伺服电机编码器种类有哪些?
工业运动控制 来源:电工与电气控制技术知识 作者:电工与电气控制技 2024-07-21 17:01 次阅读
伺服电机编码器分很多种,有直接转速型编码器、有位置分辨率型编码器、有高精度位姿编码输出和高灵敏度位移测量等类型。下面我们来了解一下伺服电机编码器如何分类:
一、直接转速型编码器
这种类型的编码器在转速为1000 rpm以上,在高负载下有很好的性能。
这种类型的编码器具有良好的抗振稳定性,在高负载下保持较高性能。
该类型编码器可以使用与交流伺服电机匹配的交流驱动器,例如 PID控制器和集成的驱动器等来控制编码器。
直接转速式编码器具有很好的稳定性,因此适用于大多数场合,包括要求高可靠性、高精度和长寿命要求的场合。
常见类型:1)直接转速型编码器(即伺服电机编码器);
2)直接转速型和位置分辨率型编码器;
3)多用途高速精密伺服驱动器。
二、有位置分辨率型编码器
有位置分辨率型编码器,是指将编码的每一点的角位移在坐标系中转换成位置的增量。
其原理是:把每一点按照一定的方向与角度排列,当转动编码器时,旋转点的角位移变化了,其对应轴上位置也随之变化。
在两个相同方向位置差中,一个为零另一个是正(反)零。
由于有位置分辨率型编码器可以通过旋转实现位移测量,因而有较高的测量精度和分辨率。
有位置分辨率型编码器通常采用三轴形式:
两个方向角(零值)信号分别输入两组输出信号:
三、高精度位姿编码输出
这种伺服电机编码器采用了一种非常高精度的技术,可以直接读取到编码器的输出。
通常来说,为了能够直接读到编码器输出端的输出信号,这类编码器还需要提供高精度的位移测量。
这种高规格的位姿测量系统可以与其他类型的伺服电机编码器配合使用。
这类编码器在设计上可以提供最大1/10μm的量程,因此可以提供一个非常高精度的位姿测量。
在一般情况下这种编码器是不能直接与外部传感器相连接来获取位移数据,而是需要安装在伺服电机内部来实现对外部位移传感器检测数据(如角度、位置、速度等)的读取。
另外还需要有一些专用仪器来获取编码器所输出信号。
四、高灵敏度位移测量
它是在位移测量的基础上,增加了一个信号发生器。信号产生电路由三个主要部分组成:数字信号发生器、线性放大器、放大单元。
线性放大器是用于放大输入脉冲宽度的设备,在一个脉冲中把两个脉冲叠加在一起,用来补偿系统对脉冲宽度的非线性效应,使输入电压达到线性输出电压的极限,即为输入信号所允许的最大值。
线性放大器和增益控制电路相结合构成高灵敏度位移测量模块(SAPS-A)。采用了高灵敏度特性、低功耗的运算放大器,以保证较高输出灵敏度和较长使用寿命。
该模块集成了两个通道:一个用于放大和反馈;另一个用来进行测量,可以使分辨率得到提高。
五、伺服电机转角传感器
伺服电机转角传感器是一种角位置(角速度)的测量装置,可应用于各种旋转机械,例如轧机、轧辊、卷取机、压花机、纺纱机等等。
它的结构与安装位置如图4-2所示。
其原理是通过测量旋转物体的角位移来计算转角的大小,从而获得旋转轴或物体相对于分度头的角速度。
该传感器通过安装在分度头上的两个偏心齿轮和两个偏心轮实现。
在安装位置时,两个偏心齿轮相互啮合从而使偏心轮产生径向力,通过测量出两个偏心轮之间的距离来获得转角参数
当转矩发生变化时,也会产生位置变化和径向力的变化,从而输出信号;也可以用电机提供转矩(输入转矩)实现转角测量。
伺服电机编码器是一种直接测量旋转机械角速度和位置参数的设备。
六、直接驱动系统(可由电机直接驱动)
直接驱动系统,指伺服电机驱动系统直接由编码器产生信号,也就是通过电机带动编码器的转轴,在编码器的齿数上进行增加或减少达到控制编码器工作位置的目的。
直接驱动系统一般可以分为2种:一种是由电机直接带动分度头转轴产生信号;另一种是通过分度头与伺服驱动器相连接。
1、直接驱动系统:这种方式可以有效的避免机械编码器与伺服驱动器之间的相互影响,使编码器工作稳定可靠;
2、分度头与转轴之间采用光电隔离方式:这种方式可以有效的防止编码器和转轴因外部干扰而产生的信号畸变、噪声。
3、转轴与分度头之间采用霍尔元件进行连接:这种方式由于是直接将霍尔元件接在编码器上,因此无需考虑霍尔元件在电磁场中产生感应电流而影响其工作的问题。
4、采用磁屏蔽方式:这种方式主要用于电机和编码器之间存在干扰的场合,但是由于使用了磁屏蔽材料,因此可以有效地消除电机和编码器之间产生的电磁干扰。
七、可实现无机械运动的自动位置检测与控制
在检测与控制中,伺服电机编码器作为位置测量的工具,已被广泛应用。
伺服电机编码器的种类主要有:光电编码器(如光电编码器)、电磁编码器(如电磁、电磁式、磁场式等)、电容式编码器以及光电倍增管等。
在这类传感器中,电磁式编码器用来测量信号,当被测物通过时,由于传感器的机械运动,产生相应电信号;而电磁感应编码也是一种类似的原理,用来测量位置。
电磁式编码器在实际应用中使用最多,例如传感器、放大器、换能器或伺服电动机等都可以用来测量位置。
电磁编码器是通过安装在轴上的磁极组与安装在轴上的电容形成回路实现位置检测的。这类传感器一般是由三个电极组成:一组用于通入信号;另两组用于通出信号;第三组用于控制开关。
  • 编码器
  • 伺服电机
    伺服电机编码器故障及维修
    伺服电机编码器故障及维修,伺服电机编码器4大常见故障,编码器
    的头像 发表于 01-21 14:49 401次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>编码器</b>故障及维修
    伺服电机编码器
    在现代工业自动化和控制系统中,伺服电机编码器扮演着至关重要的角色。它能够精确测量电机的位置、速度和方向,为系统提供准确的反馈信息,实现高精度的运动控制。
    的头像 发表于 01-20 14:01 214次阅读
    三菱伺服电机编码器接线方法
    引言 伺服电机是一种高精度、高响应速度的电机,广泛应用于工业自动化、机器人、数控机床等领域。编码器作为伺服
    的头像 发表于 06-17 14:11 2745次阅读
    伺服电机编码器的分辨率是多少
    伺服电机编码器的分辨率是衡量编码器性能的重要指标之一,它直接影响到伺服系统的精度和稳定性。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-17 11:13 1808次阅读
    伺服电机编码器的作用和功能是什么
    伺服电机编码器伺服电机系统中的重要组成部分,它的作用和功能对于整个系统的稳定性、精度和可靠性具有至关重要的影响。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-17 11:09 2381次阅读
    伺服电机编码器的型号怎么看
    伺服电机编码器伺服电机的重要组成部分,它能够将电机的旋转角度、速度等信息转换为电信号,为控制系
    的头像 发表于 06-17 11:07 2205次阅读
    如何判断伺服电机编码器故障?
    伺服电机编码器伺服系统中非常重要的部件,它用于测量电机轴的旋转角度和速度,为控制系统提供反馈信号。如果
    的头像 发表于 06-17 11:05 3035次阅读
    伺服电机编码器怎么判断好坏
    伺服电机编码器伺服系统中的重要组成部分,其性能的好坏直接影响到伺服系统的精度和稳定性。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-17 11:02 1702次阅读
    伺服电机编码器故障及维修AL是什么
    伺服电机编码器故障及维修AL是一个专业领域的话题,涉及到电机控制、故障诊断和维修技术。 伺服电机
    的头像 发表于 06-17 11:00 1103次阅读
    伺服电机编码器线怎么区分正负极
    伺服电机编码器线是伺服系统中非常重要的一部分,它负责将电机的旋转信息转换为电信号,以实现对电机
    的头像 发表于 06-17 10:58 2756次阅读
    伺服电机编码器插头线怎么接
    伺服电机编码器插头线的接线方法对于保证伺服电机的正常运行和精确控制至关重要。本文将详细介绍伺服
    的头像 发表于 06-17 10:56 2672次阅读
    伺服电机编码器起什么作用
    伺服电机编码器伺服系统中的重要组成部分,它的作用是将伺服电机的旋转位置、速度等信息转换成电信号
    的头像 发表于 06-17 10:52 2100次阅读
    伺服电机编码器的原理及使用注意事项
    伺服电机编码器作为现代自动化系统中不可或缺的组成部分,其性能的优劣直接影响到整个系统的稳定性和精确度。本文将对伺服电机
    的头像 发表于 06-13 14:49 1284次阅读
    伺服电机编码器如何调零
    伺服电机编码器调零是确保电机精确控制的重要步骤。本文将详细介绍伺服电机
    的头像 发表于 06-05 15:41 4820次阅读
    伺服电机如何选择编码器
    伺服电机编码器作为伺服电机系统中不可或缺的部分,其选择对于整个系统的性能有着至关重要的影响。在工业自动化、机器人技术、数控机床等领域,
    的头像 发表于 06-03 16:16 653次阅读
