有查询过杰理(图片logo JL为品牌杰理)芯片伙伴们会发现,直接通过表面的丝印字母是查询不到原型号资料的,并且很难定位到具体型号是什么(当然也有可以直接从丝印搜到型号的,例如:JL6976M)
为什么会这样呢,因为那一串字母都是生产日期批号等组成的,所以直接搜是查不到的,以下分解杰理的丝印解释,是有规律的,分解完后就可以判断具体型号了。
以下方法来源:Chip markings explained | jielie (kagaimiq.github.io)以及个人总结
芯片丝印 | A | B | C | D | E | f | g | h | 实际型号 |
AB1526CG3X1F.1-82E | AB | 15 | 26 | CG3X1F.1 | 82 | E | AC1082E | ||
AB1819CK1Y11.1-87 | AB | 18 | 19 | CK1Y11.1 | 87 | AC1187 | |||
AC1245H7A935 | AC | 12 | 45 | H7A935 | AC2092 | ||||
AC1536CG4A3C-E | AC | 15 | 36 | CG4A3C | E | AC2092E | |||
AC19DH4502-01 | AC | 19 | DH4502 | 01 | AC4601 | ||||
ADDEF438-01B | AD | DEF438 | 01 | B | AC4601B |
以上拆解丝印每个部分,大写部分(ABCDE) 是“序列号”,而小写部分(fgh)是“零件编号”,位于-之后
序列号
A:字母“AB”、“AC”、“AD”、“AS”、..
第一个字母始终是“A”
可以省略
B:制造年份year
通常它代表年份的最后两位数字,例如“18”是 2018 年,但有时它会被进一步截断:“2”表示 2012 年(可能)
可以省略
C:制造周week
通常在较新的芯片上省略,但有时可能会出现。
没有年份代码该部分也会被省略
D:字母“A”、“B”、……
可能这是批号的一部分
E:批号Lot
有时它可以用来区分AC109N和AC608N:前者有“.1”后缀,后者没有。
在某些情况下,序列号的某些部分可能会被省略,以适应 QFN32 等微型封装(在这种情况下,仅存在批号)。
零件编号
f:芯片系列变体(即AC6901、AC6902、AC6965)
g:芯片本体字母(A、B、C、D 等)
h:其他信息(例如闪存大小、SDRAM 大小、PSRAM 大小等。
闪存大小以兆位表示(例如,8 表示 8 Mb = 1 MB)
没有任何闪存的芯片在这里加上“0”(例如,没有闪存的AC691N)或与它们更相关的内容(例如SDRAM大小)
这也适用于完整的芯片标记,第一部分是实际的芯片名称(JL6976、JL700N 等)。
查询方法总结
以上是杰理丝印解释,总结会发现,丝印在查询不到时,杠“-”符号后面的字母往往和真实型号的字母后缀有很大的关联性
第一步:在芯查查首页搜索杰理,进入品牌首页,点击型号部分
第二步:可以根据杠“-”符号后面数字部分+第一个字母(2~3个),例如下图,杠“-”符号后面为25B4输入25B,26CB则输入26C,1A8输入1A
第三步:通过查询得来的型号,根据封装判断是不是和想要查询的芯片封装一样,再核对数据手册
以上查询方式适用于大多数杰理芯片,当然也有些芯片比较特殊需要具体判断的,如果有原厂联系方式,可以直接问原厂~
芯片
459文章
51715浏览量
430838 -
丝印
2文章
101浏览量
17466
你不得不知的PCB丝印类型及其重要作用!
珠海杰理AC/JL7006F, JL7018F头戴耳机系列芯片
珠海杰理JL700N, JL701N ,TWS耳机系列芯片
这几个通过芯片丝印反查芯片型号的途径很有用,汇总好了,电路设计开发必备小工具
