产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VKL144B
封装形式:QFN48L
概述
VKL144B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大 144点(36SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配 置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过 关显示进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水 电气表以及工控仪表类产品。LJQ1745
特点
•工作电压 2.5-5.5V
•内置32 kHz RC振荡器
•偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)为1/4
•内置显示RAM为36x4位
•帧频80Hz/71Hz/64Hz/53Hz可调
•掉电模式(通过关显示进入)
•可配置4种功耗模式
• I2C通信接口
•显示模式36x4
• 3种显示整体闪烁频率
•软件配置LCD显示参数
•读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压(≤(VDD-VLCD))
•内置上电复位电路(POR)
•超低功耗、高抗干扰
•封装 QFN48L(6.0mm x 6.0mm PP=0.4mm)
举报投诉
芯片
463文章
54630浏览量
470825 -
液晶
6文章
627浏览量
71410 -
LCD显示驱动
6浏览量
1575 -
段码屏
29浏览量
4848
热点推荐
静态型液晶屏驱动点阵式液晶显示驱动VKS118静态扫描段码驱动
/3 I2C通讯接口 QFN48(66超小体积) 超低功耗/抗干扰
静态显示
发表于 05-22 11:20
省电液晶驱动芯片低电流液晶屏驱动高抗干扰液晶驱动VKL280
超低功耗/抗干扰
VKL144B2.5~5.5V36seg×4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 QFN48(6×6超小体积) 超低功耗
发表于 05-21 11:25
超低电流段码驱动VKL128液晶屏低功耗驱动省电液晶驱动芯片
玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
超低功耗LCD
发表于 05-20 10:40
点阵式LCD驱动液晶显示驱动IC液晶显示IC厂家 VK1056B
2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM)静态显示LCD液晶控制器及驱动
发表于 05-06 15:02
低电流段码屏驱动医疗仪器液晶驱动VKL060点阵式液晶驱动芯片
偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰
VKL144B 2.5~5.5V 36seg4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口
发表于 05-06 10:42
高抗干扰液晶驱动液晶LCD段码驱动VK2C21D 瓦斯表液晶驱动芯片
电压源(≤ VDD)
• 内置16级LCD驱动电压调整电路
• 内置上电复位电路(POR)
• 低功耗、高抗干扰
• 封装
NSOP16 (150mil) (9.9mm × 3.9mm
发表于 04-28 10:37
段式LCD驱动段码LCD驱动器断码屏芯片原厂VK1622
/2 1/3I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰VKL144B2.5~5.5V36seg*4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 Q
发表于 04-22 15:06
LCD屏驱动芯片抗干扰段码屏驱动高性价比液晶驱动VK1128C
接口 LQFP44超低功耗/抗干扰VKL144A2.5~5.5V 36seg*4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗
发表于 04-07 09:46
低功耗LCD驱动段码屏抗干扰驱动芯片VKL092Q
通讯接口 LQFP44 超低功耗/抗干扰
VKL144A 2.5~5.5V 36seg4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP48超
发表于 11-03 17:29
低功耗段码驱动LCD抗干扰驱动芯片VKL092Q
;amp;20)的/&\'屏。单片机可通过 ,�&�接口配置显示参数和读写显示数据,可配置�种功耗模式,也可通过关显示进入省
发表于 07-10 17:44
LCD显示驱动高抗干扰液晶段码屏驱动芯片VKL144B QFN48L 低功耗段码屏LCD驱动
