前言
C++有多态与继承,但是很多人开始学习C++,有时候会面临一个常见问题,就是如何向下转型,特别是不知道具体类型的时候,这个时候就希望C++ 可以向Java或者Python中有instanceof这个函数,可实际上C++中没有。但是别着急,其实C++中有两种简单的方法可以实现类似Java中的instanceof的功能。
在 C++ 中,确定对象的类型是编程中实际需求,使开发人员能够做出动态决策并执行特定于类型的操作。无论是在编译时检查类型,还是在运行时动态标识对象类型,C++ 都提供了强大的机制来获取类型信息
使用typeid.name()方法
寻找实例的类类型,代码演示如下:
使用std::is_same方法
代码实现与运行效果如下:
使用dynamic_cast
dynamic_cast方法转型是C++中一种非常杰出的方法。通过dynamic_cast操作符允许跨类层次结构动态转换指针和引用,从而在运行时确认和转换类型。代码演示如下:
完整测试源代码
1#include2#include 3#include 4 5usingnamespacecv; 6usingnamespacestd; 7 8classVehicles{ 9public: 10stringmake; 11stringmodel; 12stringyear; 13}; 14 15classAircraft{ 16public: 17stringmake; 18stringmodel; 19stringyear; 20}; 21 22template 23voidprintType(){ 24if(std::is_same ::value){ 25std::cout<< "Type is Aircraft" << std::endl; 26 } 27 else if (std::is_same ::value){ 28std::cout<< "Type is Vehicles" << std::endl; 29 } 30 else { 31 std::cout << "Type is unknown" << std::endl; 32 } 33} 34 35class Base { 36public: 37 virtual ~Base() {} // Adding a virtual destructor for polymorphism 38}; 39class Derived : public Base { 40 // Class definition 41}; 42int main(int argc, char** argv) { 43 Base baseObj; 44 Derived derivedObj; 45 Base* ptrBase = &derivedObj; 46 Derived* ptrDerived = dynamic_cast (ptrBase); 47if(ptrDerived){ 48std::cout<< "Object is of type Derived" << std::endl; 49 } 50 else { 51 std::cout << "Object is not of type Derived" << std::endl; 52 } 53 54 55 56 Vehicles car; 57 Aircraft craft; 58 const char* name1 = typeid(car).name(); 59 const char* name2 = typeid(craft).name(); 60 std::cout << "object name: " << name1 << std::endl; 61 std::cout << "object name: " << name2 << std::endl; 62 63 printType (); 64printType (); 65 66return0; 67}
函数
3文章
4232浏览量
61930 -
C++
21文章
2084浏览量
73264 -
python
53文章
4751浏览量
84003
原文标题:技巧 | C++中实现类似instanceof的方法
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
C语言实现面向对象的方式 C++中的class的运行原理
学习C++的方法以及C++的就业方向
密码编码学(加密方法的C与C++实现) pdf第二版
C++静态分析中对泛型构件的识别与表示方法
如何利用C++也实现RMI功能
C++内部类的实现及应用
![<b class='flag-5'>C++</b>内部类的<b class='flag-5'>实现</b>及应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/02/pYYBAGKhtDOAb-OaAAAQVgq0Uso443.jpg)
C++反编译中控制流图优化方法研究
![<b class='flag-5'>C++</b>反编译<b class='flag-5'>中</b>控制流图优化<b class='flag-5'>方法</b>研究](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/32/pYYBAGKhtD6AFTz-AAAPiHW7i3M098.jpg)
VISUAL C++教程之VISUAL C++的安装和使用方法
![VISUAL <b class='flag-5'>C++</b>教程之VISUAL <b class='flag-5'>C++</b>的安装和使用<b class='flag-5'>方法</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/7F/3A/o4YBAFwkkXWAI3XbAAMQcR8pLac666.png)
