Path
路径绘制组件,根据绘制路径生成封闭的自定义形状。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
该组件从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
子组件
无
接口
Path(value?: { width?: number | string; height?: number | string; commands?: string })
从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
参数:
参数名 | 参数类型 | 必填 | 参数描述 |
width | number | string | 否 |
height | number | string | 否 |
commands | string | 否 | 路径绘制的命令字符串 默认值:''**说明:**异常值按照默认值处理。 |
属性
除支持[通用属性]外,还支持以下属性:
名称 | 类型 | 默认值 | 描述 |
commands | string | '' | 路径绘制的命令字符串,单位为px。像素单位转换方法请参考[像素单位转换]。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**异常值按照默认值处理。 |
fill | [ResourceColor] | Color.Black | 设置填充区域颜色。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**异常值按照默认值处理。 |
fillOpacity | number | string | [Resource] |
stroke | [ResourceColor] | - | 设置边框颜色,不设置时,默认没有边框。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**异常值不会绘制边框。 |
strokeDashArray | Array | [] | 设置线条间隙。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**异常值按照默认值处理。 |
strokeDashOffset | number | string | 0 |
strokeLineCap | [LineCapStyle] | LineCapStyle.Butt | 设置线条端点绘制样式。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
strokeLineJoin | [LineJoinStyle] | LineJoinStyle.Miter | 设置线条拐角绘制样式。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
strokeMiterLimit | number | string | 4 |
strokeOpacity | number | string | [Resource] |
strokeWidth | Length | 1 | 设置线条宽度。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**该属性若为string类型, 暂不支持百分比。 异常值按照默认值处理。 |
antiAlias | boolean | true | 是否开启抗锯齿效果。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
commands支持的绘制命令如下:
命令 | 名称 | 参数 | 说明 |
M | moveto | (x y) | 在给定的 (x, y) 坐标处开始一个新的子路径。例如,M 0 0 表示将(0, 0)点作为新子路径的起始点。 |
L | lineto | (x y) | 从当前点到给定的 (x, y) 坐标画一条线,该坐标成为新的当前点。例如,L 50 50 表示绘制当前点到(50, 50)点的直线,并将(50, 50)点作为新子路径的起始点。 |
H | horizontal lineto | x | 从当前点绘制一条水平线,等效于将y坐标指定为0的L命令。例如,H 50 表示绘制当前点到(50, 0)点的直线,并将(50, 0)点作为新子路径的起始点。 |
V | vertical lineto | y | 从当前点绘制一条垂直线,等效于将x坐标指定为0的L命令。例如,V 50 表示绘制当前点到(0, 50)点的直线,并将(0, 50)点作为新子路径的起始点。 |
C | curveto | (x1 y1 x2 y2 x y) | 使用 (x1, y1) 作为曲线起点的控制点, (x2, y2) 作为曲线终点的控制点,从当前点到 (x, y) 绘制三次贝塞尔曲线。例如,C100 100 250 100 250 200 表示绘制当前点到(250, 200)点的三次贝塞尔曲线,并将(250, 200)点作为新子路径的起始点。 |
S | smooth curveto | (x2 y2 x y) | (x2, y2) 作为曲线终点的控制点,绘制从当前点到 (x, y) 绘制三次贝塞尔曲线。若前一个命令是C或S,则起点控制点是上一个命令的终点控制点相对于起点的映射。 例如,C100 100 250 100 250 200 S400 300 400 200 第二段贝塞尔曲线的起点控制点为(250, 300)。如果没有前一个命令或者前一个命令不是 C或S,则第一个控制点与当前点重合。 |
Q | quadratic Belzier curve | (x1 y1 x y) | 使用 (x1, y1) 作为控制点,从当前点到 (x, y) 绘制二次贝塞尔曲线。例如,Q400 50 600 300 表示绘制当前点到(600, 300)点的二次贝塞尔曲线,并将(600, 300)点作为新子路径的起始点。 |
T | smooth quadratic Belzier curveto | (x y) | 绘制从当前点到 (x, y) 绘制二次贝塞尔曲线。若前一个命令是Q或T,则控制点是上一个命令的终点控制点相对于起点的映射。 例如,Q400 50 600 300 T1000 300 第二段贝塞尔曲线的控制点为(800, 350)。 如果没有前一个命令或者前一个命令不是 Q或T,则第一个控制点与当前点重合。 |
A | elliptical Arc | (rx ry x-axis-rotation large-arc-flag sweep-flag x y) | 从当前点到 (x, y) 绘制一条椭圆弧。椭圆的大小和方向由两个半径 (rx, ry) 和x-axis-rotation定义,指示整个椭圆相对于当前坐标系如何旋转(以度为单位)。 large-arc-flag 和 sweep-flag确定弧的绘制方式。 |
Z | closepath | none | 通过将当前路径连接回当前子路径的初始点来关闭当前子路径。 |
例如: commands('M0 20 L50 50 L50 100 Z')定义了一个三角形,起始于位置(0,20),接着绘制点(0,20)到点(50,50)的直线,再绘制点(50,50)到点(50,100)的直线,最后绘制点(50,100)到(0,20)的直线关闭路径,形成封闭三角形。
示例
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct PathExample {
build() {
Column({ space: 10 }) {
Text('Straight line')
.fontSize(11)
.fontColor(0xCCCCCC)
.width('90%')
// 绘制一条长600px,宽3vp的直线
Path()
.width('600px')
.height('10px')
.commands('M0 0 L600 0')
.stroke(Color.Black)
.strokeWidth(3)
Text('Straight line graph')
.fontSize(11)
.width('90%')
// 绘制直线图形
Flex({ justifyContent: FlexAlign.SpaceBetween }) {
Path()
.width('210px')
.height('310px')
.commands('M100 0 L200 240 L0 240 Z')
.fillOpacity(0)
.strokeWidth(3)
Path()
.width('210px')
.height('310px')
.commands('M0 0 H200 V200 H0 Z')
.fillOpacity(0)
.strokeWidth(3)
Path()
.width('210px')
.height('310px')
.commands('M100 0 L0 100 L50 200 L150 200 L200 100 Z')
.fillOpacity(0)
.strokeWidth(3)
}.width('95%')
Text('Curve graphics').fontSize(11).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
// 绘制弧线图形
Path()
.width('250px')
.height('310px')
.commands("M0 300 S100 0 240 300 Z")
.fillOpacity(0)
.strokeWidth(3)
Path()
.width('210px')
.height('310px')
.commands('M0 150 C0 100 140 0 200 150 L100 300 Z')
.fillOpacity(0)
.strokeWidth(3)
Path()
.width('210px')
.height('310px')
.commands('M0 100 A30 20 20 0 0 200 100 Z')
.fillOpacity(0)
.strokeWidth(3)
}.width('95%')
}.width('100%')
.margin({ top: 5 })
组件
1文章
497浏览量
17765 -
鸿蒙
57文章
2286浏览量
42619
