文件存储
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
导入模块
import file from '@system.file';
file.move
move(Object): void
将指定文件移动到其他指定位置。
系统能力: SystemCapability.FileManagement.File.FileIO
参数:
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
srcUri | string | 是 | 要移动的文件的uri。字符串最大长度为128,且不能包含“"*+,:;<=>?[] |
dstUri | string | 是 | 文件要移动到的位置的uri。字符串最大长度为128,且不能包含“"*+,:;<=>?[] |
success | Function | 否 | 接口调用成功的回调函数,返回文件要移动到的位置的uri。 |
fail | Function | 否 | 接口调用失败的回调函数。 |
complete | Function | 否 | 接口调用结束的回调函数。 |
fail返回错误代码:
错误码 | 说明 |
202 | 出现参数错误。 |
300 | 出现I/O错误。 |
301 | 文件或目录不存在。 |
示例:
export default {
move() {
file.move({
srcUri: 'internal://app/myfiles1',
dstUri: 'internal://app/myfiles2',
success: function(uri) {
console.log('call success callback success');
fail: function(data, code) {
console.error('call fail callback fail, code: ' + code + ', data: ' + data);
file.copy
copy(Object): void
将指定文件拷贝并存储到指定位置。
参数:
srcUri | string | 是 | 要拷贝的文件的uri。 |
dstUri | string | 是 | 文件要拷贝到的位置的uri。 不支持用应用资源路径或tmp类型的uri。 |
success | Function | 否 | 接口调用成功的回调函数,返回文件要拷贝到的位置的uri。 |
fail返回错误代码:
错误码 | 说明 |
202 | 出现参数错误。 |
300 | 出现I/O错误。 |
301 | 文件或目录不存在。 |
示例:
export default {
copy() {
file.copy({
srcUri: 'internal://app/file.txt',
dstUri: 'internal://app/file_copy.txt',
file.list
list(Object): void
获取指定路径下全部文件的列表。
参数:
uri | string | 是 | 目录uri。字符串最大长度为128,且不能包含“"*+,:;<=>?[] |
success | Function | 否 | 接口调用成功的回调函数。 |
success返回值:
参数名 | 类型 | 说明 |
fileList | Array | 获取的文件列表,其中每个文件的信息的格式为: { uri:'file1', lastModifiedTime:1589965924479, length:10240, type: 'file' } |
表1 FileInfo
参数名 | 类型 | 说明 |
uri | string | 文件的 uri。 |
lastModifiedTime | number | 文件上一次保存时的时间戳,显示从1970/01/01 00:00:00 GMT到当前时间的毫秒数。 |
length | number | 文件的大小,单位为字节。 |
type | string | 文件的类型,可选值为: - dir:目录; - file:文件。 |
fail返回错误代码:
错误码 | 说明 |
202 | 出现参数错误。 |
300 | 出现I/O错误。 |
301 | 文件或目录不存在。 |
示例:
export default {
list() {
file.list({
uri: 'internal://app/pic',
success: function(data) {
console.log(JSON.stringify(data.fileList));
file.get
get(Object): void
获取指定本地文件的信息。
参数:
uri | string | 是 | 文件的uri。 |
recursive | boolean | 否 | 是否进行递归获取子目录文件列表,缺省为false。 |
success返回值:
参数名 | 类型 | 说明 |
uri | string | 文件的uri。 |
length | number | 文件字节长。 |
lastModifiedTime | number | 文件保存时的时间戳,从1970/01/01 00:00:00到当前时间的毫秒数。 |
type | string | 文件类型,可选值为: - dir:目录; - file:文件。 |
subFiles | Array | 文件列表。 |
fail返回错误代码:
错误码 | 说明 |
202 | 出现参数错误。 |
300 | 出现I/O错误。 |
301 | 文件或目录不存在。 |
示例:
export default {
get() {
file.get({
uri: 'internal://app/file',
console.log(data.uri);
file.delete
delete(Object): void
删除本地文件。
参数:
uri | string | 是 | 删除文件的uri,不能是应用资源路径。 |
fail返回错误代码:
错误码 | 说明 |
202 | 参数错误。 |
300 | I/O错误。 |
301 | 文件或目录不存在。 |
示例:
export default {
delete() {
file.delete({
uri: 'internal://app/my_file',
success: function() {
console.log('call delete success.');
file.writeText
writeText(Object): void
写文本内容到指定文件。仅支持文本文档读写。
参数:
uri | string | 是 | 本地文件uri,如果文件不存在会创建文件。 |
text | string | 是 | 写入的字符串。 |
encoding | string | 否 | 编码格式,默认为UTF-8。 |
append | boolean | 否 | 是否追加模式,默认为false。 |
fail返回错误代码:
错误码 | 说明 |
202 | 参数错误。 |
300 | I/O错误。 |
示例:
export default {
writeText() {
file.writeText({
uri: 'internal://app/test.txt',
text: 'Text that just for test.',
console.log('call writeText success.');
file.writeArrayBuffer
writeArrayBuffer(Object): void
写Buffer内容到指定文件。仅支持文本文档读写。
参数:
buffer | Uint8Array | 是 | 写入的Buffer。 |
position | number | 否 | 文件开始写入数据的位置的偏移量,默认为0。 |
append | boolean | 否 | 是否追加模式,默认为false。当设置为true时,position参数无效。 |
fail返回错误代码:
错误码 | 说明 |
202 | 出现参数错误。 |
300 | 出现I/O错误。 |
示例:
export default {
writeArrayBuffer() {
file.writeArrayBuffer({
uri: 'internal://app/test',
buffer: new Uint8Array(8), //buffer为Uint8Array类型
console.log('call writeArrayBuffer success.');
file.readText
readText(Object): void
从指定文件中读取文本内容。仅支持文本文档读写。
参数:
uri | string | 是 | 本地文件uri。 |
encoding | string | 否 | 编码格式,缺省为UTF-8。 |
position | number | 否 | 读取的起始位置,默认值为文件的起始位置。 |
length | number | 否 | 读取的长度,默认值为4096。 |
success返回值:
参数名 | 类型 | 说明 |
text | string | 读取到的文本内容。 |
fail返回错误代码:
错误码 | 说明 |
202 | 出现参数错误。 |
300 | 出现I/O错误。 |
301 | 文件或目录不存在。 |
302 | 要读取的文件内容超过4KB。 |
示例:
export default {
readText() {
file.readText({
uri: 'internal://app/text.txt',
console.log('call readText success: ' + data.text);
file.readArrayBuffer
readArrayBuffer(Object): void
从指定文件中读取Buffer内容。仅支持文本文档读写。
参数:
position | number | 否 | 读取的起始位置,缺省为文件的起始位置。 |
length | number | 否 | 需要读取的长度,缺省则读取到文件结尾。 |
success返回值:
参数名 | 类型 | 说明 |
buffer | Uint8Array | 读取到的文件内容。 |
fail返回错误代码:
错误码 | 说明 |
202 | 出现参数错误。 |
300 | 出现I/O错误。 |
301 | 文件或目录不存在。 |
示例:
export default {
readArrayBuffer() {
file.readArrayBuffer({
position: 10,
length: 200,
console.log('call readArrayBuffer success: ' + data.buffer);
file.access
access(Object): void
判断指定文件或目录是否存在。
参数:
uri | string | 是 | 目录或文件uri。 |
fail返回错误代码:
错误码 | 说明 |
202 | 出现参数错误。 |
300 | 出现I/O 错误。 |
301 | 文件或目录不存在。 |
示例:
export default {
access() {
file.access({
console.log('call access success.');
file.mkdir
mkdir(Object): void
创建指定目录。
参数:
uri | string | 是 | 目录的uri路径。 |
recursive | boolean | 否 | 是否递归创建该目录的上级目录,缺省为false。 |
fail返回错误代码:
错误码 | 说明 |
202 | 出现参数错误。 |
300 | 出现I/O 错误。 |
示例:
export default {
mkdir() {
file.mkdir({
uri: 'internal://app/test_directory',
console.log('call mkdir success.');
file.rmdir
rmdir(Object): void
删除指定目录。
参数:
recursive | boolean | 否 | 是否递归删除子文件和子目录,缺省为false。 |
fail返回错误代码:
错误码 | 说明 |
202 | 出现参数错误。 |
300 | 出现I/O 错误。 |
301 | 文件或目录不存在。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
示例:
export default {
rmdir() {
file.rmdir({
console.log('call rmdir success.');
鸿蒙
57文章
2410浏览量
43292
ArkTS语言基础类库-解析
鸿蒙原生应用开发-ArkTS语言基础类库概述
如何在普通的鸿蒙工程中使用编译好的SO库文件
请问JS api有获取文件列表的接口么?
鸿蒙语言基础类库:ohos.data.storage 轻量级存储
鸿蒙语言基础类库:system.bluetooth 蓝牙
