相信很多人心里都有这样的疑问,今天就教大家怎么区分它们。
32D和32U是同一个芯片ESP32-D0WD的模组,主要区别的天线模式,分别是板载和IPEX外接天线。 32E是用的升级版的芯片 ESP32-D0WD-V3,板载天线。
ESP32-WROOM-32E、ESP32-WROOM-32D、ESP32-WROOM-32U是乐鑫(Espressif Systems)推出的三款通用型Wi-Fi+BT+BLE MCU模组,它们各自具有一些特点和区别,以下是对这三款模组的详细比较和区分方法:
核心功能与用途
共同点 :
- 三款模组都是基于ESP32系列芯片设计的,具有强大的功能和广泛的用途,可用于低功耗传感器网络和要求极高的任务,如语音编码、音频流和MP3解码等。
- 都集成了传统蓝牙、低功耗蓝牙和Wi-Fi,支持广泛的通信方式,包括Wi-Fi的大范围通信连接和蓝牙与手机的连接或BLE Beacon的广播。
- 都具有可扩展、自适应的特点,支持双CPU核控制,时钟频率可调节,以及低功耗协处理器的使用。
不同点 :
乐鑫模块区别,主要看以下方面:芯片方案/天线模式/flash、psram区别/温度区别等。ESP32-WROOM-32E 芯片方案:ESP32-D0WD-V3 板载天线ESP32-WROOM-32UE 芯片方案:ESP32-D0WD-V3 ipex外接天线ESP32-WROVER-E 芯片方案:ESP32-D0WD-V3 含8MB PSRAM 板载天线ESP32-WROVER-IE 芯片方案:ESP32-D0WD-V3 含8MB PSRAM ipex天线ESP32-WROOM-32D 芯片方案:ESP32-D0WD 板载天线ESP32-WROOM-32U 芯片方案:ESP32-D0WD ipex外接天线 |
下面有具体的图片和配置,您可以对比一下以供参考 |
- ESP32-WROOM-32E :采用PCB板载天线,具体硬件细节(如封装、引脚等)可能与其他两款有所不同,需查阅具体产品手册。
- *附件:esp32-wroom-32e_esp32-wroom-32ue_datasheet_cn.pdf
- ESP32-WROOM-32D :集成了丰富的外设,包括电容式触摸传感器、霍尔传感器、SD卡接口、以太网接口、高速SDIO/SPI、UART、I²S和I²C等。其硬件设计可能更注重于提供多样化的接口和扩展性。
- ESP32-WROOM-32U :与ESP32-WROOM-32D相比,主要区别在于集成了一个U.FL座子,这为用户提供了更灵活的天线选择,适用于需要特殊天线配置的应用场景。
举报投诉
mcu
146文章
17521浏览量
355276 -
乐鑫
195浏览量
25646 -
ESP32
18文章
990浏览量
18055
ESP32-S3-WROOM-1/ESP32-S3-WROOM-1U技术规格书
电子发烧友网站提供《ESP32-S3-WROOM-1/ESP32-S3-WROOM-1U技术规格书.pdf》资料免费下载
发表于 12-07 15:30
•4次下载
【AI技术支持】ESP32模组PSRAM的CS引脚上拉导致功耗上升处理
启明云端/01你是否曾遇到过?在游戏机产品上,使用ESP32-WROOM-32E/ESP32-WROOM-32UE模组,ESP-IDF版本为IDFv5.1.1时,根据外围设计原理图介绍,在模组内置
请问ESP32-WROOM-32D/32U是否支持WiFi Direct模式?
/32U不支持WiFi Direct模式,是否有其他方案实现两个ESP32-WROOM-32D/32U芯片的点对点连接(不通过路由)?
发表于 09-09 08:07
使用ESP32 WROOM模组如何外挂SPI-SDRAM?
使用ESP32 WROOM模组想外挂SPI-SDRAM,参考ESP-EYES的设计是VDD_SDIO给外部SDRAM供电,但是WROOM模组没有引出这个管脚。
问题:
1、能否接使用外
发表于 07-02 07:34
请问ESP32-WROOM-32E是否可以支持CAN接口?
在官网产品选型的页面里面,ESP32-WROOM-32E是支持TWAI的,但是在ESP32-WROOM-32E的手册里关于TWAI只字未提,有点困扰
发表于 07-01 08:23
ESP32-WROOM-32UE-N8和ESP32-S3-MINI-1U-N8其中哪个适合新设计的简单应用?
发表于 07-01 07:59
esp32-wroom掉电后程序消失的原因?
给esp32-wroom-32e模块自制了一个开发板,UART转USB使用的CH340C芯片,烧录部分的电路参考了官方esp32_devkitc_v4的原理图(EN和IO0接到RTS和DTR
发表于 07-01 07:55
ESP32-WROOM-32U不断重启的原因?
朋友送了几片ESP32-WROOM-32U,试用发现不断重启。开盖看见主芯片是ESP32-D0WD,查资料应该是双核,但必须勾选Run FreeRTOS only on first core才能运行。这是什么情况?
发表于 07-01 07:25
ESP32-WROOM-32UE不能正常工作的原因?
ESP32-WROOM-32U在使用ESP32CAN驱动库时能正常使用,更新到ESP32-WROOM-32UE不能正常工作
发表于 06-27 06:52
ESP32-DevKitC开发板搭载WROOM-32D模块,烧录AT指令失败怎么处理?
买的ESP32-DevKitC开发板,搭载WROOM-32D模块,烧录AT指令失败。
步骤:
1,选择配置
chipType 选择了ESP32D2WD,workMode选择了develop。
2
发表于 06-27 06:28
请问模组ESP32-WROOM-32U或模组ESP32-WROOM-32UE能否自动从AP1切换到AP2?
1、请问模组ESP32-WROOM-32U或模组ESP32-WROOM-32UE能否自动从AP1切换到AP2?即当发现AP2的信号比AP1的信号好时,模组自动连接到AP2。(AP支持802.11r
发表于 06-21 14:02
请问ESP32-C3和ESP32-S2或WROOM系列是否支持单步调试?
ESP32-C3-DevKitM-1或者ESP32-S2、ESP32-WROOM-32D目前能够进行单步调试吗,官方文档中,C3芯片中英文版的Programming Guide说法上有些出入
发表于 06-21 07:32
ESP32-DevKitC搭配ESP32-WROOM-32E模组这款开发板,用adc1读数时总会有抖动的原因?
ESP32-DevKitC搭配ESP32-WROOM-32E模组这款开发板,用adc1读数时总会有抖动,宽度用的12位,读取0.11v电压时,值在0-600之间,这种情况应该怎样避免啊,我是新手,劳烦予以指点啊,谢谢
发表于 06-20 06:06
ESP32-WROOM-32上电后不会运行的原因?
最近我们在调试ESP32-WROOM-32板子是发现一个问题。代码是完整下载到芯片里并且是可以运行的。但是,但板子上电后,ESP32芯片却不会运行,只有必须在按下reset键后才运行。这是很奇怪的现象。有什么人可以帮助我吗?
发表于 06-05 08:05
