在RJ11界面上加浪涌(surge)电路保护也是每个厂家首要考虑的问题。由于RJ11的Tip和Ring信号在线振铃电压的存在,而该振铃信号的电压值可能超过100V,所以要求过电压保护组件的关断电压要高于振铃信号的值,以保证设备的正常工作。下图为RJ11电话线的浪涌防护解决方案。浪拓电子可以为RJ11端口提供完善的保护方案。
RJ11端口典型浪涌&电力线搭碰解决方案
方案优点:采用两级防护,可靠工作,保证信号完整性,传输频率56KHZ。
满足:IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气放电15KV;IEC6100-4-5 10/700μs 6KV。
举报投诉
端口
4文章
915浏览量
31851 -
RJ11
1文章
33浏览量
10887 -
浪涌
3文章
245浏览量
28425
rj11配线架和110配线架有什么不同
RJ11配线架和110配线架在多个方面存在明显的不同,以下是对两者差异的详细分析: 1. 定义与用途 RJ11配线架: 主要用于电话线的配线管理,将主干电话线缆分割成多个分支,并与入户线
35.1 RJ11浪涌保护方案
方案优点:采用两级防护,可靠工作,保证信号完整性,传输频率56KHZ。 满足:IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气放电15KV;IEC6100-4-5 10/700μs 6KV。 提示:电流<1A时用PPTC效果更佳,电流>1A时取电感做退耦。
发表于 05-24 10:02
•698次阅读
网线水晶头和RJ11水晶头的作用有什么区别呢
)的两端都安装有水晶头,与网卡和集线器(或路由器和电脑)相连,用来传输数据。 而RJ11水晶头则只有4个金属针脚,它主要用于电话线连接。虽然它和RJ45水晶头很相似,但它的针脚数量较少,通常用于连接电话或调制解调器,而不是用于数
R&S基于Analog Devices的技术打造无线电池管理系统生产测试解决方案
罗德与施瓦茨(以下简称R&S)与Analog Devices(ADI)展开合作,打造无线电池管理系统生产测试解决方案,推动汽车行业的无线电池管理系统 (wBMS) 技术发展
RJ45与RJ11接口的区别与相同点是什么?
RJ45与RJ11接口的区别与相同点是什么? RJ45和RJ11是两种常见的电话线接口类型。它们在形状、用途和功能上有着明显的区别,但也存在
交流电力线载波方案有哪些
字化技术的进步,交流电力线载波技术被广泛应用于电力系统的远程监控、无线通信、智能电网等领域。本文将详细介绍交流电力线载波方案。 载波通信基础 动态频率选择通信(Dynamic Freq
网线接口为何现在还是RJ45?RJ45与RJ11它们有什么不同?
网线接口为何现在还是RJ45?RJ45与RJ11它们有什么不同? RJ45和RJ11是两种常见的电缆连接接口,它们在物理结构、用途和传输功能
R&S推出新的W和D频段射频专用测试解决方案
为支持毫米波和亚太赫兹前沿研究,罗德与施瓦茨(以下简称"R&S公司")继续推出先进的射频测试测量解决方案。
