浅谈半导体芯片失效分析Analysis of Semiconductor Chip Failure
半导体封装工程师之家 来源:半导体封装工程师之家 作者:半导体封装工程师 2024-07-17 16:27 次阅读
共读好书
失效专业能力分类
元器件5A试验介绍(中英文) ◆PFA (Physical Feature Analysis) 物理特征分析 ◆DPA (Destructive Physical Analysis) 破坏性物理分析 ◆CA (Constructional Analysis) 结构分析 ◆FA (Failure Analysis) 失效分析 ◆EA (Evaluation Analysis) 适用性评价分析 PFA ◆ PFA (Physical Feature Analysis)物理特征分析 针对进口器件采购及使用过程中遇到的仿冒、翻新问题,为验证和鉴别器件的标识、材料、结构、芯片版图和制造质量是否符合原厂规定或工艺特征,通过对采购批抽取器件样本的方式,采用系列试验对器件进行检查和分析,并对识别为非原厂工艺(假冒/后期翻新/改标等)的样品批进行剔除。 ◆ 要素 ● 样品抽样 ● 破坏性试验 ● 针对采购批 ● 原厂特征数据库
◆ 器件仿冒翻新的典型类别
识别类型 主要特征 备注
伪劣器件 原厂芯片、非原厂封装
残次器件 内部断丝、无芯片等
假冒器件 二线厂家芯片、标识重印 仿制或相似功能替代
拆机翻新片 引脚重镀、重新植球、标识重印 常见陶瓷器件
混批器件 原厂芯片、标识重印、批一致性差
质量等级造假器件 原厂芯片(低等级)、标识重印 常见商业级改工业级
伪国产器件 采购进口器件,改标为国产器件
走私器件 采购进口新品,装板走私入境后,拆板翻新
◆ 典型缺陷
DPA ◆ DPA ( Destructive Physical Analysis )破坏性物理分析 针对元器件生产批的工艺水平及过程控制水平,以验证元器件的设计、结构、材料和制造质量是否满足有关规范的要求或预定用途为目的,通过生产批抽样的方式,采用一系列方法对元器件进行非破坏性和破坏性的检查和分析,从中获取元器件的批质量信息。 ◆ 要素 ● 样品抽样 ● 破坏性试验 ● 针对工艺过程形成的缺陷 ● 不可筛选缺陷 ● 结果代表生产批质量情况
CA
◆ 概述 元器件的固有可靠性是由元器件的结构设计和生产控制所决定的。 如果生产控制不严,就会导致器件内部存在工艺缺陷,如果不能通过有效手段剔除,也会造成可靠性影响。——DPA剔除 如果结构设计不合理,就会导致元器件的固有可靠性不高,由此带来的问题如果发生在使用阶段,就会给型号任务造成重大影响。 ——结构分析剔除
◆ CA (Constructional Analysis)结构分析
针对元器件结构设计的潜在隐患,从元器件的设计、工艺选择和评价等阶段先期介入,通过对元器件结构、工艺、材料的综合评价,分析是否存在对于预定使用环境(如宇航应用)的可靠性隐患和潜在失效机理,最终给出元器件设计对于预定使用环境的适用/限用/禁用结论。
◆ 要素
选取典型样品
破坏性试验(横向纵向解剖)
针对结构设计、材料选取、工艺实现原理
结合失效机理和失效分析数据库
结论针对使用环境给出(适用/限用/禁用)
◆流程
关注应用环境 关注设计图纸 关注相同结构特征的失效档案 用户、厂家、检验方确认试验方案 解剖分析试验 综合判定
◆ 结构单元分解
◆ 结构要素识别
◆ 典型结构设计缺陷
◆ 典型工艺设计缺陷
◆ FA ( Failure Analysis )失效分析
针对产品全寿命周期过程中的失效问题,以确定失效原因为目标,通过对失效模式的综合性试验分析,定位失效部位、明确失效机理,并基于失效机理提出纠正措施,预防失效的再发生。作为贯穿型号或产品质量控制全流程的重要环节,失效分析对于追溯产品的设计(含选型)、制造、使用、质量管理等各环节的不良因素或潜在隐患都具有重要的意义。
◆ 要素 ●样品唯一性 ●公正(第三方) ●失效分析、设计、厂家共同参与 ●试验不可逆 ●关键过程(方案)
◆ 试验方法
QJ3065.5-98元器件失效分析管理要求 GJB3233-98集成电路失效分析程序方法 GJB4157-98分立器件失效分析方法
◆ 技术途径
电子、材料案
EA
◆ EA ( Evaluation Analysis )评价分析
针对低等级或缺陷元器件的高可靠应用,根据器件工艺、结构特点或缺陷隐患,结合实际使用可靠性要求或寿命要求,通过系列试验程序设计,采用专项应力试验或加速试验的方式进行模拟考核,结合相应的检测分析手段给出器件的使用风险评估结论。
要素
母体筛选
抽样(最差样品)
环境特点与敏感因素
专项或加速应力试验
三方风险评估
◆ 试验方法
基于现有评价标准(合格性结论); 基于实际环境的应用模拟加速试验(适用性结论); 现有试验条件进行组合,根据试验结果进行风险评估。
◆ 典型案例
界面疲劳试验(湿热试验、温度循环/冲击)
①按照基于Coffin-Manson模型的温度循环加速因子,
经验公式如下:
②按照修正的Coffin-Manson模型
5A的联系与区别
PFA CA DPA FA EA
介入阶段 采购介入 新品设计介入 装机前介入 事故后介入 装机前介入
关注点 原厂工艺特征 设计/ 材料合理性 工艺过程控制 失效机理如何改进 针对实际使用环境的适用性
目的 剔除假冒产品 警示潜在隐患 提供设计指导 剔除批次性工艺缺陷 责任方认定提出改进措施 针对限制条件使用的风险评估
性质 符合性检查 合理性/ 适用性分析 符合性检查 基于失效物理 推理与演绎 评估与评价
技术 支撑/基础 基于 样本库/版图库 基于失效物理 基于标准/设计文件 基于机理/案例库 基于评价标准/加速模型
PCB板检测分析
材料检测分析
元器件应用验证
37aeb874-43d6-11ef-a4b4-92fbcf53809c.png家电产品可靠性分析
知识产权及司法鉴定
  • 失效分析
  • 半导体芯片
    车规MCU之设计失效模式和影响分析(DFMEA)详解
    失效模式和影响分析(DFMEA,Design Failure Mode and Effects Analysis)在汽车工业中扮演着非常重要的角色。
    的头像 发表于 12-14 18:21 9326次阅读
    车规MCU之设计<b class='flag-5'>失效</b>模式和影响<b class='flag-5'>分析</b>(DFMEA)详解
    Keithley半导体特性分析研讨会讲义
    ?Component/device incoming test and failure analysis[hide]半导体特性分析研讨会讲义.pdf[/hide]
    发表于 12-08 14:46
    电子封装失效分析技术&元器件讲解
    内容简介:目录Catalog培训内容/时间Course Title课程内容Content失效分析Failure analysis常用失效
    发表于 10-19 12:30
    电源芯片失效分析流程
    `整体失效分析的基本流程图。首先要确定失效模式,即怎样失效,然后进行电性分析(EFA,Electrical
    发表于 12-07 16:28
    针对芯片失效模式,如何选择最正确的工具?
    失效分析(Failure Analysis or FA)所提供的服务项目提供客户咨询与讨论提供客户做IC组件失效
    发表于 08-16 10:42
    半导体失效分析样品需要做哪些准备?
    失效分析芯片测试重要环节,无论对于量产样品还是设计环节亦或是客退品,失效分析可以帮助降低成本,缩短周期。常见的
    发表于 02-11 09:56
    半导体失效分析方法总结
    探针和牛毛针,可根据样品实际情况自由搭配使用,外接设备可自由搭配,如示波器,电源等,同时探针台提供样品细节可视化功能,协助芯片设计人员对失效芯片进行分析在显微镜的辅助下,使用探针接触
    发表于 05-15 10:49
    半导体失效分析项目介绍
    半导体失效分析项目介绍,主要包括点针工作站(Probe Station)、反应离子刻蚀(RIE)、微漏电侦测系统(EMMI)、X-Ray检测,缺陷切割观察系统(FIB系统)等检测试验。
    发表于 11-26 13:58
    半导体元件与芯片的区别有哪些
    半导体元件。其中集成电路(Integrated Circuit, 简称IC),又叫做芯片chip),所以说集成电路,IC,芯片chip
    发表于 11-01 07:21
    Failure Analysis of Integrated
    Failure analysis be defined as a diagnostic process for determining the cause of a failure. It has
    发表于 07-18 08:48 0次下载
    <b class='flag-5'>Failure</b> <b class='flag-5'>Analysis</b> of Integrated
    失效分析集成电路的工具和技术
    发表于 07-18 08:49 0次下载
    <b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>集成电路的工具和技术
    失效模式和效果分析 FMEA(Failure Mode an
    失效模式和效果分析 FMEA(Failure Mode and Effect Analysis) FMEA最早是由美国国家宇航局(NASA)形成的一套
    发表于 08-17 08:08 38次下载
    半导体器件及电路的失效分析
    详细介绍了半导体器件及电路的失效分析
    发表于 07-17 16:10 62次下载
    半导体器件芯片焊接失效模式分析与解决探讨
    半导体器件芯片焊接失效模式分析与解决探讨 半导体器件芯片焊接
    发表于 11-08 16:55 61次下载
    半导体失效分析
    半导体失效分析  半导体失效分析——保障电子设备可靠性的重要一环 随着电子科技的不断发展,电子设
    的头像 发表于 08-29 16:29 1319次阅读
