Polyline
折线绘制组件。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
该组件从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
子组件
无
接口
Polyline(value?: {width?: string | number, height?: string | number})
从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
参数:
参数名 | 参数类型 | 必填 | 默认值 | 参数描述 |
width | string | number | 否 | 0 |
height | string | number | 否 | 0 |
属性
除支持[通用属性]外,还支持以下属性:
名称 | 类型 | 默认值 | 描述 |
points | Array | [] | 折线经过坐标点列表。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**异常值按照默认值处理。 |
fill | [ResourceColor] | Color.Black | 设置填充区域颜色。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**异常值按照默认值处理。 |
fillOpacity | number | string | [Resource] |
stroke | [ResourceColor] | - | 设置边框颜色,不设置时,默认没有边框线条。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**异常值不会绘制边框线条。 |
strokeDashArray | Array | [] | 设置线条间隙。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**异常值按照默认值处理。 |
strokeDashOffset | number | string | 0 |
strokeLineCap | [LineCapStyle] | LineCapStyle.Butt | 设置线条端点绘制样式。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
strokeLineJoin | [LineJoinStyle] | LineJoinStyle.Miter | 设置线条拐角绘制样式。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
strokeMiterLimit | number | string | 4 |
strokeOpacity | number | string | [Resource] |
strokeWidth | Length | 1 | 设置线条宽度。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**该属性若为string类型, 暂不支持百分比。 异常值按照默认值处理。 |
antiAlias | boolean | true | 是否开启抗锯齿效果。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**异常值按照默认值处理。 |
Point
点坐标类型。
名称 | 类型定义 | 描述HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
Point | [number, number] | 第一个参数为x轴坐标,第二个参数为y轴坐标(相对坐标)。 |
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct PolylineExample {
build() {
Column({ space: 10 }) {
// 在 100 * 100 的矩形框中绘制一段折线,起点(0, 0),经过(20,60),到达终点(100, 100)
Polyline({ width: 100, height: 100 })
.points([[0, 0], [20, 60], [100, 100]])
.fillOpacity(0)
.stroke(Color.Blue)
.strokeWidth(3)
// 在 100 * 100 的矩形框中绘制一段折线,起点(20, 0),经过(0,100),到达终点(100, 90)
Polyline()
.width(100)
.height(100)
.fillOpacity(0)
.stroke(Color.Red)
.strokeWidth(8)
.points([[20, 0], [0, 100], [100, 90]])
// 设置折线拐角处为圆弧
.strokeLineJoin(LineJoinStyle.Round)
// 设置折线两端为半圆
.strokeLineCap(LineCapStyle.Round)
}.width('100%')
举报投诉
组件
1文章
495浏览量
17714 -
鸿蒙
56文章
2266浏览量
42461
鸿蒙开发基础-Web组件之cookie操作
本文章主要是对鸿蒙开发当中ArkTS语言的基础应用实战,Web组件里的cookie操作。更多的鸿蒙应用开发技术,可以前往我的主页学习更多,下面是一张
发表于 01-14 21:31
鸿蒙ArkTS的起源和简介
,ArkTS在TS的类型系统的基础上,做了进一步的扩展:定义了各种装饰器、自定义组件和UI描述机制,再配合UI开发框架中的UI内置组件、事件方法、属性方法等共同构成了应用开发的主体。在应用开发中,除了UI
发表于 01-16 16:23
HarmonyOS应用开发-Svg组件—polyline
绘制折线。说明:该组件从API version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。支持animate、animateMotion
发表于 02-07 09:33
鸿蒙开发之ArkTS基础知识
一、ArkTS简介 ArkTS是HarmonyOS优选的主力应用开发语言。它在TypeScript(简称TS)的基础上,匹配了鸿蒙的ArkUI框架,扩展了声明式UI、状态管理等相应的能力,让开发者以
