川土微电子CA-IS3020WG 超宽体低功耗双向I2C隔离器新品发布!该产品爬电距离和电气间隙高达15mm,隔离耐压高达7.5kVRMS(1分钟),增强绝缘等级。
01产品概述
CA-IS3020WG为完备的双向、双通道数字隔离器,可提供7.5kVRMS电气隔离,以及高达±150kV/μs的典型CMTI。所有器件的输入采用施密特触发器,提高抗干扰能力。每个隔离通道的数字输入与输出通过二氧化硅(SiO2)绝缘层隔离,提供较高的电磁干扰抑制和低EMI特性。高集成度设计仅需两个外部VDDA、VDDB旁路电容和上拉电阻,即可构成I2C隔离接口。
CA-IS3020WG可支持DC至2.0MHz传输速率,提供两路双向、开漏输出隔离通道,用于支持多主机I2C等需要在同一总线双向传输数据或时钟的双向隔离应用。器件A侧(VDDA)、B侧(VDDB)单独供电,供电电压范围为3.0V至5.5V。
CA-IS3020WG可工作在-40°C至+125°C温度范围,采用8引脚超宽体SOIC封装。由于较宽的工作温度范围和较高的隔离耐压,该系列器件适用于强干扰的工业环境。
02产品特性
•支持DC 至 2.0MHz双向数据传输
•可靠的数字信号电气隔离
- 较长的工作寿命: > 40年
- 提供7.5kVRMS(超宽体SOIC)电气隔离
- ±150kV/μs典型CMTI
- 施密特触发输入提高抗干扰能力
- 较高的电磁抑制,可承受最高±12.8kV浪涌
- ±8kV ESD保护(人体模式)
•开漏输出:
-A侧可支持最高3.5mA灌电流
- B侧可支持最高35mA灌电流
•3.0V至5.5V宽压工作范围
•较宽的工作温度范围:-40°C to 125°C
•提供超宽体SOIC8-WWB (WG)封装
03封装对比
CA-IS3020/3021隔离I2C收发器系列对比
SOIC8封装外观对比
04应用领域
•I2C, SMBus, PMBus 接口
•电机控制系统
•医疗设备
•电池管理系统
•仪器仪表
05典型应用
川土微电子CA-IS302X低功耗双向隔离I2C接口提供丰富的封装选型,包括窄体SOIC8、宽体SOIC8、宽体SOIC16以及本次推出的超宽体SOIC8,能够充分满足客户的应用需求,有效订购型号如下表所示:
截至目前,川土微电子超宽体系列已量产CA-IS38XX双通道、三通道及四通道增强绝缘数字隔离器,本次推出的超宽体隔离I2C接口可提供送样,更多超宽体系列产品,敬请期待!
数字隔离器
14文章
616浏览量
76185 -
I2C
28文章
1438浏览量
122031 -
川土微电子
1文章
101浏览量
5172
原文标题:【新品发布】川土微电子CA-IS3020WG 超宽体隔离I2C
文章出处:【微信号:川土微电子chipanalog,微信公众号:川土微电子chipanalog】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
川土微电子发布CA-IF4905S/CA-IF4988S RS-485半双工收发器
![<b class='flag-5'>川</b><b class='flag-5'>土</b><b class='flag-5'>微电子</b>发布<b class='flag-5'>CA</b>-IF4905S/<b class='flag-5'>CA</b>-IF4988S RS-485半双工收发器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FB/FB/wKgaomaPNrSALzB_AAAX6tY0rgY721.png)
川土微电子推出霍尔效应电流传感器CA-IS23050W
川土微电子推出全新霍尔效应电流传感器
什么是I2C协议 I2C总线的控制逻辑
![什么是<b class='flag-5'>I2C</b>协议 <b class='flag-5'>I2C</b>总线的控制逻辑](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/E6/wKgZomXvre-AWsW5AABL2e5FJAM091.png)
川土微电子CA-IS3215/6-Q1车规级单通道增强隔离栅极驱动器
![<b class='flag-5'>川</b><b class='flag-5'>土</b><b class='flag-5'>微电子</b><b class='flag-5'>CA</b>-IS3215/6-Q1车规级单通道增强<b class='flag-5'>隔离</b>栅极驱动器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/15/wKgZomVUJBOAe8ZYAAAoL04Xqgk873.png)
