BL206系列耦合器是一个数据采集和控制系统,基于强大的32 位微处理器设计,采用Linux操作系统,支持Modbus,MQTT,OPC UA协议,可以快速接入现场PLC、DCS、PAS、MES、Ignition和SCADA以及ERP系统,同时也能快速连接到AWS云,Thingsboard、华为云以及阿里云等众多云平台。
耦合器内置可编程逻辑控制、边缘计算、定制化应用,适用于IIoT和工业自动化应用,本篇文章以如何配置钡铼技术BL206边缘计算耦合器为主题,为大家讲解其配置教程,来供大家参考,希望本篇文档对大家有所帮助。
一、耦合器连接
BL206 MQTT耦合器有2个以太网接口,内部集成交换机功能,工作在存储转发操作模式,每个端口支持10/100 Mbit的传输速度以及全双工和半双工传输模式;该耦合器只能通过ETH 2接口连接到基于以太网的现场总线中,ETH1用于连接其他需要接入以太网的节点。
内部集成的交换机支持旁路模式,当耦合器系统故障时可以自动启动旁路模式,自动维持 ETH 1 和 ETH 2 的链接。这些以太网接口的接线符合100BaseTX的规范,该规范规定使用5类双绞线电缆作为连接电缆。可以使用最大长为100 m的电缆类型 S/UTP(屏蔽非屏蔽双绞线)和 STP(屏蔽双绞线)。
还可以通过ETH 2和计算机直连:
二、登录网页配置
BL206 MQTT耦合器内置web服务器是一个基于浏览器的配置实用程序。当节点连接到您网络时,您可以在 Web 浏览器中输入服务器的 IP 地址以访问 Web 控制台。
注:想要顺利的访问BL206耦合器节点,必须要将它正确的安装并且和计算机建立连接。除此之外还要给它们配置正确的IP地址,使他们保持在同一个网段内。
1. 连接计算机和耦合器
a) 将现场总线节点安装到DIN35导轨上。按照“产品安装”章节中的安装说明进行操作。
b) 将 24V 电源连接到系统电源端子。
c) 计算机和总线节点可以通过2种方式建立连接,一种是两者通过以太网接口接入本地局域网的交换机设备;另一种是两者点对点直接相连。(详细步骤请按照上述所谈及的“耦合器连接”说明进行操作。)
d) 将电源开机,开始供电。
耦合器上电工作后被初始化,同时根据现场总线节点的 I/O 模块配置并创建过程映像。
2. 配置计算机 IP 地址
在 PC 端,有两种方法配置其 IP 地址;一种是在PC 的本地连接上开启自动获取 IP 地址选项,通过网络中DHCP动态分配;另一种是在PC 的本地连接上配置一个跟耦合器节点处于同一个网段的静态 IP 地址。
Windows 系统的配置步骤如下:
a) 单击“开始 > 控制面板 > 网络和共享中心”,在打开的窗口中单击“本地连接”。
b) 在“本地连接状态”窗口中,单击“属性”。
c) 在本地连接属性页面双击“Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)
d) 两种方法配置PC的IP地址:
i. 自动获得IP地址(系统默认模式),自动从DHCP 服务器获取IP 地址,选中“自动获得 IP 地址”;
ii. 设置静态IP地址,选中 “使用下面的IP地址”,在IP地址,子网掩码和默认网关设置正确的数值。
3. 配置节点IP地址
该节点有2种方式分配IP地址:
a) 通过内置的web页面分配(静态IP或自动分配IP)
现场总线耦合器还可以在进入页面后通过 “设置 > 本机设置“ 页面设置IP地址,也可以设置为自动分配。选择静态地址,不设置IP地址则IP为192.168.1.10。
b) 通过拨码选择开关分配(静态IP)
将DIP地址选择开关的值设置为0000 0000 - 1111 1110(十进制0 - 254),将通过拨码开关分配IP地址。
该 IP 地址由固定字节和可变字节两部分组成。第1、2和4三个字节为固定字节,拨码选择开关确定第 3 个字节,即:192.168.xxx.253。
现场总线耦合器通过拨码选择开关分配 IP 地址,通过这种方式设置的IP地址是静态的。
4. 登录配置界面
a) 在计算机上打开浏览器,如 IE、 Chrome、Firefox等。
b) 在浏览器的地址栏输入耦合器节点的 IP 地址(192.168.1.10 )进入用户登录界面。
c) 在登录界面输入“用户名“ 和 ”密码“,然后点击登录。
d) 成功登录web界面显示如下
e) 配置完参数后,需要点击页面上的 “保存并应用” 按钮才能生效。
以上就是钡铼技术BL206边缘计算耦合器的配置教程,如果您有任何疑问,可以查阅钡铼官网页面“技术支持->下载中心”的文档,在那里您可以找到更多相关信息。
OPC
7文章
317浏览量
45960 -
分布式系统
143浏览量
19156 -
分布式IO
49浏览量
7323 -
MQTT
5文章
624浏览量
22266 -
ModbusTCP
104浏览量
4333
