DDR5标准JESD79-5文件中没有明确的控制阻抗建议,DDR4时代基本内存条上时钟阻抗还是跟着芯片、主板走的70-80欧姆。线宽相对而言比较细。不知道你开始使用DDR5没有,你有关注过DDR5内存条上的时钟走线吗?
DDR5内存条上Clock走线突然变粗了,阻抗只有50ohm。旁边细线就是地址控制信号,在DDR4上,时钟走线和地址信号粗细差不多,单根控制阻抗值也是差不多40欧姆的。
然而,我们看DDR5的平台,以Intel EGS为例,差不多两年前新出的DDR5要求,主板端Clock单根依旧是按照40欧姆,差分差不多75欧姆控制阻抗。
那为什么CPU、主板、甚至内存插槽走势按照75欧及以上的阻抗来控制,而内存条要控制50欧姆呢?而且,内存条本身就是一个很小的尺寸,空间够紧张了,还有把线宽调到8-9mil来控制差分50的阻抗,你想过原因吗?
这个问题也咨询过内存模组厂商,答复是按照高速传输线理论,DDR5信号电压更低、速率更高,使用更低的特征阻抗在信号时延和串扰方面会表现更好。
我有点疑惑,信号时延主要是跟走线长度和板材介电常数关系大。阻抗会影响吗?
下面一起来看看究竟是什么原因。
确认一下CPU的Package阻抗,通过TDR显示,确实是75Ω左右。
再看看主板走线的阻抗,主板阻抗值73-75ohm。
内存连接器呢?内存连接器的阻抗值是90-100ohm,这是SMT的,没有stub,连接器基本都是按照单根50欧姆来设计。
最后,看看内存条上走线的阻抗,内存条走线的阻抗值50-60ohm。
为什么要换软件?大家知道,内存条是多颗粒的,提取的S参数是一个多端口的,此时在ADS里面总是显示不正常,可能我没玩明白,但是Circuit看阻抗肯定是最优选择,那就不折腾了。
另外,我们还做了一个方案,假设内存条还是按照DDR4时代控制阻抗,会是什么结果。
正常4-4.8Gbps的DDR5速率
①主板阻抗75ohm,内存阻抗50ohm
②主板阻抗75ohm,内存阻抗75ohm
③主板阻抗50ohm,内存阻抗75ohm
④主板阻抗50ohm,内存阻抗50ohm
也就是说,在速率比较低时,DDR5的Clock阻抗要求比较宽松。就算与主板不匹配,也没有任何问题。
内存速率提升到6.4Gbps
如果内存阻抗使用与主板一致的75ohm,颗粒1的差分电压降至329mV
同等条件下,将内存阻抗降至50ohm,颗粒1和颗粒2电压均能抬升60mV。
内存速率提升到8.4Gbps
颗粒1的差分电压降至333mV,比较临界。
同等条件下,将内存阻抗降至50ohm,同样电压有提升。
值得注意的是,对于UDIMM,这个设计是不适合8400速率的,这里只是借用这个走线验证不同阻抗对电压的影响。
UDIMM如此,那RDIMM呢,RDIMM的时钟已经跟CPU、主板端没什么关系了,是由RCD芯片发出的。RCD出来后再经过5颗颗粒。
末端颗粒CLK电压只有252mV,显然不满足要求。
逐渐顺次关闭颗粒的ODT
只开最后一个颗粒ODT
实际上在RDIMM上最后一个颗粒测试的max值也是800多mV,说明仿真设置是对的,后面按照这个配置来设置。
RDIMM内存速率提升到6.4Gbps
电压降至497mV
此时如果阻抗与主板控制一致,75Ω,电压降至217mV
速率恢复以前,内存阻抗与主板控制一致,75Ω
电压值也完全恢复了。
那么,内存阻抗与主板控制一致,75Ω,速率在4.8-5.6-6.4变化时对应的电压变化是什么样呢?
内存阻抗与主板控制不一致,50欧姆,速率在4.8-5.6-6.4变化时对应的电压变化是什么样呢?
结果不言而喻!
因此,为了适应DDR5更高速率,内存的阻抗设计为50ohm,通过更低的阻抗来减少信号的衰减和失真。
cpu
68文章
10677浏览量
209027 -
时钟
10文章
1662浏览量
130901 -
50欧姆
5浏览量
6208 -
DDR5
1文章
409浏览量
24006
原文标题:突破传统:DDR5时钟阻抗50欧姆的革新之路
文章出处:【微信号:si-list,微信公众号:高频高速研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
嘉合劲威布局导入DDR5内存新技术 明年量产
新一代DDR5内存模组密集发布,支持DDR5 CPU随后就到!
FPGA对DDRSDRAM内存条的控制
![FPGA对DDRSDRAM<b class='flag-5'>内存条</b>的控制](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A1/wKgZomUMOVGAApGPAAGBPhMNxXM563.jpg)
SK海力士最新DDR5 EEC内存条,性能有巨大的提升
SK海力士最新DDR5 EEC内存条展示,采用1znm内存制造工艺制造
内存条ddr4和显卡ddr5
国内厂商已开始布局DDR5内存明年量产
DDR5内存将面向数据中心市场
Longsys DDR5内存条预计在2022年进入量产阶段
![Longsys <b class='flag-5'>DDR5</b><b class='flag-5'>内存条</b>预计在2022年进入量产阶段](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/DE/poYBAGGAn-GAYwJCAAAXbuq79tY788.png)
台电追风A60 DDR5内存条全面上市
![台电追风A60 <b class='flag-5'>DDR5</b><b class='flag-5'>内存条</b>全面上市](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/71/wKgZomVu12aAa8VDAAAQkwXDt8s359.jpg)
研华工控机购买指南:DDR3、DDR4、DDR5怎么选?如何选择内存条?
![研华工控机购买指南:<b class='flag-5'>DDR</b>3、<b class='flag-5'>DDR</b>4、<b class='flag-5'>DDR5</b>怎么选?如何选择<b class='flag-5'>内存条</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F4/F5/wKgZomZ-GHKAGq9-AAHzveQOGoY061.jpg)
