NVMe AXI4 Host Controller IP
介绍
NVMe AXI4 Host Controller IP可以连接高速存储PCIe SSD,无需CPU,自动加速处理所有的NVMe协议命令,具备独立的数据写入和读取AXI4接口,不但适用高性能、顺序访问的应用,也适用于随机访问的应用,同时结合外部存储器(比如DDR),使得Host端的数据访问管理更加灵活。
无需CPU,NVMe Host Controller IP自动执行对PCIe SSD的PCIe设备枚举和配置、NVMe控制器识别和初始化、NVMe队列设置和初始化,实现必须以及可选的NVMe Admin Command Set和NVM Command Set,实现对PCIe SSD的复位/断电/SMART/Error Information/Device Self-test管理、IO(Page)读写、DMA读写和数据擦除功能,提供用户一个简单高效的接口实现高性能存储解决方案。
NVMe AXI4 Host Controller IP读写的顺序传输长度是RTL运行时动态可配置的,最小是4K-Byte,最大是512K-Byte。每次读写访问,用户可以指定本次传输的顺序传输长度(4K~512K Byte),不同的顺序传输长度对应不同的DMA读写性能。
针对多路数据通道访问PCIe SSD,使用NVMe的多队列特性,NVMe AXI4 Host Controller IP支持灵活配置DMA读写的通道个数,按照NVMe队列优先级仲裁(循环仲裁或加权循环仲裁)机制,实现多个DMA通道对同一块PCIe SSD的高效访问,从而达到多路数据通道访问的并行需求和QoS要求。
特性
支持Ultrascale+,Ultrascale,7 Series FPGA
支持PCIe Gen4,PCIe Gen3,PCIe Gen2 SSD
无需CPU
自动实现对PCIe SSD的PCIe设备枚举、NVMe控制器识别和NVMe队列设置
支持对PCIe SSD的NVM Subsystem Reset、Controller Reset和Shutdown
支持NVMe Admin Command Set:Identify、SMART、Error Information、Device Self-test、Create/Delete IO Submission/Completion Queue、Set Features – Volatile Write Cache/Arbitration
支持NVMe NVM Command Set:Write、Read、Flush、Dataset Management
提供1个Admin命令接口,实现对PCIe SSD的复位/断电/SMART/Error Information/Device Self-test管理功能
提供1个IO命令接口,实现对PCIe SSD的IO(Page)读写、Cache Flush和逻辑数据块擦除功能;提供1个IO-AXI4-MM接口读写IO(page)数据
提供1个DMA命令接口,实现对PCIe SSD的DMA读写功能
提供1个DMA-AXI4接口实现DMA数据的输入和输出
DMA读写的顺序传输长度可以动态配置,4K-Byte~512K-Byte;不同的顺序传输长度对应不同的DMA读写性能
针对多通道DMA需求,可以配置4个DMA命令接口,1个DMA-AXI4接口
NVMe队列的个数(配置DMA通道的个数)和深度可配置,平衡对PCIe SSD的DMA性能和消耗的逻辑资源
支持循环仲裁(Round Robin Arbitration)和加权循环仲裁(Weighted Round Robin Arbitration)
支持NVMe Admin和IO命令的超时和错误处理恢复机制,提供详尽以及扩展的访问错误状态输出
支持的NVMe设备:
Base Class Code:01h(mass storage),Sub Class Code:08h(Non-volatile),Programming Interface:02h(NVMHCI)
MPSMIN(Memory Page Size Minimum):0(4K-byte)
MDTS(Maximum Data Transfer Size):大于等于顺序传输长度或0(无限制)
LBA Unit:512-byte,1024-byte,2048-byte或4096-byte
一个NVMe AXI4 Host Controller IP直接连接到PCIe SSD
易于集成的同步、可综合Verilog设计
通过完全验证的NVMe AXI4 Host Controller IP
概述
NVMe AXI4 Host Controller IP作为一个对PCIe SSD的高性能存储控制器,不但提供对PCIe SSD的配置管理功能,而且提供对PCIe SSD的IO(Page)读写以及DMA读写功能。
NVMe AXI4 Host Controller IP具备PCIe SSD Management,实现对PCIe SSD的复位/断电/SMART/Error Information/Device Self-test管理功能。
NVMe AXI4 Host Controller IP具备ASQ/ACQ引擎,实现NVMe Admin Command Set:Identify、SMART、Error Information、Device Self-test、Create/Delete IO Submission/Completion Queue、Set Features – Volatile Write Cache/Arbitration。
NVMe AXI4 Host Controller IP具备IO(Page) Wr/Rd引擎和SQ1/CQ1引擎,实现对PCIe SSD的IO(Page)读写、Cache Flush和逻辑数据块擦除功能。
NVMe AXI4 Host Controller IP具备DMA Wr/Rd引擎和SQn/CQn引擎,实现对PCIe SSD的DMA读写功能。
上电后,NVMe AXI4 Host Controller IP内置的PCIe Device Enumerate & Configuration自动实现对PCIe SSD的PCIe设备枚举和配置;然后内置的NVMe Controller Identify & Initialization自动实现对PCIe SSD的NVMe控制器识别和初始化;最后内置的Queue Setup & Initialization自动实现对PCIe SSD的NVMe队列设置和初始化。至此,NVMe AXI4 Host Controller IP完成对PCIe SSD的所有配置和初始化工作,可以开始提供对PCIe SSD的读写、擦除、复位、断电、SMART、Device Self-test操作。
图 2 NVMe AXI4 Host Controller IP结构框图
性能
PCIe配置参数:Max Payload Size=256-byte,Max Read Request Size=512-byte
PCIe Gen3 SSD(三星990 Pro 4TB),Seq=512KB,1个DMA通道:
DMA写入速度3380MB/s
DMA读取速度3550MB/s
PCIe Gen3 SSD(三星970EVO Plus 1TB),Seq=512KB,1个DMA通道:
DMA写入速度3320MB/s
DMA读取速度3480MB/s
PCIe Gen3 SSD(Intel D5-P5530 3.84TB),Seq=512KB,1个DMA通道:
DMA写入速度3350MB/s
DMA读取速度3440MB/s
PCIe Gen3 SSD(三星980 Pro 1TB),Seq=512KB,1个DMA通道:
DMA写入速度2950MB/s
DMA读取速度3430MB/s
资源
KU040
表3.1 PCIe Gen3 SSD,Seq=512K,Queue Depth=8,1-DMA
LUTs | FFs | BRAMs | PCIe | |
总资源 | 16016 | 21927 | 21 | 1 |
NVMe Host Controller | 10518 | 13878 | 4 | 0 |
PCIe Bridge | 5499 | 8049 | 17 | 1 |
表3.2 PCIe Gen3 SSD,Seq=512K,Queue Depth=8,2-DMA
总资源 | 20546 | 26994 | 25 | 1 |
NVMe Host Controller | 15043 | 18949 | 8 | 0 |
表3.3 PCIe Gen3 SSD,Seq=512K,Queue Depth=8,4-DMA
总资源 | 29686 | 36972 | 33 | 1 |
NVMe Host Controller | 24188 | 28933 | 16 | 0 |
ZU7EV
表3.4 PCIe Gen3 SSD,Seq=512K,Queue Depth=8,1-DMA
总资源 | 21920 | 31099 | 38 | 1 |
NVMe Host Controller | 10558 | 13962 | 4 | 0 |
PCIe Bridge | 11363 | 17137 | 34 | 1 |
表3.5 PCIe Gen3 SSD,Seq=512K,Queue Depth=8,2-DMA
总资源 | 26448 | 36126 | 42 | 1 |
NVMe Host Controller | 15083 | 19029 | 8 | 0 |
表3.6 PCIe Gen3 SSD,Seq=512K,Queue Depth=8,4-DMA
总资源 | 35462 | 46253 | 50 | 1 |
NVMe Host Controller | 24045 | 29160 | 16 | 0 |
PCIe
15文章
1160浏览量
81817 -
主机控制器
14浏览量
11746 -
AXI4
19浏览量
8862 -
nvme
206浏览量
22492
有关PL端利用AXI总线控制PS端DDR进行读写(从机wready信号一直不拉高)
SoC设计中总线协议AXI4与AXI3的主要区别详解
![SoC设计中总线协议<b class='flag-5'>AXI4</b>与<b class='flag-5'>AXI</b>3的主要区别详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E4/C1/wKgaomY9lTuActx0AAA93N8lvBQ190.png)
高性能NVMe主机控制器,Xilinx FPGA PCIe 3
高性能NVMe主机控制器,Xilinx FPGA NVMe Host Accelerator IP
Xilinx FPGA高性能NVMe SSD主机控制器,NVMe Host Controller IP
Xilinx FPGA NVMe主机控制器IP,高性能版本介绍应用
PCIe-AXI-Cont用户手册
PCIe控制器(FPGA或ASIC),PCIe-AXI-Controller
![PCIe<b class='flag-5'>控制器</b>(FPGA或ASIC),PCIe-<b class='flag-5'>AXI</b>-Controller](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/72/wKgZomXVomuAWA5hAADiDHK4KfA998.png)
Xilinx FPGA NVMe Host Controller IP,NVMe主机控制器
Xilinx FPGA NVMe控制器,NVMe Host Controller IP
![<b class='flag-5'>Xilinx</b> FPGA <b class='flag-5'>NVMe</b><b class='flag-5'>控制器</b>,<b class='flag-5'>NVMe</b> Host Controller IP](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/23/wKgaomWY6TSAQxCQAAK-9HMXcTI586.png)
漫谈AMBA总线-AXI4协议的基本介绍
![漫谈AMBA总线-<b class='flag-5'>AXI4</b>协议的基本<b class='flag-5'>介绍</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/DA/wKgaomWnVkaAB6TtAABMpZn6Nys172.png)
XILINX FPGA IP之AXI Traffic Generator
![<b class='flag-5'>XILINX</b> FPGA IP之<b class='flag-5'>AXI</b> Traffic Generator](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/60/wKgZomVfBy6AenGeAAJVXvDnUFY178.jpg)
LogiCORE JTAG至AXI Master IP核简介
![LogiCORE JTAG至<b class='flag-5'>AXI</b> Master IP核简介](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/42/wKgaomUsnKeAfAoiAAAoE2u2rsY717.png)
