低频在线式 UPS 的主要特点
双转换
如前所述,这些 UPS 系统不断地将输入的交流电转换为直流电,然后再转换回交流电。此过程将连接的设备与电力异常隔离,提供清洁、稳定的电力。
与电网变化隔离
低频在线 UPS 可以保护连接的设备免受电压骤降、浪涌、频率波动和其他电网不规则的影响,否则可能会损坏敏感电子设备。
零传输时间
这些 UPS 系统可在断电期间提供无缝切换,电网电源和电池电源之间的转换时间为零。这确保了关键设备的不间断运行。
电压和频率调节
它们可以保持稳定的电压和频率,这对于服务器、医疗设备和工业机械等敏感设备至关重要。
低频耐受性
低频在线式 UPS 的一个显着特点是能够处理和纠正输入电源的低频偏差。低频干扰通常是指输入电源频率低于标准 50 或 60 Hz 的波动。这些波动可能是由于多种因素造成的,包括发电机运行、负载不平衡或电网问题。
举报投诉
电压
45文章
5793浏览量
122411 -
UPS电源
8文章
994浏览量
31812 -
UPS系统
27浏览量
7281 -
UPS主机
40浏览量
6175
热点推荐
UPS电源_系统和组成
的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率
发表于 06-30 09:25
UPS的秘密
状况下,让电力设备继续工作。 2、稳压解决市电电压不稳定,频率不稳定。 3、电力过滤防止电源的浪涌,高压尖峰,电线噪声对负载的影响。 4、智能管理电力进行智能化的电源管理和设备管理。
发表于 12-01 10:38
关于UPS电源的介绍
个人使用的低端UPS提供一个输出插座,而中端UPS会提供2个以上的输出插座,高档的机柜式UPS提供的输出插座会更多,以满足更多设备的用电需求。 输入电压
发表于 10-23 15:59
如何用锁相技术来产生高频率稳定度的低频信号?
本文探讨了用锁相技术来产生高频率稳定度的低频信号的方法,并介绍了由ICL8038和MC145151-2构成的低频锁相环函数发生器的设计。该正弦波输出信号的
发表于 04-15 06:53
UPS的分类及工作原理
UPS是不间断电源的简称,其主要作用是通过蓄电池与主机相连的方式来为计算机或一些电子设备提供稳定的,并且不间断的电源供应。主要是用来给重要的负载提供电力保护,包括消除电网中的各种电力扰动,如停电
发表于 11-16 07:58
UPS电源主机的操作说明
1.UPS电源主机内有许多高压储能器件,请勿擅自拆开机箱检查。操作人员必须懂得电工基本知识并熟读使用说明书。2.请勿擅自拆卸各种连接电缆,应联系供应商或是售后技术服务人员进行操作。3.不要随意移动或
发表于 12-28 06:03
UPS电源主机不接电池组可以正常工作吗?
UPS电源主机不接电池组可以正常工作吗? UPS电源主机是一种重要的电力设备,可以为电器设备提供稳定的电力,以防止电力波动和断电时的数据丢失
低频ups主机特性介绍,稳定的电压和频率
