一、选择合适的充电地点
1. 应在通风良好、干燥、无易燃易爆物品的环境中充电。例如,不要在楼梯间、疏散通道、安全出口等地方充电。
2. 避免在高温、潮湿或有大量灰尘的场所充电,如室外暴晒的地方、地下室积水处等。
二、使用正规的充电器和充电设备
1. 务必使用与电动车电池匹配的原装充电器,不要使用劣质、不兼容或未经认证的充电器。
2. 定期检查充电器的插头、电线是否有破损、老化等情况,如有问题及时更换。比如,发现电线外皮破裂露出内部金属线时,要停止使用并更换。
三、遵循正确的充电流程
1. 充电前,确保电动车插头和充电接口干净、无杂物。
2. 不要过度充电,按照电池说明书规定的时间进行充电。一般来说,当充电器指示灯显示充电完成后,应及时拔掉电源。
3. 充电时,先插电动车插头,再插电源插头;充电结束后,先拔电源插头,再拔电动车插头。
四、注意电池的维护和保养
1. 定期检查电池的外观,看是否有鼓包、变形、漏液等异常现象。
2. 如果电池使用时间较长,性能下降明显,应及时更换。
五、加强日常管理
1. 业主和物业应加强对电动车充电的管理,制定并遵守相关的充电规定。
2. 对于违规充电行为,应及时制止和纠正。
3.使用云控新技术电瓶车充电监测模块,电力指纹AI断路器一秒识别断电,防止电动车入户隐患 ,电动车违规充电行为管控
- 云控新技术电动自行车室内充电监测“安全警卫”,构建“技防”+“人防”的消防安全管理模式。
- 该平台采用物联网加AI电流指纹算法监测技术,通过加装电纹监测设备收集电气数据,提取用电设备数据特征,识别用电器运行状态,完成对电动自行车入户充电行为的监测。
- 一旦监测到违规行为,系统会以短信形式将告警事件发送给管理员,街道、社区工作人员和房东、屋主将及时上门劝阻。该平台于六月起在各街道展开试点,近一千户纳入监测范围,监测到多起电动自行车电池违规入户充电报警,绝大多数住户经教育后未再发生该行为,告警数量降幅达87.5%,整体火灾防控成效明显。
云控新技术电瓶车违规充电监测云控新技术智慧用电 电脑端
总之,避免电动车充电安全隐患需要我们从多个方面入手,提高安全意识,严格遵守充电规范,确保充电过程的安全可靠。
充电
22文章
1256浏览量
94020 -
电动车
73文章
2931浏览量
113300
