什么是弧光 安科瑞 邹玉丽
1、空气被电离时,温度随之急剧上升产生电弧,这种放电称之为电弧光放电
2、电流增大,光强增大
3、主要集中在200-400nm的紫外区、部分紫光。
弧光产生的原因
1、设备元件老化、绝缘损坏
2、过电压
3、人为失误
4、污染、腐蚀
柜体结构不合理、维护不到位
弧光保护的意义:
在燃弧初期快速断开故障点
2、使得快速恢复供电成为可能
3、延长一次设备的使用寿命
4、避免人品伤产
5、可以实现中低压母线保护功能
6、有效补充中低压系统母线保护缺陷
母差保护接线复杂、对CT要求高,安装于中低压母线上较为困难,且保护范围受CT安装位置限制)
中低压供电系统由于无母线保护、出线多、操作频繁、三相导体线间距离及与大地的距离比较近、易受小动物危害、设备制造质量比高压设备差等因素,导致经常发生弧光故障事故。 安科瑞 邹玉丽136//////3648//////3643
弧光保护与传统母线保护方案的比较:
环流原理的高阻抗母线保护
方案特点:是专用的母线保护方案,保护动作时间一般为35 ~ 60 ms。
方案缺点:接线复杂、对CT 要求高,安装在中低压开关柜有很多困难,也不经济,由于其保护范围受到CT 安装位置的限制,不能保护发生故障几率较高的电缆接头处的故障, 不能提供故障定位,实用性差。
弧光保护
方案特点:用于保护中低压开关柜(母线室、手车室、电缆室):
方案优点:动作时间快,相比于传统的保护系统更具优越性;采用弧光和电流过流双重判据,增加了可靠性和安全性;能对故障点准确地定位,可减少维修人员查找故障点的时间,大大减短了维修时间,从而保障事故检修之后快速恢复供电。
保护
1文章
140浏览量
30387 -
供电系统
3文章
473浏览量
28993
障切除,快人一步:安科瑞弧光保护如何用速度换设备寿命与安全
弧光保护的“闪电侠”——开关柜内部故障的毫秒级响应
【节能学院】ARB弧光保护在半导体厂房低压配电系统的应用
机场、地铁、高铁站配电谁敢停?安科瑞弧光保护为交通枢纽护航
开关柜弧光事故复盘:如果装了弧光保护装置,结果会怎样?
因为电弧光的严重危害,所以开关柜弧光保护装置被需要
安科瑞 弧光保护装置 ARB4弧光保护器中低压电网配套
安科瑞电气智能弧光保护装置 高压开关柜弧光保护器
安科瑞弧光保护装置新能源/船舰等弧光故障迅速切除
ARB系列弧光保护装置,助您实现从被动应对到主动防御的转变
何为微机弧光保护装置,微机弧光保护装置应用场景有哪些?
智能弧光保护装置:秒灭弧光,守护设备安全的“闪电卫士
中低压开关柜弧光保护:安科瑞如何用“闪电战”终结电力安全隐患?
今天来看看中低压配电系统中弧光保护装置能实现的保护功能有哪些?
什么是弧光及产生弧光的原因
