InterfaceDesinger 使用案例-v3
XL FPGA技术交流 来源:易灵思FPGA技术交流 作者:易灵思FPGA技术交流 2024-07-17 16:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、DDIO用法
2、时钟输出
3、Efinity处理三态端口问题
4、PLL的添加
5、HSIO的解串器用法
1、DDIO用法
对于输入输出IO很多时候会用到DDIO的用法。对于DDIO,就是时钟的双沿采集或者发送数据,所以必须要用到寄存器。它的设置也比较简单,在intefaceDesigner中添加GPIO,并把register Option设置为register,另外要设置Double Data IO Option模式,分别为normal和resync。
下图是易灵思的GPIO的结构。
对应上图我们以ODDIO为例,分别标出了reg1,reg2和reg3三个寄存 器。当OUT0为上升沿的触发信号,即HI,OUT1为下降沿的触发信号,即LO。当DDIO模式设置为Normal mode时,OUT1经过reg3输出;当设置为Resync mode时OUT1经过了reg2和reg3,reg2用于对数据打一拍来对齐数据,下面是数据的输出波形。
我们只需要在top模块中添加相应信号即可以用于控制:
module DDIO_Test(...  otuputoddio_HI,  output oddio_LO,
下图为数据输入时的波形,分别对应 Normal和Resync mode。
2、时钟输出
易灵思所有的GPIO都可以用作时钟输出。这里我们提供两种时钟输出方式。
方法一:把时钟设置为clkout模式。下图选自钛金系列ds上的IO框图 。从图片上可以看到OUTCLK的路径。
在添加 GPIO时,设置Mode为clkout,并在output Clock中输入时钟名。
这里需要 注意的是,时钟名不能从core直接输出,而只能使用interface中使用的时钟,如PLL输出的时钟或者GCLK输入的时钟。比如我们在代码中定义了一个IO,如下:
module clk_test(...
output clk_100m,
如果直接把代码中定义的clk_100m直接配置给interface的GPIO,这时软件会报错。
方法二:
通过DDIO的方式设置时钟输出。IO模式设置为output,并打开Register Option及Double Data I/O Option,并指定时钟。
程序内部分别对DDIO的高低位分部赋值为1或者0.
assign clk_out_inst_HI = 1'b1;assign clk_out_inst_LO=1'b0;
对于两种方式的使用,Trion有很大一部分的GPIO不支持DDIO,只能使用第一种方式,钛金所有的GPIO都支持DDIO;另外在源同步时钟数据输出时,DDIO的方式可以保证数据和时钟的延时一致,所以易灵思推荐使用DDIO的方式。
3、Efinity处理三态端口问题
我们在处理三态门时一般都是用下面的语句;
inout bidr_pad;wirein;wire out;wireo_oe;
assign bidr_pad= o_en ? out :z; assignin=bidr_pad;
其实它对应的硬件结构就是下面的框图。它涉及到3个信号:in,out,o_en。
当o_en = 1时,out可以通过out buf输出到pad上,同时会反馈到in;
当o_en = 0时,out buf就是高阻态。in的信号就是通过外部pad通过in buf输入进来。
最初使用Efinity,因为架构差异,很多人被inout的使用难住了。这里来说明一下。在易灵思的产品架构中,原有的rtl代码都是针对fabric的,也就逻辑部分。而IO被认为是外设。如下图I/O Buffer部分相对于fabric是外设,它是在Efinity的interface Designer中设置的。这样在rtl只需要定义:
inputin;outputout;output o_oe;
有了上面的认知,我们就容易理解在efinity中怎样添加三态。
添加三态门的过程如下:
我们在interface中添加一个gpio,命名为sda,把Mode选择为inout,
点击show/Hide GPIO Resource Assigner,打开IO分配界面分配IO.
点击保存和Generate Efintiy Constraint Files.
打开工程面板下面的Result下的xxx_template.v,可以看到里面添加了
Inputsda_IN,output sda_OE,output sda_OUT
三个信号,把这三个信号复制到工程文件的顶层中去,这样就定义好了一个inout,可以直接全用了。
另外如果要添加IO寄存可以根据实际需要去选择,同时要注意为寄存器选择准确的时钟。
这样就不用再写assign sda = oe ? sda_out :z; 这样的语句,因为oe就是sda_OE, sda_out对应的就是接口生成的sda_OUT。
在Efinity的.v文件中不支持inout 双向口的定义,另外Efinity也不支持‘z’这种定义。
4、PLL的添加
易灵思的FPGA在生成PLL的方式与别的厂家稍有区别,这与其的core和interface架构是相对应的。对于易灵思的FPGA来讲,PLL,GPIO,MIPI,LVDS和DDR相对于core部分都是外设。而这些外设的设置都是在interface designer中的。下面以pll的添加为例,对于trion系列的设置简单说明。钛金系列会稍微的区别,但是只要了解了一个,另一个都是大同小异的。
一、PLL的添加
(1)打开interface desinger。
(2)选择pll右击选择Createblock,就可以添加pll
(3)这里我们把pll的例化名修改为pll_inst,并且按回车(必须回车)。
PLL resource对应PLL的位置,这也是易灵思的PLL使用与别家有区别的地方,必须要指定PLL的位置。
clock source是指pll参考时钟的源来自哪里,包括外部和内部。
External clock:指示参考时钟的源,包括参考时钟0,参考时钟1。
(4)点击Automated Clock Calculation打开时钟设置界面。trion最多可以设置3个时钟,红包框中的箭头和x可以用于打开和关闭相应的时钟。
(5)设置完成上面的操作之后,我们需要指定PLL的参考时钟来源。从ds上我们可以看到PLL_BL0有两个时钟源,分别是REFCLK0和REFCLK1,分别对应GPIOL_15_PLLIN0和GPIOL_19_PLLIN1。
然后再添加PLL的参考时钟脚,这里我们例化为pll_ref_clk,并要把connection Type设置为pll_clkin。并分配到GPIOL_15_PLLIN0上,因为上面选择了External Clock0。这样PLL的设置就差不多了。
二、关于时钟源
在选择clock source时,有三个选项,分别是external, core和dynamic。
external好理解,就是参考时钟从外部IO进入的,上面的设置就是。
core是指时钟从FPGA内部给PLL的参考,比如一个PLL的输出给另一个PLL做参考时,第二个PLL的参考就是设置成core,或者从GCLK进入FPGA再环到PLL的输入。
至于Dynamic Clock就是动态输入选择,支持多路选择,如下图,可以支持两个core和两个external时钟。但是因为PLL不支持动态重配置,所以这个功能应用有限。
三、PLL的反馈方式
PLL有三种反馈,core,Local和internal。
从下面的图来看,不同的反馈位置是不一样的。core的反馈路径是从FPGA的core内部来反馈,可以保证输入时钟与输出时钟同频同相。这在源同步设计中是很有用的。而local和internal可以支持输出更多的频率,大家可以在操作中发现如果是core反馈的话,有些频率是设置不出来的,而local和interanl却可以。
上面描述其实描述相对粗糙,语句什么的也没有太去考虑措辞,花半个小时BB下,能用起来就行,如果实在有看不懂的,欢迎留言。
5、HSIO的解串器用法
在interface中添加一个IO,注意要分给HSIO,HVIO是不支持4位解器的。这里我们定义一个iserdes3的GPIO,方向为输入。
在GPIO的属性中,打开register,再打开Enable Deserialization就打开了解串器。Serial Clock Pin Name和Clock分别对应解串器的串行和并行时钟,需要指出的是在使用解串器时不能打开DDIO功能,所以串行时钟和并行时钟的关系只是能是4倍关系。
假如串行时钟是100MHz,那么转换成的4位并行数据就降速到25MHz。
在设置对应时钟时会有相位的要求。如果同相位会提示错误信息。
保存并点击生成约束之后,在生成的template文件中就可以看到生成的IO端口已经变成4位位宽。
(* syn_peri_port = 0 *) input [3:0] iserdes3,
  • Interface
  • desinger
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    摩托罗拉v3电路图
    摩托罗拉v3电路图   •
    发表于 06-16 08:16 214次下载
    摩托罗拉<b class='flag-5'>v3</b>电路图
    ITIL V3白皮书
    《翰纬ITIL v3 白皮书》是一本概要性的参考手册,力图通过较短的篇幅,简明扼要地向读者说明ITIL v3 的演化进程、基本理论、以及国内应用方面的探讨,为读者更加深入的理解和应
    发表于 08-06 11:56 0次下载
    v3送话器改装
    v3送话器改装
    发表于 07-13 02:16 2216次阅读
    <b class='flag-5'>v3</b>送话器改装
    逆变器V3框图及外接电路图
    逆变器V3框图及外接电路图
    发表于 07-20 14:57 1073次阅读
    逆变器<b class='flag-5'>V3</b>框图及外接电路图
    升压变换器V3的电路图
    升压变换器V3的电路图
    发表于 07-21 07:58 1107次阅读
    升压变换器<b class='flag-5'>V3</b>的电路图
    V3硬件设计指南V1.0
    V3硬件设计指南,全志V3硬件设计参考资料
    发表于 02-23 16:52 70次下载
    GAKATO光速达中控解决方案V3
    GAKATO光速达中控解决方案V3
    发表于 01-04 13:56 0次下载
    NODEMCU V3烧写 AT固件
    NODEMCU V3烧写 AT固件NODEMCU V3烧写AT指令固件,保存配置图。1.AT固件 AiCloud 2.0 AT(32mbit) 2.刷写工具 flash download tools 3.6.4 3.串口调试工具
    发表于 10-28 12:36 19次下载
    NODEMCU <b class='flag-5'>V3</b>烧写 AT固件
    突变体C v3 ThumbStick PCB开源
    电子发烧友网站提供《突变体C v3 ThumbStick PCB开源.zip》资料免费下载
    发表于 07-25 10:46 0次下载
    突变体C <b class='flag-5'>v3</b> ThumbStick PCB开源
    Arduino合成器V3设计案例
    电子发烧友网站提供《Arduino合成器V3设计案例.zip》资料免费下载
    发表于 08-11 09:50 3次下载
    Arduino合成器<b class='flag-5'>V3</b>设计案例
    NodeMCU V2 Amica V3 Lolin的盾牌
    电子发烧友网站提供《NodeMCU V2 Amica V3 Lolin的盾牌.zip》资料免费下载
    发表于 08-24 10:05 2次下载
    NodeMCU <b class='flag-5'>V</b>2 Amica <b class='flag-5'>V3</b> Lolin的盾牌
    使用Arduino Nano V3制作雕刻南瓜
    电子发烧友网站提供《使用Arduino Nano V3制作雕刻南瓜.zip》资料免费下载
    发表于 12-21 14:12 0次下载
    使用Arduino Nano <b class='flag-5'>V3</b>制作雕刻南瓜
    CCE4503评估板V3
    CCE4503评估板V3
    发表于 05-12 19:31 0次下载
    CCE4503评估板<b class='flag-5'>V3</b>
    CCE4503评估板V3
    CCE4503评估板V3
    发表于 06-29 19:23 0次下载
    FET430UIF V3固件降级程序
    FET430UIF V3固件降级程序V3 --->  V2
    发表于 10-10 11:47 0次下载
