Rect
矩形绘制组件。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
该组件从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
子组件
无
接口
Rect(value?: {width?: string | number,height?: string | number,radius?: string | number | Array} | {width?: string | number,height?: string | number,radiusWidth?: string | number,radiusHeight?: string | number})
从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
参数:
参数名 | 参数类型 | 必填 | 默认值 | 参数描述 |
width | string | number | 否 | 0 |
height | string | number | 否 | 0 |
radius | string | number | Array | 否 |
radiusWidth | string | number | 否 | 0 |
radiusHeight | string | number | 否 | 0 |
属性
除支持[通用属性]外,还支持以下属性:
名称 | 类型 | 默认值 | 描述 |
radiusWidth | string | number | 0 |
radiusHeight | string | number | 0 |
fill | [ResourceColor] | Color.Black | 设置填充区域颜色。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**异常值按照默认值处理。 |
fillOpacity | number | string | [Resource] |
stroke | [ResourceColor] | - | 设置边框颜色,不设置时,默认没有边框。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**异常值不会绘制边框。 |
strokeDashArray | Array | [] | 设置边框间隙。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**异常值按照默认值处理。 |
strokeDashOffset | number | string | 0 |
strokeLineCap | [LineCapStyle] | LineCapStyle.Butt | 设置边框端点绘制样式。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
strokeLineJoin | [LineJoinStyle] | LineJoinStyle.Miter | 设置边框拐角绘制样式。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
strokeMiterLimit | number | string | 4 |
strokeOpacity | number | string | [Resource] |
strokeWidth | Length | 1 | 设置边框宽度。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**该属性若为string类型, 暂不支持百分比。 异常值按照默认值处理。 |
antiAlias | boolean | true | 是否开启抗锯齿效果。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**异常值按照默认值处理。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct RectExample {
build() {
Column({ space: 10 }) {
Text('normal').fontSize(11).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
// 绘制90% * 50的矩形
Column({ space: 5 }) {
Text('normal').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
// 绘制90% * 50矩形
Rect({ width: '90%', height: 50 })
.fill(Color.Pink)
// 绘制90% * 50的矩形框
Rect()
.width('90%')
.height(50)
.fillOpacity(0)
.stroke(Color.Red)
.strokeWidth(3)
Text('with rounded corners').fontSize(11).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
// 绘制90% * 80的矩形, 圆角宽高分别为40、20
Rect({ width: '90%', height: 80 })
.radiusHeight(20)
.radiusWidth(40)
.fill(Color.Pink)
// 绘制90% * 80的矩形, 圆角宽高为20
.radius(20)
.fill(Color.Pink)
.stroke(Color.Transparent)
}.width('100%').margin({ top: 10 })
// 绘制90% * 50矩形, 左上圆角宽高40,右上圆角宽高20,右下圆角宽高40,左下圆角宽高20
.radius([[40, 40], [20, 20], [40, 40], [20, 20]])
.fill(Color.Pink)
}.width('100%').margin({ top: 5 })
举报投诉
组件
1文章
497浏览量
17765 -
鸿蒙
57文章
2285浏览量
42619
鸿蒙开发基础-Web组件之cookie操作
本文章主要是对鸿蒙开发当中ArkTS语言的基础应用实战,Web组件里的cookie操作。更多的鸿蒙应用开发技术,可以前往我的主页学习更多,下面是一张
发表于 01-14 21:31
鸿蒙ArkTS的起源和简介
,ArkTS在TS的类型系统的基础上,做了进一步的扩展:定义了各种装饰器、自定义组件和UI描述机制,再配合UI开发框架中的UI内置组件、事件方法、属性方法等共同构成了应用开发的主体。在应用开发中,除了UI
发表于 01-16 16:23
HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-ArkTS画布组件CanvasRenderingContext2D对象(十七)
.height(\'100%\')
*附件:HarmonyOSOpenHarmony应用开发-ArkTS画布组件CanvasRenderingContext2D对象(十七).docx
发表于 05-05 10:51
鸿蒙开发之ArkTS基础知识
一、ArkTS简介 ArkTS是HarmonyOS优选的主力应用开发语言。它在TypeScript(简称TS)的基础上,匹配了鸿蒙的ArkUI框架,扩展了声明式UI、状态管理等相应的能力,让开发者以
