Profinet远程IO模块:XD5012高速计数模块(差分)具有出色的计数功能,能够快速而精确地统计输入信号的数量。无论是频率计数、脉冲宽度测量还是时间测量,都能够轻松完成。这给各种应用场景提供了极大的便利,比如工业自动化控制、实验室科研以及设备监控等。
Profinet远程IO模块
本文将详细介绍XD5012高速计数模块(差分)的功能特点、选型指南以及安装说明,帮助读者更好地了解和使用这一设备。
Profinet远程IO模块
1、 安装
XD系列产品使用插片式方案,XD5012模块与耦合器接线通过卡槽直接与耦合器连接,或接在其它IO模块后面,按下图所示进行安装。
Profinet远程IO模块
图 2-1 对准模块的缺口处
Profinet远程IO模块
图 2-2 将模块安装到导轨上
2、 拆卸方式
拆卸首先应拆除本模块的所有的信号电缆或电源电缆,然后按箭头方向拉卡销(下图中的黄色部件),将模块取下。
Profinet远程IO模块
图2-3 将模块从导轨上拆卸
如果遇到有模块难以安装的情况,切勿使用蛮力进行安装,以免损坏当前的模块或其他模块;应当将模块从导轨上拆卸,检查模块是否存在某些异常(比如异物堵塞等),确认没有问题后,再进行插拔。
3、模块接线图
Profinet远程IO模块
3.1、电源指示灯说明
XD5012电源指示灯说明
Profinet远程IO模块
4.1、 计数功能
计数功能是XD5012的基本功能,用于对现场输入脉冲输入个数的计数等。置XD5012过程数据中的下行数字量Count Enable位为1,实现XD5012计数功能,此时可采集现场输入脉冲,计数值在上行模拟量Count Value位反馈;
4.2、 Z相功能
此功能可以实现计数过程中,计数值自动清零。先置XD5012过程数据中的下行数字量Count Enable位为1,实现XD5012计数功能,然后设置下行数字量Z Phase Enable位为1,打开Z相清零功能。
4.3、 初始值功能
此功能可以设置计数初始值,可以实现计数值从初始值计数。先设置下行模拟量Initial Count Value用户初始值,再设置下行数字量Set Initvalue Enable位为1打开初始值功能,最后设置下行数字量Count Enable位为1,此时Count Value计数初始值应为Initial Count Value设置的初始值,关闭初始值功能需设置下行数字量Set Initvalue Enable位为0。
4.4、计数方向功能
此功能可以实现XD5012的计数方向的改变。Count Direction值0表示计数方向与实际旋转方向相同,1表示计数方向与实际旋转方向相反。
4.5、计数计数停止功能
计数值向上达到2,147,483,647,向下达到-2,147,483,648的时候计数功能会停止,需要将使能位切换1->0->1后才能重新开始从初始值开始计数这里初始值如果没有设置,就是从0重新开始计数。
4.6、参数描述
4.6.1、 配置参数
下表为XD5012配置参数设置;
Profinet远程IO模块
注:参数设置需要在模块运行前配置,如使用TwinCAT则在Startup中设置;在OMROM软件中需要在模块的编辑初始化参数设置中找到对应的模块并设置;如不需设置则采用默认值,不需操作即可;
4.6.2 、过程数据
下图为XD5012对应的过程数据表;
Profinet远程IO模块
其中下行数据(数字量和模拟量)需要用户根据现场使用场景设置,上行数据为模块运行反馈的数据
Profinet
9文章
2382浏览量
28382 -
远程io
98浏览量
2256
Profinet远程IO模块:XD5012高速计数模块 差功能与安装说明
