低压电缆作为电力传输的重要组成部分,其稳定性和可靠性直接关系到电力系统的正常运行。但是实际生活中低压电缆常常因各种原因出现故障,影响电力的正常传输。本文将依照凯迪正大的经验对低压电缆的常见故障类型和探测方式进行介绍,希望能给大家起到一点正向的作用。
一、低压电缆常见故障类型
低压电缆常见的故障类型主要包括以下几种:
1、断线故障:断线故障是指电缆线路中某一部分或全部导体断裂造成的故障。其原因可能是电缆弯曲过度、腐蚀、挤压或外力破坏等。断线故障会导致电力传输中断,严重影响电力系统的正常运行。
2、短路故障:短路故障是指电缆线路中两个本不应该相连的导体直接或间接接触,导致电流超过额定值的故障。短路故障不仅会引起设备损坏,还可能引发火灾等安全事故。短路故障的原因包括电缆绝缘老化、绝缘层破损、接头处理不当等。
3、接地故障:接地故障是指电缆线路的导体与大地之间发生了异常的连接,导致电流偏离正常路径的故障。接地故障会导致电流泄漏,增加电能损耗,并可能引发设备损坏或人身安全事故。接地故障的原因包括电缆外护套破损、绝缘层老化、施工安装不当等。
4、绝缘老化:绝缘老化是指电缆线路的绝缘材料因长期使用或外界环境因素而逐渐老化,失去绝缘性能而出现故障。绝缘老化会导致电缆绝缘性能下降,增加短路和接地故障的风险。预防绝缘老化的方法有合理选择和使用绝缘材料、定期检查绝缘状况,以及避免长期暴露在高温、潮湿或化学腐蚀等环境中。
5、外力破坏:外力破坏是低压电缆故障的常见原因之一,主要包括城市工程建设中的机械开挖、人工打桩以及地质灾害等。这些外力因素容易损坏电缆外护套和绝缘层,导致电缆故障。
6、电缆制造与安装质量问题:电缆制造过程中的质量问题,如偏心、气隙、杂质或损伤缺陷等,以及安装过程中的施工质量问题,如外护套损坏、中间接头或终端接头密封不良等,都会导致电缆绝缘性能下降,最终引发故障。
二、低压电缆故障探测方法
低压电缆故障探测是确保电力系统正常运行的重要环节。以下是一些常见的低压电缆故障探测方法:
1、低压电缆故障测试仪:
低压电缆故障测试仪是一种利用电磁感应及跨步电压原理来实现探测功能的仪器,它能够自动完成电缆故障点的测试无需人工分析故障波形,直接报出故障点距离和故障性质。该仪器操作简便实用性强,广泛适用于中低压电缆的故障检测。
使用低压电缆故障测试仪进行故障探测时,先需要确定故障性质然后选择适当的检测方法。常见的检测方法包括脉冲反射法、声磁同步法等,脉冲反射法通过向电缆中发送高频率的低压脉冲,利用脉冲在阻抗不均匀处(如中间接头、短路点、终端头等)的反射来定位故障点。声磁同步法则是在故障点施加高压脉冲,利用放电声与磁场信号的同步来精确定位故障点。
2、阶跃电压法:
阶跃电压法是一种利用接地电流入口点周围两脚之间的电压来查找电缆故障的方法,该方法适用于接地故障所有电压等级的电缆故障。使用时将电力电缆故障检测仪的红色夹子接被测电缆的故障相,黑色夹子接地然后连接路径的感应磁棒和阶跃电压采样器。接通电源后主机发出电磁脉冲通过磁棒接收器沿道路搜索,可以准确地检查电缆的路径并沿找到的路径进行电缆的故障定位。
3、直流冲击法:
直流冲击法是一种利用球隙放电产生脉冲电压,通过检测放电信号来定位故障点的方法。该方法试验装置简单、操作方便,特别适用于新敷设的电缆和不填埋的电缆。使用时,在电缆金属套与地之间加一高压脉冲电流,用电位差计沿电缆路径探测。在故障点附近时电位差迅速增加,在故障点达到最大值。通过检测电位差值的特征,可以对故障点进行定位。
4、跨步电压法:
跨步电压法是一种原理简单、易操作、抗干扰、破坏性少的定位方法,特别适用于泥土地面内的直埋电缆。该方法通过测量故障点附近地面的电位差来定位故障点。在故障点正上方,电位差为零;过故障点后,电位差反偏又达到最大值。通过寻找电位差的变化特征,可以准确地定位故障点。
故障
6文章
385浏览量
29313 -
低压电缆
9浏览量
9092
