现在三星贴片电容的规格有很多种,因为不同的规格三星贴片电容的命名格式是不一样的。目前,三星贴片电容有很多种类的,尤其是不同规格的。今天给大家详细的分享一些识别三星电容的参数吧!
三星贴片电容类别划分
I类:C=C0G S=S2H L=S2L P=P2H T=T2H R=R2H U=U2H
II类:A=X5R F=Y5V B=X7R X=X6S Y=X7S
三星贴片电容识别意思
电容容量用三位数表示,前面两位为有效数字,第三位为有效数字后"O"的位数。如:104 = 10 0000(单位pF),如果中间一位为R则表示"."如:3R3 = 3.3pF。
三星贴片电容其他参数
误差:
B=±0.1pf F=±1%
K=±10%
C=±0.25pf
G=±2%
M=±20%
D=±0.5pf
J=±5%
Z=+80/-20%
承受的耐压:
Q=6.3V
P=10V
O=16V
A= 25V
B= 50V
C=100V
D=200V
E=250V
G=500V
H=630V
厚度:
3=0.30毫米
A=0.65毫米
M=1.15毫米
I=2.00毫米
Q=1.25毫米
C=0.85毫米
F=1.25毫米
J=2.50毫米
V=2.50毫米
D=1.00毫米
H=1.60毫米
L=3.20毫米
端头类别:
A=常规产品 钯/银/镍屏蔽/锡100%
N=常规产品 镍/铜/镍屏蔽/锡100%
G=常规产品 铜/铜/镍屏蔽/锡100%
L=低侧面产品 镍/铜/镍屏蔽/锡100%
包装方式:B=散装O=纸版箱料带,10英寸料盘E=压花纸版箱,7英寸料盘
目前,三星贴片电容的命名格式参数都是通过字母或者特殊符符号标记的,所以选择三星贴片电容的时候,应该充分的了解这些参数,这样就能够选择到适合自己三星贴片电容。一般在选择电容的时候可以根据这些方式进行选择,因为只有这样选择到适合自己的电容。
贴片电容
13文章
409浏览量
27640 -
三星
1421浏览量
30696
