今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEDQ-2000A手持式电能质量分析仪。
MEDQ-2000A手持式电能质量分析仪使用方法:
使用方法
测试仪配有一条四芯的电压测试线、三只电流测试钳(根据需要可配备到六只)。电压测试线用来接入被测电压信号,在现场用电流钳进行测试,每只电流钳分别对应一个钳表接口,不能互换,否则会影响测试精度,每只钳表中间有一个圆标贴,显示出钳表的相别和极性(标N的一端为电流的流出端,在使用接线要注意极性,接反会影响测试结果)。
在测试过程中要注意的问题:
1、要在测试前插好电流测试钳,严禁先夹被测信号后插入电流钳插座,这相当于电流测试钳二次开路,容易产生开路高压,损坏仪器。测试完成后要先摘下所有电流测试钳再拔下与主机相连的插头。
2、测试钳为保证各通道精度,应一一对应,要把各电流钳正确插入唯一与之对应的插座。交换不同输入,会降低了测试精度,但交叉后一般测试精度也不会超出在±2%。
3、接入电压信号时测试线一定要先接到仪器的电压端子,然后再接到被测设备的电压端子;测试完成后一定要先摘下被测设备的电压接头,然后再拆除仪器侧的电压线。(此条尤为重要,反之可能引起大事故)
(一)、三相四线制接线方式设备电参量的测量
1、测试目的
检测被测设备的三路电压、三路电流的信号,通过测试数据来了解被测设备的实时电压幅值、电流幅值、有功功率、无功功率、相位、频率以及各参量之间的矢量关系的真实情况;可将六个参量的向量图同屏显示出来,从而确定供电系统的运行情况,便于分析故障原因和线损原因。
2、测试方法
具体接线如图所示:在三相四线制接线方式时用黄色导线联接被测设备的A相电压和仪器的A相电压端子、绿色导线联接被测设备的B相电压和仪器的B相电压端子、红色导线联接被测设备的C相电压和仪器的C相电压端子;三只钳形电流互感器用来测量被测设备电流的A、B、C三相,接好线后进入“测试参数”屏查看测量结果。
(二)、三相三线制接线方式设备电参量的测量
1、测试目的
检测被测设备的二路电压、二路电流的信号,通过测试数据来了解被测设备的实时电压幅值、电流幅值、有功功率、无功功率、相位、频率以及各参量之间的矢量关系的真实情况;可将四个参量的向量图同屏显示出来,从而确定供电系统的运行情况,便于分析故障原因和线损原因。
2、测试方法
具体接线如图所示:在三相三线制接线方式时只用三根电压线,其中黄色导线联接被测设备A相和仪器的A相电压端子、绿色导线联接被测设备的B相电压和仪器的N相电压端子(注意不是B相)、红色导线联接被测设备的C相电压和仪器的C相电压端子;A、C两只钳形电流互感器用来测量被测设备电流的A、C两相,接好线后进入“测试参数”屏查看测量结果。
(三)、波形显示测量部分
1、测试目的
通过本项目可以显示各参量的波形,了解各参量之间的相位关系(超前或滞后),观察波形的畸变情况,分析畸变产生的原因,PT和CT有无过负荷的情况。
2、测试方法
根据被测设备的接线方式的不同而进行不同的接线:
三相四线接线方式的设备按照三相四线制设备测试接线图进行接线;
三相三线接线方式的设备按照三相三线制设备测试接线图进行接线。
接好线后进入“波形显示”界面进行测试。
(四)、频谱分析测量部分
1、测试目的
本功能用来显示各相电压参量、各相电流参量1-32次谐波含量的柱状图以及各参量(1-64次)谐波的含量百分比,总谐波失真度等指标,以此来判断该相电压或电流电能质量的好坏。
2、测试方法
接好线后进入“频谱分析”界面进行测试。
(五)、电压谐波分析部分
1、测试目的
本功能用来显示三路电压参量2-64各次谐波含量的数值和百分比含量,以此来判断被测电压信号电能质量的好坏。
2、测试方法
具体接线如图所示:在本项目中同时接入三相电压信号。将电压测试线的黄、绿、红、黑四种颜色分别对应被测信号的A、B、C、N四条相线(当PT二次采用三线制接法时将被测设备的B相电压接到仪器的Un端子,只用三根电压线即可)。接好线后进入“电压谐波”屏查看测量结果。
(六)、电流谐波分析部分
1、测试目的
本功能用来显示三路电流参量2-64各次谐波含量的数值和百分比含量,以此来判断被测电流信号电能质量的好坏。
2、测试方法
具体接线如图所示:在本项目中同时接入三路电流信号。用A、B、C三只钳形电流互感器分别来测量被测设备电流回路的A、B、C三相,(当被测设备为三相三线接线方式时只用到A、C两相的钳表)接好线后进入“电流谐波”屏查看测量结果。
(七)、不平衡度测量部分
1、测试目的
本功能用来显示各分相电压幅值和3倍零序电压3U0、零序电压U0、正序电压U1、负序电压U2、电压不平衡度数值#u;各分相电流幅值和3倍零序电流3I0、零序电流I0、正序电流I1、负序电流I2、电流不平衡度数值#i。以此来评价电压、电流不平衡对供电质量的影响。
2、测试方法
具体接线方式按右图进行接线:用黄色导线联接被测设备的A相电压和仪器的A相电压端子、绿色导线联接被测设备的B相电压和仪器的B相电压端子、红色导线联接被测设备的C相电压和仪器的C相电压端子;三只钳形电流互感器用来测量被测设备电流的A、B、C三相,接好线后进入“不平衡度”屏查看测量结果。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
电能质量分析仪
1文章
91浏览量
5727
