一、PY32F002B ISP 串口下载的连接方式
仿真上的 VCC 和 GND 连接到 MCU 的 VCC 和 VSS,
仿真的 TX 接 MCU 的 RX,RX 接 MCU 的 TX。
二、因为 PY32F002B 没有 BOOT,需要用 ISP 串口下载的话需要下载串口引导程序。
下载这个目录下的 IAP 程序,下载 IAP 程序是为了连接 ISP 的上位机,下载完成后点击连接(connect)就会显示连接成功。
三、工程需要更改主程序的起始地址。
改主程序的起始地址,地址和图片上的不一样的话,使用上位机下载时下不进去的!!!
举报投诉
单片机
6078文章
45593浏览量
673989 -
ISP
6文章
498浏览量
55124 -
串口
15文章
1627浏览量
83399
热点推荐
深入剖析LC87F2608A:8位单片机的卓越之选
和出色的性能,成为众多设计中的理想选择。今天,我们就来深入了解这款单片机的特点、参数以及应用注意事项。 文件下载: LC87F2608AUMM-AH.pdf 一、概述 LC87
LC88F83B0A 16 位单片机:技术特性与应用分析
的 LC88F83B0A 16 位单片机,凭借其丰富的硬件特性和出色的性能,成为众多工程师的选择。本文将对 LC88F83B0A 单片机进行详细介绍,探讨其技术特点、电气特性以及应用场
瑞萨8位单片机740族:技术剖析与设计指南
深入剖析一下这款单片机的特点、指令系统以及使用时的注意事项。 文件下载: R5F211B4DSP#W4.pdf 一、740族单片机概述 瑞萨
CW32R031射频板LAYOUT注意事项有哪些?
CW32R031射频板LAYOUT注意事项有哪些?目前433MHz发射时单片机偶尔死机,天线距离MCU只有2cm,需要做特别隔离吗?
发表于 11-19 08:09
32位单片机PY32F003的特性概述
PY32F003是一款极具性价比的国产入门级32位单片机,基于ARM Cortex-M0+内核,主频最高32MHz。提供最大64KB的Flash存储器和8KB的SRAM,这个容量对于大多数简单的控制
高性能32位M0+内核芯片集成多种通讯外设的PY32F002B
PY32F002B 系列微控制器采用高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的 MCU。嵌入24 Kbytes Flash 和 3 Kbytes SRAM 存储器
PY32F003国产单片机、外设丰富、高性价比的国产替代方案
ADC,具有10个通道,3 通道 DMA 控制器,可以满足大部份项目的使用需求。 PY32F003单片机的工作温度范围为-40℃~85℃,宽工作电压:1.7V~5.5V。芯片提供 sleep 和stop
芯岭技术PY32F071系列单片机的特性
PY32F071系列单片机是采用高性能的 32 位 ARM Cortex-M0+ 内核,宽电压工作范围的 MCU。嵌入高达 128 Kbytes flash 和 16 Kbytes SRAM 存储器
国产入门级32位单片机PY32F002A开发板
: PY32F002A单片机主要特性: 高性能:高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+内核,最高工作频率可达24MHz。 低功耗:提供Sleep和Stop两种低功耗模式,非常适合
PY32F002B开发板
PY32F002B开发板为PY32F002B单片机提供了一个简易的硬件开发调试环境,让开发者更好的熟悉PY32F002B。开发板使用 Type c 接口供电源,已经将芯片各个引脚引出,
发表于 05-29 17:04
可以满足不同的低功耗应用的PY32F002B单片机
PY32F002B 系列单片机采用高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的 MCU。嵌入了24Kbytes Flash 和 3Kbytes SRAM 存储器,最高
发表于 05-29 16:57
PY32F002B单片机 ISP 串口下载注意事项
