连接老式文本屏,仅支持
    的头像 发表于 04-14 11:36 241次阅读
    <b class='flag-5'>台</b><b class='flag-5'>达</b> <b class='flag-5'>DVP</b> <b class='flag-5'>系列</b> PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(无菌灌装线场景)
    DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(化纤生产场景)
    一、改造背景 某化纤厂纺丝车间采用DVP32ES00R2 PLC作为螺杆挤出、纺丝、卷绕、牵引、温度闭环的控制核心,原系统通过RS485串口连接简易文本屏,仅支持温度显示与启停控制
    的头像 发表于 04-14 11:08 351次阅读
    <b class='flag-5'>台</b><b class='flag-5'>达</b> <b class='flag-5'>DVP</b> <b class='flag-5'>系列</b> PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(化纤生产场景)
    LT3952A:高性能LED驱动芯片的全面解析
    LT3952A:高性能LED驱动芯片的全面解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的LED驱动芯片至关重要。ADI公司的LT3952A是一款专为驱动
    的头像 发表于 01-30 11:05 353次阅读
    LT3950:多功能LED驱动芯片的全面解析
    LT3950:多功能LED驱动芯片的全面解析 在电子工程师的日常工作中,LED驱动芯片的选择至关重要。今天我们要深入探讨的是一款功能强大的LED驱动
    的头像 发表于 01-30 11:00 535次阅读
    西门子200 SMART与DVP PLC通讯:工业自动化Modbus RTU 转Modbus TCP 方案
    在工业自动化领域的食品饮料无菌酸奶灌装生产线中,某企业采用西门子 200 SMART PLC(Modbus RTU 协议)负责酸奶原料的杀菌温控、均质压力调节,搭配 DVP PLC(Modbus TCP 协议)控制无菌灌装阀
    的头像 发表于 11-22 11:04 9060次阅读
    西门子200 SMART与<b class='flag-5'>台</b><b class='flag-5'>达</b><b class='flag-5'>DVP</b> PLC通讯:工业自动化Modbus RTU 转Modbus TCP 方案
    DS2系列伺服驱动器用户使用手册
    电子发烧友网站提供《DS2系列伺服驱动器用户使用手册.pdf》资料免费下载
    发表于 11-10 17:03 0次下载
    DVP-ES2与欧姆龙CJ2H PLC数据互通EtherCAT转DeviceNet协议转换方案
    在新能源行业的锂电池极片轧机生产环节,某企业引入工业自动化产线升级,采用 DVP-ES2 系列控制器(EtherCAT 协议)负责轧辊压力闭环控制,搭配欧姆龙 CJ2H
    的头像 发表于 10-28 16:22 1059次阅读
    <b class='flag-5'>台</b><b class='flag-5'>达</b><b class='flag-5'>DVP</b>-ES2与欧姆龙CJ2H PLC数据互通EtherCAT转DeviceNet协议转换方案
    DVP-EX2系列PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏、变频器高效通讯案例
    分布范围广、环境复杂(高温、高湿、粉尘)。核心控制设备采用DVP-EX2系列PLC,以其稳定性和性价比著称。 然而,传统通讯方式面临严峻挑战:
    的头像 发表于 08-01 15:12 1163次阅读
    <b class='flag-5'>台</b><b class='flag-5'>达</b><b class='flag-5'>DVP</b>-EX2<b class='flag-5'>系列</b>PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏、变频器高效通讯案例
    以太网模块: DVP-EX2 PLC 同步衔接上位机、触摸屏及变频器案例
    分布范围广、环境复杂(高温、高湿、粉尘)。核心控制设备采用 DVP-EX2系列PLC ,以其稳定性和性价比著称。 然而,传统通讯方式面临严峻挑战: 1.
    的头像 发表于 07-29 16:00 832次阅读
    以太网模块:<b class='flag-5'>台</b><b class='flag-5'>达</b> <b class='flag-5'>DVP</b>-EX2 PLC 同步衔接上位机、触摸屏及变频器案例
    开疆智能ModbusTCP转CClinkIE网关连接DVP-ES3 PLC配置案例
    本案例是通过开疆智能研发的ModbusTCP转CClinkIE网关连接DVP-ES3 PLC的配置案例。
    的头像 发表于 06-28 13:56 1665次阅读
    开疆智能ModbusTCP转CClinkIE网关连接<b class='flag-5'>台</b><b class='flag-5'>达</b><b class='flag-5'>DVP</b>-ES3 PLC配置案例
    ProfibusDP转MODBUS RTU网关:西门子S7-1500主站与DVP PLC通信方案
    ,用于控制生产流程中的关键环节,如高精度的机械手臂运动控制、物料精准输送等。而另一部分辅助设备,如智能传感器、温控仪表等,则采用了ModbusRTU协议,由DVP系列PLC作为Mo
    的头像 发表于 06-11 10:07 854次阅读
    ProfibusDP转MODBUS RTU网关:西门子S7-1500主站与<b class='flag-5'>台</b><b class='flag-5'>达</b><b class='flag-5'>DVP</b> PLC通信方案
