今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEDQ-2000B便携式电能质量分析仪。
MEDQ-2000B便携式电能质量分析仪结构外观:
仪器由主机和配件箱两部分组成,其中主机是仪器的核心,所有的电气部分安装在主机内部,其主机外箱采用高强度进口防水注塑机箱,坚固耐用,配件箱用来放置测试导线及工具。
仪器面板左上方是电压端子、电流钳输入端口,上方中部是打印机,左下方是液晶显示屏,右下方是按键区,右上方是充电口、开关、USB口等其它端口区域。
1.电压电流输入端子包括:4个电压输入端子UA、UB、UC、UN;3个钳形电流互感器端口(A相钳、B相钳、C相钳)。
2.充电器接口,用于连接充电器,当仪器电量不足时将充电器接到此接口给仪器进行充电。
3.电源开关用来控制仪器的开机或关机状态。
4.USB接口,通过专用数据线可连接电脑,将仪器内存储卡做为大容量移动存储器使用,可将存储的数据文件拷贝、备份。
(二)、键盘操作
键盘共有30个键,分别为:开关、存储、查询、设置、切换、↑、↓、←、→、、退出、自检、帮助、数字1、数字2(ABC)、数字3(DEF)、数字4(GHI)、数字5(JKL)、数字6(MNO)、数字7(PQRS)、数字8(TUV)、数字9(WXYZ)、数字0、小数点、#、辅助功能建F1、F2、F3、F4、F5。
各键功能如下:
开关键:用来控制仪器工作电源的开启和关闭;使用方法是:开机-按下此键并松开;关机-按住此键2秒钟以上(屏幕中央会显示“系统关机”字样)然后松开。
↑、↓、←、→键:光标移动键;在主菜单中用来移动光标,使其指向某个功能菜单,按确认键即可进入相应的功能;在参数设置功能屏下上下键用来切换当前选项,左右键改变数值。另外,↓还可以用于显示子目录菜单。
键:确认键;在主菜单下,按此键显示菜单子目录,在子目录下,按下此键即进入被选中的功能,另外,在输入某些参数时,开始输入和结束输入。
退出键:返回键,按下此键均直接返回到主菜单。
存储键:用来将测试结果存储为记录的形式。
查询键:在主菜单按下此键直接进入<磁盘查阅>功能屏。
设置键:在主菜单按下此键直接进入<参数设置>功能屏。
切换键:保留功能,暂不用。
自检键:仪器调试过程中用来烧字库,此功能用户不需用到。
帮助键:在主菜单按下此键直接进入<帮助文件>功能屏。
数字(字符)键:用来进行参数设置的输入(可输入数字或字符)。
小数点键:用来在设置参数时输入小数点。
#键:保留功能,暂不用。
F1、F2、F3、F4、F5键:辅助功能键(快捷键)。用来快速进入辅助功能界面或实现提示信息提示的相应功能。
当5分钟内无按键按下时液晶自动进入省电模式显示,按任意键可恢复显示。
MEDQ-2000B便携式电能质量分析仪使用方法:
测试仪配有一条四芯的电压测试线、三只电流测试钳(根据需要可配备到六只)。电压测试线用来接入被测电压信号,在现场用电流钳进行测试,每只电流钳分别对应一个钳表接口,不能互换,否则会影响测试精度,每只钳表中间有一个圆标贴,显示出钳表的相别和极性(标N的一端为电流的流出端,在使用接线要注意极性,接反会影响测试结果)。
在测试过程中要注意的问题
1、要在测试前插好电流测试钳,严禁先夹被测信号后插入电流钳插座,这相当于电流测试钳二次开路,容易产生开路高压,损坏仪器。测试完成后要先摘下所有电流测试钳再拔下与主机相连的插头。
2、测试钳为保证各通道精度,应一一对应,要把各电流钳正确插入唯一与之对应的插座。交换不同输入插座,会降低了测试精度,但交叉后一般测试精度也不会超出在±2%。
3、接入电压信号时测试线一定要先接到仪器的电压端子,然后再接到被测设备的电压端子;测试完成后一定要先摘下被测设备的电压接头,然后再拆除仪器侧的电压线。(此条尤为重要,反之可能引起大事故)
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
电能质量分析仪
1文章
91浏览量
5727
