今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MED-3005 三相多功能用电检查仪
MED-3005 三相多功能用电检查仪接线说明:
本仪器为全自动测量,仪器工作时,接入被测的电压、电流、电能脉冲信号线后即可直接读取各项电量参数。仪器使用中请严格按操作流程进行:
开启仪器电源 → 接好仪器端测试线 → 接电能表端测试线及钳表 → 设置检验参数 → 校验 → 拆除电能表端测试线 → 关闭仪器 → 拆除仪器端测试线。
1)测量单相
使用黄、黑两组线,一端依次插入本仪器的Ua与Un电压插孔中,另一端接入被测线的火线、零线。
取A相5A电流钳一端卡入本仪器的Ia电流插孔,另一端接入被检电表二次电流回路。
2)测量三相四线
电压线的连接:使用专用电压测试线(黄、绿、红、黑),一端依次插入本仪器的Ua、Ub、Uc、Un相插孔中,另一端再接入被测电表的A相、B相、C相、零线。
电流线的连接:将5A 电流钳A、B、C相插入本仪器Ia、Ib、Ic插孔中,再将另一端分别卡入被测电表二次电流回路。
3)测量三相三线
电压线的连接:使用专用电压测试线(黄、红、黑),一端依次插入本仪器的Ua、Uc、Un相插孔,另一端分别接入被测电表的A相、C相、B相。注意:黄色线接Ua插孔,黑色线接Un插孔、红色线接Uc插孔。
电流线的连接:将5A电流钳A、C相插入本仪器IA、IC插孔中,再将另一端分别卡入被测电表二次电流回路。
4)测量低压计量装置综合误差
电压线的连接:使用专用电压测试线(黄、绿、红、黑)先依次插入本仪器的Ua、Ub、Uc、Un相插孔,另一端分别接入被测电表的A相、B相、C相、零线。
电流线的连接:将500A电流钳 A、B、C相插入本仪器IA、IB、IC插孔,再将另一端分别卡入被测电流互感器一次侧。
5)电能表脉冲输入
仪器有两种接入电能表脉冲的方式:
(1)电能表脉冲端子直接接入
本仪器有标准脉冲信号输入端口,可接入有功脉冲或无功脉冲。对于电子式电能表,将电能脉冲输入线插头插入仪器脉冲输入插座,另一端夹到电能表脉冲输出端子。注意接入信号的极性,黑色夹子接负,脉冲输入夹子接正。
(2) 光电采样器采集脉冲信号
对于转盘式电能表因其没有电能脉冲输出端子,可用光电采样器将电能表转盘的转动圈数转换为脉冲信号,具体如下:
① 将光电采样器插头插入仪器电能脉冲输入插座;
② 将光电采样器吸附在电能表上,调节采光距离至有效范围,将光电采样器三个红色采光灯照在电能表转盘中心位置,待电能表转盘上黑色标注经过电表中心位置时,信号指示灯每闪烁一次,此时表示对光正确采集到一个脉冲。如无闪烁可调节光电头采光角度或采光距离。调节钮可以调整光源信号强弱来提高采样灵敏度。
光电采样模式共有2种,由切换钮进行切换:
机械表模式:光电采样器背面三个红灯亮为采集机械转盘式电表模式;
电子表模式:光电采样器背面三个红灯灭为采集电子式电表模式;
注意:脉冲信号电源为5V信号,严禁接触到电压端子5V以上信号,否则会损坏仪器,请接线时一定注意。
在现场检测电能表时,电能脉冲采集取样的准确、快捷,直接影响到现场工作的效率。多功能电能表或电子式电能表如果在电能表脉冲输出端子上采集的电脉冲,一定要按电能表说明书中标注的脉冲输出端子图接线,要注意正负极性;机械式电能表或有光电脉冲输出信号的电能表如果使用光电采样器采集脉冲信号,对光一定要正确,脉冲信号采集一定要准确无误,如果有漏脉冲将会严重影响被检表的准确性。
6)电能脉冲输出
本仪器可产生标准电能脉冲供上级标准检定。将电能脉冲输出电缆插头插入仪器的脉冲输出插座,电缆的另一端黑色夹子为地线,红色夹子为电能脉冲信号输出。
电能脉冲输出5A 高频FH=18000000 r/kwh
低频FL=1800 r/kwh
7)数据传输
RS232接口的使用:仪器的串行接口可以连接个人计算机,进行仪器调校等数据修正,数据上传,。
USB端口的使用:USB端口可以通过U盘导出仪器内存储数据。
蓝牙传输(选配):现场检测实时数据蓝牙无线传输至安卓手机APP专用数据采集系统。
MED-3005 三相多功能用电检查仪注意事项:
1.电流钳是精密的测试部件,使用中轻拿轻放,严禁乱摔乱碰。
2.经常保持电流钳钳口的清洁,一个电流钳总共有四个接触面,需要经常用绸缎布沾无水酒精进行擦拭,不能用棉布。如果钳口中间只要夹有头发丝粗细的杂物,电流钳的误差将改变至少千分之几的误差。
3.现场测试时,电流钳口要尽量远离大电流线,以免受到干扰。
4.电流钳具有方向性,在出厂时已经标明电流的方向,请留意标签。
5.A、B、C三相电流钳,不能相互对换,否则影响其精度。
6.长时间使用电流钳后,可选择精度高于校验仪的标准来检测电流钳的误差,并对其误差进行修正。
7.本仪器是带电操作仪表,内有高压,接线时应严格按说明书顺序,由于操作不当造成的人身伤害及仪器损坏,本公司不承担任何法律责任。
8.测三相三线系统时,仪器B相电压插孔严禁接入电压信号,该B相插孔空置不可使用,只需将B相插头接入N相插孔即可。测单相回路时,只能在A相插孔接入电压电流信号,其余插孔也最好不要使用。
9.本仪器严禁打开外壳,否则厂家不予售后服务
10.本仪器的所有连接线均为专用测试线,由厂家提供。严禁用其他连接线与本公司的仪器和专用测试线连接,否则,造成设备损坏,本公司恕不负责。
11.现场接线时,为保证操作人员的安全,请先接好仪器连线后,再接入现场被检电力系统;拆线时先断开现场电力系统连接,再拆除仪器上接线。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
三相
6文章
352浏览量
32636 -
检查仪
15浏览量
8807
