目录
1 案例说明
2 VFBOX网关工作原理
3 准备工作
4 设置网关采集MODBUS从站数据
5 使用CCLINK协议转发数据
6 三菱PLC连接网关的CCLINK的设置
7 案例总结
1 案例说明
- 设置网关采集Modbus设备数据
- 把采集的数据转成CCLink IE Field Basic协议转发给其他系统。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
3 准备工作
4 电脑上采集环保HJ212设备的数据
- 前往上海仰科网站onker.cn,点击 下载中心。在其他测试工具中找到TCP调试工具
- 将环保仪IP设置为与电脑IP同一网段
- 在环保仪设置中,将数据发送至电脑IP和指定的端口(如10212)。打开调试工具,填入指定的端口,点击侦听。
- 关闭防火墙以及杀毒软件,点击侦听,等待一会,就可以看到采集到的数据。如果没有接收到这些类似的数据,则联系环保设备厂家,询问如何配置环保设备输出数据。
数据示例如下:
| 数据类型 | 数据举例 |
| 实时数据 | ##0457QN=20210320163113904;ST=32;CN=2011;PW=123456;MN=81733553213013;Flag=4;CP=&&DataTime=20210320013500;w00000-Rtd=181.682,w00000-Flag=N;w21001-SampleTime=20210320005400,w21001-Rtd=45.160,w21001-Flag=N;w21011-SampleTime=20210320013500,w21011-Rtd=1.970,w21011-Flag=N;w21003-SampleTime=20210320013500,w21003-Rtd=53.131,w21003-Flag=N;w01018-SampleTime=20210320013500,w01018-Rtd=194.200,w01018-Flag=N;w01001-SampleTime=20210320013506,w01001-Rtd=7.500,w01001-Flag=N&&8F81 |
| 平均数据 | ##0631ST=31;CN=2061;QN=20210906110000767;PW=123456;MN=41132102FNY329;Flag=1;CP=&&DataTime=20210906110000;01-Avg=2.78,01-Flag=N,01-ZsAvg=5.68,01-Min=2.50,01-Max=3.06,01-ZsMin=4.86,01-ZsMax=7.61;02-Avg=44.23,02-Flag=N,02-ZsAvg=89.25,02-Min=29.71,02-Max=65.64,02-ZsMin=71.73,02-ZsMax=140.96;S01-Avg=19.52,S01-Flag=N, |
| 平均数据 | ##0596QN=20210320163118367;ST=32;CN=2051;PW=123456;MN=81733553213013;Flag=4;CP=&&DataTime=20210320160000;w00000-Cou=176.923,w00000-Min=292.286,w00000-Avg=294.872,w00000-Max=297.287,w00000-Flag=N;w21001-Cou=8.151,w21001-Min=46.070,w21001-Avg=46.070,w21001-Max=46.070,w21001-Flag=N;w21011-Cou=0.392,w21011-Min=2.214,w21011-Avg=2.214,w21011-Max=2.214,w21011-Flag=N; |
分析上面的数据,确认数据地址。如果采集CN=2011数据包的值,则地址是:w00000-Rtd,w01018-Rtd。
如果要采集非CN=2011的数据包的值,则需要加上CN值。如采集CN=2051数据包的值,地址是w00000-Avg,2051。如采集CN=2061数据包的值,地址是01-ZsAvg,2061。
5 配置网关参数
- 安装VFBOX Studio软件。打开软件后,点击“新建工程”,设备类型选择实际网关的型号。可查看网关背面标签。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
- 点击“新建设备”,驱动类型选择如下:
- 连接类型选择“TCP Server”
- 输入网关侦听的端口。此端口和环保设备上发送的目标端口保持一致。
- 新建要采集的数据,在“地址”处输入上面获取到的数据名称。采集CN=2011数据包数据,配置如下。注意CN,点位名称的对应方式。
7. 采集CN=2051的数据
9. 采集CN=2061的数据
11. 配置完成后点击菜单“下载”,把工程下载到网关里。
12. 点击菜单“查看数据”,查看网关采集到的数据。对比一下当前值,“状态”显示Good,更新时间为当前时间就代表采集到了数据。
6 使用CCLINK协议转发数据
- 点击菜单,服务-CCLink IE Field Basic。启用设置成Yes。
- 把要转换的变量添加到对应的分类中。
- 设置完成后,点击“下载”,把工程下载到网关中。
- 其他设备就可以通过CCLink协议读取网关的数据。
7 三菱PLC连接网关的CClink的设置
- 网关的网口接到PLC的CCLinke IEF Basic接口,不能接其他接口。
- 电脑上打开 “GX Works2”软件。
- 新建PLC的工程,或者打开已有工程。点击plc参数。
- 依次点击“内置以太网端口设置”-“CC-Link IEF Basic设置”
- 依次操作如下1,2,3处的设置,然后点击“网络配置设置”
- 点击“连接设备自动检测”就可以获取到网关的信息,如网关的IP地址,起始点的设置。如果没有搜索到网关信息,先检查一下网关和PLC是否已经连接。也可以点击4处,手动添加。
- 在上图的模块上点击右键,选择“在线”- “反映从站的通信设置”。在弹出的对换框中选择“是”。
- 关闭以上窗口。点击“设置结束”,不能点“取消”,否则设置不生效。
- 完成以上设置后,点击菜单“在线”-“PLC写入”,将组态下载到PLC中。
- 下载完成后,PLC断电重启,才能生效。
- 点击以下菜单。
- 输入此前设置的软元件名,查看网关里的数据。
8 其他事项
- 不要修改“绑定IP地址”,使用默认即可。
9 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
- 不需要修改设备里的程序。
- 不影响设备原有的工作方式和功能。
- 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
- 设备长期稳定工作。
- 网关运行架构如下
举报投诉
plc
5052文章
14898浏览量
489209 -
网关
9文章
7020浏览量
56660 -
BASIC
55浏览量
13505 -
协议转换
1文章
319浏览量
10267 -
CClink
170浏览量
7794
热点推荐
CCLINK IE转OPC UA 黑科技!工业通讯网关打通车间数据传输链路
在某新能源汽车电池组件生产车间,随着数字化升级推进,车间面临严重的设备数据互通瓶颈:生产线上的温度传感器、压力变送器等 OPC UA 协议设备,需通过 CCLINK
CClink IEF Basic设备数据 转 SNMP项目案例
VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850,IEC104,bacnet,DLT645,HJ212,opc ua,opc da,DNP3。
串口环保212设备数据 转 SNMP项目案例
CClink IEF Basic设备数据 转 IEC104项目案例
网口环保212设备数据 转 IEC104项目案例
网口环保212设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
化工界的\"神仙连接\":CCLink IE和Modbus RTU的液位计完美通婚指南
,RS-485口连接Modbus RTU设备。其核心功能是协议转换:网关在CCLink IE网络中表现为从站,接收PLC主站的数据读写请求;
发表于 06-24 13:56
CCLink IE转Ethernet/IP网关,这波协议转换操作工程师看了都点赞!
在电梯控制系统的“江湖”里,不同品牌的设备就像说着不同方言的“高手”——三菱的CCLink IE协议和欧美系常用的Ethernet/IP协议,常常因为“语言不通”让工程师们头疼。比如前阵子某项
发表于 06-18 14:02
当CCLink IE遇上DeviceNet,数据记录仪秒变\"卷王\"?
工程师调试时准遇过这场景:产线DeviceNet记录仪想接入CCLink IE系统,数据传输跟\"挤牙膏\",设备像个\"失语实习生\"。这时候,一台耐达讯通
发表于 06-11 14:48
当CCLink IE遇上DeviceNet,智能水表在供水系统被“拿捏”了?
讯通信技术CCLink IE转DeviceNet网关的方案,没玩虚的概念,却实实在在解决了供水系统里“新旧设备沟通难”“数据延迟大”的痛点。
发表于 06-11 14:45
无缝对接CCLink IE转DeviceNet:让控制器通信不再难
工业自动化领域,CC-Link IE和DeviceNet各有优势。CC-Link IE Field基于工业以太网,传输速度快、容量大,广泛应用于日系及亚洲
发表于 06-10 14:53
当PLC遇上伺服电机:CCLink IE与DeviceNet的跨协议「握手」指南
、机器人等执行层设备,尤其在焊装、涂装等对控制精度要求高的环节表现突出。
两者的协同难点在于数据格式与通信机制的差异:耐达讯CCLink IE基于以太
发表于 06-10 14:43
“一键搞定”:PROFINET与CCLINK IE的工业以太网解决方案
的效率和质量。
不过,别担心!工业以太网交换机这时候就能大显身手。它就像是一个“超级翻译官”,能够巧妙地将 PROFINET 和 CCLINK IE 的数据进行转换和传输。这就像是给两
发表于 06-06 14:27
工业设备「沟通不畅」别慌!PROFINET与CCLINK IE扫码联动有妙招
线的CCLINK IE系统。工程师用上耐达讯协议转换设备后,就像给设备装了「翻译APP」。通过简单配置参数,设置数据映射表,原本卡顿的扫码
发表于 06-06 14:21
温控器界“躺平”太久?CCLINK IE转PROFINET直接让它支楞起来
NY-N831-CCLINK IE转PROFINET方案后,就像给设备群来了次“系统升级”,数据传输秒变丝滑,产品不良率直接“跳水”。
它的
发表于 06-04 17:05
网口环保212设备数据 转 CCLink IE Field Basic项目案例
