Polygon
多边形绘制组件。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
该组件从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
子组件
无
接口
Polygon(value?: {width?: string | number, height?: string | number})
从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
参数:
参数名 | 参数类型 | 必填 | 默认值 | 参数描述 |
width | string | number | 否 | 0 |
height | string | number | 否 | 0 |
属性
除支持[通用属性]外,还支持以下属性:
名称 | 类型 | 默认值 | 描述 |
points | Array | [] | 多边形的顶点坐标列表。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**异常值按照默认值处理。 |
fill | [ResourceColor] | Color.Black | 设置填充区域颜色。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**异常值按照默认值处理。 |
fillOpacity | number | string | [Resource] |
stroke | [ResourceColor] | - | 设置边框颜色,不设置时,默认没有边框线条。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**异常值不会绘制边框线条。 |
strokeDashArray | Array | [] | 设置边框间隙。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**异常值按照默认值处理。 |
strokeDashOffset | number | string | 0 |
strokeLineCap | [LineCapStyle] | LineCapStyle.Butt | 设置边框端点绘制样式。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
strokeLineJoin | [LineJoinStyle] | LineJoinStyle.Miter | 设置边框拐角绘制样式。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
strokeMiterLimit | number | string | 4 |
strokeOpacity | number | string | [Resource] |
strokeWidth | Length | 1 | 设置边框宽度。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**该属性若为string类型, 暂不支持百分比。 异常值按照默认值处理。 |
antiAlias | boolean | true | 是否开启抗锯齿效果。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
Point
点坐标类型。
名称 | 类型定义 | 描述HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
Point | [number, number] | 第一个参数为x轴坐标,第二个参数为y轴坐标(相对坐标)。 |
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct PolygonExample {
build() {
Column({ space: 10 }) {
// 在 100 * 100 的矩形框中绘制一个三角形,起点(0, 0),经过(50, 100),终点(100, 0)
Polygon({ width: 100, height: 100 })
.points([[0, 0], [50, 100], [100, 0]])
.fill(Color.Green)
// 在 100 * 100 的矩形框中绘制一个四边形,起点(0, 0),经过(0, 100)和(100, 100),终点(100, 0)
Polygon().width(100).height(100)
.points([[0, 0], [0, 100], [100, 100], [100, 0]])
.fillOpacity(0)
.strokeWidth(5)
.stroke(Color.Blue)
// 在 100 * 100 的矩形框中绘制一个五边形,起点(50, 0),依次经过(0, 50)、(20, 100)和(80, 100),终点(100, 50)
.points([[50, 0], [0, 50], [20, 100], [80, 100], [100, 50]])
.fill(Color.Red)
.fillOpacity(0.6)
}.width('100%').margin({ top: 10 })
举报投诉
组件
1文章
492浏览量
17703 -
鸿蒙
56文章
2264浏览量
42451
鸿蒙开发基础-Web组件之cookie操作
本文章主要是对鸿蒙开发当中ArkTS语言的基础应用实战,Web组件里的cookie操作。更多的鸿蒙应用开发技术,可以前往我的主页学习更多,下面是一张
发表于 01-14 21:31
鸿蒙ArkTS的起源和简介
,ArkTS在TS的类型系统的基础上,做了进一步的扩展:定义了各种装饰器、自定义组件和UI描述机制,再配合UI开发框架中的UI内置组件、事件方法、属性方法等共同构成了应用开发的主体。在应用开发中,除了UI
发表于 01-16 16:23
HarmonyOS应用开发-Svg组件polygon练习
绘制多边形。说明:该组件从API version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。支持
发表于 02-04 12:59
鸿蒙开发之ArkTS基础知识
一、ArkTS简介 ArkTS是HarmonyOS优选的主力应用开发语言。它在TypeScript(简称TS)的基础上,匹配了鸿蒙的ArkUI框架,扩展了声明式UI、状态管理等相应的能力,让开发者以
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b>开发之<b class='flag-5'>ArkTS</b>基础知识](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/20/wKgZomWwzX-AJPj6AADx7A07NIA465.png)
