DRV8718是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的三相无刷直流(BLDC)电机驱动器,具有多种功能和特点。以下是DRV8718的一些主要功能和特点:
- 高集成度 :DRV8718集成了三个半桥驱动器、三个MOSFET功率晶体管、电流检测放大器、保护电路和通信接口,减少了外部组件数量,简化了系统设计。
- 三相无刷直流电机驱动 :DRV8718适用于三相无刷直流电机的驱动,可以提供高效率、高性能的电机控制。
- 电流检测 :DRV8718具有内置的电流检测放大器,可以实时监测电机的电流,实现电流控制和保护。
- 保护功能 :DRV8718具有多种保护功能,包括过流保护、过温保护、欠压保护和过压保护,确保系统的安全和稳定运行。
- 通信接口 :DRV8718提供了SPI通信接口,可以方便地与微控制器或其他控制单元进行通信,实现对电机的精确控制。
- PWM输入 :DRV8718支持PWM输入,可以实现对电机转速和转矩的精确控制。
- 低噪声运行 :DRV8718采用了先进的噪声抑制技术,可以在低噪声条件下运行,适用于需要低噪声的应用场景。
- 灵活的控制模式 :DRV8718支持多种控制模式,包括速度控制、位置控制和扭矩控制,满足不同应用场景的需求。
- 低功耗 :DRV8718在待机模式下具有低功耗特性,可以降低系统的能耗。
- 广泛的应用领域 :DRV8718适用于各种三相无刷直流电机驱动应用,如工业自动化、机器人、无人机、电动工具等。
DRV8718的工作原理和应用场景:
- 工作原理 :DRV8718通过接收PWM信号,控制三个半桥驱动器的开关状态,从而控制电机的转速和转矩。同时,通过电流检测放大器实时监测电机的电流,实现电流控制和保护。
- 应用场景 :DRV8718广泛应用于各种三相无刷直流电机驱动应用,如:
- 工业自动化:用于控制工业机器人、输送带、泵等设备的电机。
- 机器人:用于控制机器人的关节电机,实现精确的运动控制。
- 无人机:用于控制无人机的螺旋桨电机,实现稳定的飞行。
- 电动工具:用于控制电动工具的电机,提供高效率和高性能。
DRV8718的典型应用电路:
- 电源电路 :DRV8718需要一个稳定的电源供电,通常使用一个12V或24V的直流电源。
- 电机连接 :将DRV8718的三个半桥驱动器分别连接到电机的三个相位上,实现电机的驱动。
- 电流检测 :将DRV8718的电流检测引脚连接到电机的一相上,实现电流的实时监测。
- PWM输入 :将DRV8718的PWM输入引脚连接到微控制器或其他控制单元的PWM输出引脚上,实现对电机转速和转矩的控制。
- 通信接口 :将DRV8718的SPI通信接口连接到微控制器或其他控制单元上,实现对电机的精确控制。
- 保护电路 :在DRV8718的保护引脚上添加外部电路,实现过流保护、过温保护、欠压保护和过压保护。
DRV8718的编程和调试:
- SPI通信 :通过SPI通信接口,可以向DRV8718发送控制命令,实现对电机的控制。
- PWM控制 :通过调整PWM信号的占空比,可以控制电机的转速和转矩。
- 电流控制 :通过监测电流检测放大器的输出,可以实现对电机电流的控制。
- 保护功能 :通过配置DRV8718的保护功能,可以确保系统的安全和稳定运行。
- 调试工具 :使用示波器、逻辑分析仪等工具,可以观察DRV8718的信号波形,帮助调试和优化系统性能。
总之,DRV8718是一款高性能、高集成度的三相无刷直流电机驱动器,具有多种功能和特点,广泛应用于各种电机驱动应用。通过合理的电路设计和编程控制,可以实现对电机的精确控制和保护。
举报投诉
接口
33文章
8172浏览量
149739 -
功率
13文章
2023浏览量
69293 -
电机驱动器
15文章
617浏览量
64269 -
驱动芯片
13文章
1206浏览量
54074
基于DRV8825驱动芯片的步进电机
电机的运动需要较大的电流,这取决于电机本身和负载,所以通常需要驱动芯片。而且驱动芯片可以实现许多附加的功能,包括细分、休眠、保护等。本次采用的是DR
发表于 09-09 16:49
•9425次阅读
![基于<b class='flag-5'>DRV</b>8825<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>的步进电机](https://file.elecfans.com/web1/M00/C6/84/pIYBAF9YmESALXzpAAGQgUCVkZg681.png)
汽车电动座椅中多通道栅极驱动器的优势
,还需要解决一些设计挑战。多通道栅极驱动器可以将多个通道集成到单个芯片中,并提供诊断和电流检测放大器等功能,从而帮助解决这些难题。DRV8718-Q1 多通道栅极驱动器可提供灵活、紧凑
发表于 11-03 07:05
DRV8870电机驱动芯片
。 (二)芯片介绍——DRV8870 DRV8870是TI公司出品的一款电机驱动芯片具体可以到TI官网或者AllDATASHIT搜索数据手册
发表于 03-16 09:28
•7次下载
![<b class='flag-5'>DRV</b>8870电机<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
DRV8870/DRV8872替代芯片PN7707B 24V直流电机驱动ic,降低成本!
PN770724v直流电机驱动ic是用四个功率开关器件所构成的驱动电路,使用MOS管来作为功率开关,DRV8872/
![<b class='flag-5'>DRV</b>8870/<b class='flag-5'>DRV</b>8872替代<b class='flag-5'>芯片</b>PN7707B 24V直流电机<b class='flag-5'>驱动</b>ic,降低成本!](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/DE/pYYBAGG__QWAWAkiAAA-xIfy5Q4352.jpg)
DRV8837C 24v直流马达驱动芯片兼容PN7703C
DRV8837C24v直流马达驱动芯片兼容PN7703C,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
发表于 12-21 13:58
•2次下载
DRV8872替代芯片PN7707双通道直流马达驱动ic
DRV8872替代芯片PN7707双通道直流马达驱动ic,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
发表于 12-21 14:00
•21次下载
DRV8833替换芯片PN7713 步进电机MOS管驱动芯片
DRV8833替换芯片PN7713步进电机MOS管驱动芯片,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
发表于 12-21 14:02
•20次下载
PN7703C电动牙刷马达驱动芯片可代换DRV8837C
PN7703C电动牙刷马达驱动芯片可代换DRV8837C,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
发表于 12-01 16:35
•6次下载
