分布式I/O的温度采集模块是用于工业现场仪表,通常使用热电偶和RTD(电阻温度检测器)作为温度传感器,热电偶具有极高的温度测量范围(如2300℃)且响应速度快,RTD具有更高的温度测量精度和稳定性。
国芯思辰12/6通道ADC以高精度、高集成度的产品架构,可单芯片支持热电偶温度测量及RTD或NTC等冷端补偿方式,也可单独用于任意类型RTD(二线制、三线制或四线制),该ADC可以软硬件兼容ADS1248,也可以直接原位替换。RTD/TC温度采集模块图如下:
![RTD.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FC/EE/wKgZomaXJsSAUYfKAACaJmSWlIo156.png)
性能介绍:
1、该ADC包括许多集成功能,具有低噪声、可编程增益放大器、具有单周期稳定数字滤波器和内部振荡器。
2、提供内置的低漂移电压基准和两个匹配的可编程励磁电流源(IDAC)。输入多路复用器支持四个差分输入。
3、该多路复用器集成了传感器损耗检测、热电偶电压偏置、系统监控和通用数字V/os。PGA提供可选择的增益高达128V/V。
4、多达8/4个单端/差分通道,内部基准:8ppm/c和0.05%的准确度,以5/10/20SPS数据速率同时抑制50Hz和60Hz
5、模拟电源:单极性(2.7V至5.25V)和双极性(±2.5V)操作,数字电源:2.7V至5.25V
6、SPI 接口:通过SPI接口与微控制器或其他数字设备进行通信,方便数据传输和控制。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
adc
97文章
6249浏览量
541995 -
温度采集
99浏览量
23394 -
采集模块
133浏览量
9498 -
国芯思辰
889浏览量
1166
ADS8634/ADS8638 12位、1MSPS、4通道/8通道、双极性输入SAR ADC数据表
![<b class='flag-5'>ADS</b>8634/<b class='flag-5'>ADS</b>8638 <b class='flag-5'>12</b>位、1MSPS、4<b class='flag-5'>通道</b>/8<b class='flag-5'>通道</b>、双极性输入SAR <b class='flag-5'>ADC</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
ADS1246、ADS1247和ADS1248模数转换器(ADC)数据表
![<b class='flag-5'>ADS</b>1246、<b class='flag-5'>ADS</b>1247和<b class='flag-5'>ADS1248</b>模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
ADS124S0x低功耗、低噪声、高集成度6通道及12通道4kSPS、24位Δ-Σ ADC数据表
![<b class='flag-5'>ADS</b>124S0x低功耗、低噪声、高集成度<b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>通道</b>及<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>通道</b>4kSPS、24位Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
ADS114S0x高集成度6通道及12通道4kSPS、16位 Δ-Σ ADC数据表
![<b class='flag-5'>ADS</b>114S0x高集成度<b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>通道</b>及<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>通道</b>4kSPS、16位 Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
