EdgeIO系统BL206是钡铼技术基于工业物联网与下一代工业互联网技术推出的分布式、可插拔、结构紧凑、可编程IO系统,实现数据采集与控制功能。
1. 提供双网口支持交换机级联功能,支持标准MQTT协议、Modbus TCP协议;
2. 内置云驱动,用户点击即可连接云平台,适用于工业物联网IIoT、工业互联网、数字化转型等应用;
3. 由耦合器与IO模块组成,采用Web配置,内置可编程逻辑控制功能;
4. 可扩展多达32个DI、DO、AI、AO、热电偶、热电阻等不同功能的M系列IO模块;
5. 采用高速背板总线,满载32个从站,最大扫描周期10ms;
6. 耦合器自带诊断功能,可实时监控IO模块通信状态,同时可为IO模块提供2000mA驱动电路;
7. 支持网络安全和数据安全,提供VPN、SNMP、TLS、SSL;
8. 支持Scalable Networking,可以作为一个简单的PLC使用,轻松创建IIOT解决方案;
9. 结构紧凑,体积小,可一一连接,节省布线成本。
二、应用领域
分布式I/O模块系统用于数据收集和各种控制,由于具有可靠度高、容易扩展、设置容易、网络布线方便等特性,适用于分散地区的应用,是物联网、智慧工厂、机房动力环境监控、电力、石油监控、汽车、仓储物流等行业有利的解决方案。
三、现场应用
尺寸(单位mm)
MODBUS
28文章
1742浏览量
76665 -
TCP
8文章
1337浏览量
78863 -
耦合器
8文章
715浏览量
59552 -
分布式IO
55浏览量
7334 -
MQTT
5文章
640浏览量
22357
